1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.03.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Петрович, а можно ли использовать отработку?? Или все таки антисептик??
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я знаю, что использовали и используют. Обосновать это не могу, не химик. Что требуется от антисептика? Чтобы он я предохраннял древесину от гниения, обладал высокой токсичностью, по отношению к дереворазрушающим грибам; с длительное время сохранял токсические свойства, не поглощался влагой и не вымывался водой. С другой сороны антисептики должны быть безвредны для человека и домашних животных, для древесины и металлов (металлических соединений, гвоздей); хорошо проникать в древесину; не иметь неприятного запаха; ну и ни быть дорогим.
    Я думаю, что отработка в чистом виде антисептиком не является, но какие -то защитные свойства дереву предает. Наверное действует аналогично камнеугольному маслу ( применяется для обработки шпал)
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Понял Петрович, спасибо!!
    Подскажи по джуту, все таки какой толщины и ширины для ОЦБ на паз 130мм??
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В доме который послужил началом темы брали джут толщиной 5 мм, ширину не помню, но пришлось подрезать по ширине, чтобы не выходил за край паза. Сначала на этот объект закупили более толстый, но в чашках бревна просто не садились и заменили на более тонкий. В рубленных домах берем как можно более толстый джут, иногда даже кладем в 2 слоя. Вот, "стырил" картинку. Может поможет?
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Картинок много видел, интересует практика, как все же лучше и правильней?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для ОЦ мы используем схему N1. Ширину джута берем чуть меньше длины паза (имеется в виду длина дуги). У нас обычный паз. Я думаю, более обоснованно могут ответить: Hermes-sz https://www.forumhouse.ru/members/169443.html или Freeman SPb https://www.forumhouse.ru/members/84250.html
  7. Юська
    Юська
    Юська
    Спасибо большое за совет!будем думать!
    1. ПОдскажите,пожалуйста, на что стоит обратить внимание при приемке сруба на участке застройщика, комплект дома собран "колодцами"?
    Какие бывают "подводные камни"??
    2. Существуют ли гос. стандарты или СНИПы по зазорам в чашках?
    3. Предоставляете ли Вы услуги по сборке сруба (чужого производства)? Сколько это может стоить у Вас?
    Нам предлагают в Брянске,но хочу по цене соориентироваться, дорого ли они просят!
    Место сборки в Курской области.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Речь идет о доме ручной рубки или комплекте из ОЦ?
  9. Юська
    Юська
    Юська
    о комплекте из ОЦ
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    То, что комплект из ОЦ собран в колодцы, уже хорошо - условно это можно назвать контрольной сборкой и обычно за это берут деньги.
    К договору, который Вы наверняка заключали, должно быть приложение ТУ (технические условия). Если такового приложения нет, оно все равно есть внутри компании. Попросите его. Там, как правило, указаны параметры изделия: определенные допуски, соотношение ели / сосны, чистота обработки поверхности, ширина паза, наличие синевы и пр. Что можно проверить быстро и на что обратить внимание: 1. общая высота дома - замерить высоту колодцев и сложить; 2. Простой веревочкой:)проверить диагонали каждого помещения - они должны быть равны (иначе помещения не прямоугольные, а в виде параллепипеда)
    Если они готовы поставить свою бригаду - соглашайтесь, только пусть обязательно будет смета и договор.
    Об опасностях, подстерегающих заказчика можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/60395/page-7
    З. Ы. В Курске мы собирать не будем. Сорри:)
  11. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Септик Сенеж использовали?
    Какой на практике лучше работает?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пирилакс. Работали зимой. Из известных только им можно работать до - 20 С
    Можно в этой теме посмотреть пост № 104.. Сейчас можно и Сенежем, но смотреть дату выпуска ( мало кто хранит в теплых помещениях). Я Вам так дом и не прорисовал:|::|:
    Сорри, много работы.
    С Уважением
  13. Юська
    Юська
    Юська
    Спасибо большое, Петрович!
    Мы созванились сейчас с нашим застройщиком. К сожалению, у нас самих пока нет возможности "обследовтаь сруб", поэтому спросили у застройщика,в каком состоянии сруб, не чернеет ли??Его ответ, что со срубом все отлично,т.к. собран из зимнего леса,поэтому не чернеет,стоит собранный в два колодца на улице и "греется"- меня обнадежил. Еще он сказал, что обрабатывать сейчас вообще не стоит (даже транспортным антисептиком),опять же по причине того,что лес зимний, а лучше обрабатывать непосредственно при сборке на месте у нас на земле.
    Я хотела бы у Вас проконсультироваться:
    1) как проверить,что лес действительно зимний??есть ли какие-то особенности??
    2) действительно ли то,что сруб (даже из зимнего леса) не требует обязательной обработки антисептиком?
    3) Скажите,пожалуйста, на какой основе Антисептик ( он же огнезащита) - "Пирилакс Люкс", торгового дома Норт ( Ижевск)?? на масляной или нет?? Просто нигде в инете не могу найти его состав!
    Спасибо заранее!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    100% методик определения времени заготовки древесины мне неизвесты. Более -менее надежной гарантией может являться заказ сруба в середине зимы и его сборка в начале весны. По внешему виду бревна можно определить только сырой ( свежеспиленный) лес или уже "подвяленный". Если заготавливали дом зимой и он стоит в колодцах ( а не в повалку), скорее всего дом не почернеет ( может под действие УФ чуть пожелтеть).
    Обязательно или нет антисептировать сруб, нет четких документов. СНиПы определяют обязательным для антисептирования некоторые элементы работающие в агресивной среде ( балки перекрытий, некоторые элементы кровли). Задача поставщика поставить вам качественный материал.
    В конечном счете все упирается в бюджет конкретного зказчика. Например, составляя смету, мы включаем в смету работы по антисептированию с поправкой "рекомендуем". Но многие игнорируют эти работы, считая что их делать не стоит, или они это сделалют сами.
    Многие производители, по умолчанию, антисептируют комплект - из профессиональной этики и подстраховки от синевы за время транспортировки комплекта ( заказчик ведь может и завернуть синие бревна обратно).
    Мы, например, взяли за правило бесплатно антисептировать подкладочную доску, исходя из соображения, что потом, когда до заказчика "дойдет", что он зря пожадничал, исправить ошибку будет невозможно.
    Относительно состава Пирилакса, думаю это их коммерческая тайна.Я обратил внимание на этот препарат года три назад, когда нужно было спасть дом на севере Тверской области. Была зима, другого препарата, с которым можно работать при "-",я не нашел. Это я уже потом заметил, что им можно работать при более влажной древесине, чем с остальными, более известными брендами.
  15. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Спасибо за ответ!
    Ясно что сейчас сезон и много работы , поэтому жду с пониманием когда освободитесь.Под данный дом уже в четверг заливается фундамент.
    Кому не показывал эскизный проект всем понравилось а когда приезжали на место где идёт подготовка к заливке то видели что дом намного больше чем кажется на картинке. На участке планируется жилой дом и три домика 6х6.
    Готовится к застройке целая улица .Очень красивое место на берегу реки запруда и плавают лебеди.Всем знакомы помог оформить землю по госцене и
    рядом с нами будет наша компания из 5-6 домов.Стоимость участков 15 соток 480 р , все берут по 45 соток на центральной догроге а с подведённым электричество и проводят уже газ.Есть земельный закон где каждый может получить землю 15 соток по госцене но только жаль что этот закон наши героические чиновники и депутаты не доносят до людей а земля оформляется на подставных и продаётся по цене запредельной.К земельному участку положен лес 50 кубов(бесплатно) для постройки дома .Всё это до сих пор работает и закона никто не отменял.
