1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Дом из оцилиндровки Ф24 в картинках. 2010 г
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.03.10.
  1. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Фото как протекает процесс.
  2. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    ещё фото.
  3. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    стройка дома
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С почином!. Рад за тебя. Относительно проекта. У меня запарка -ребята работают так, что кондишн в офисе не справляется:)
    На форуме иногда мелькает мой бывший сотрудник :
    https://www.forumhouse.ru/members/274847.html
    Парень очень талантливый ( многое из моих альбомов делал он),
    попробуй через личку с ним списаться, если не ответит поробую я его найти.
    По фундаменту. Грунт изнутри дома лучше убрать сейчас. Да и вокруг фундамента метра на 1,5 тоже. И я бы еще я дополнительно укрепил опалубку кроме опор -хотя бы проволокой ( противоположные стенки опалубки). Вывалиться из миксера, разопрет опалубку - потом замучаешся пузырь убирать ( не говоря уже о перерасходе бетона.)
  5. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Опалубку конечно усилим.Спасибо за подсказку .Вот землю 70 кубов уже убрать не успеем до завтра.Сегодня ребята уже проверили опалубку
    там распорки стоят ещё между землёй и опалубкой так же внизу между стенками. Вообщем за пару часов до заливки приеу ещё раз проверю всё .
    С проектом не спешу.По плану заказывать брёвна начну не раньше января.
    А сборку на февраль-март.
    Ещё Петрович вопрос к вам.
    Собираюсь переезжать полностью в коттедж жить и открывать рядом деревопереработку.То есть производство оцелиндрованного бревна и распиловка на доску и брус.Смотрю какие станки по оцелиндровке лучше .Может есть какой совет.Когда работал в Питере то в 98 году такого разнообразия не было.По распиловке наверно возьму ленточные пилорамы .
    Сушильную камеру наверное спроектирую сам .
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я по -моему давал координаты ребят из Кирова. Они поставляют нам ОЦ. Можно позвонить им посоветоваться. У них - "Шервуд"
    Здесь на форуме есть форумчанин "три линии". По-моему он дока по деревообработке.
  7. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Думал что вы сами производите оц бревно.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет, мы только строим. Все что угодно из дерева: ОЦ, клееный, профилированный, нестроганный.
  9. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Ваше направвление архитектура и строительсво то есть творчество.
    Спроектировать грамотно и учесть все ньюансы может тот кто непосредственно собирает дома.Интуиция подсказывает что лучше вас мало кто может это сделать.Запишите меня в очередь на проект.Не исключено что вся наша компания обратилась бы к вам.
    Сейчас при строительстве дома многие вещи буду делать сам .
    Не знаю как получится но фасадный забор 40 метров думаю сделать - низ камень , столбы и середина массив лиственницы а верх и ворота ковка и каслинское литьё.Это может показатся что дорого , на самом деле когда все закупки делаешь сам то в разы меньше.Сейчас закупаю доску лиственницы
    и брус дешевле сосны.Правда для этого пришлось проехать 400 км по горам Башкирии.В Башкирии очень красвые места , вкусный кумыс и гаишники-беспредельщики.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    здравствуйте!если не сложно-размер дома,какой фундамент(тип,размер) и сколько стоит фунд.спасибо заранее
  11. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Не сложно .На фундамент ушло 47 куб бетона 1 800 кг арматуры 12, плиты перекрытия на суммму 150 000р итого с работой 370 000р с учётом продухов
    и на опалубку ушло 7 кубов дюймовой доски по 4 300р
  12. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    размер дома 16х21 с учётом веранд
    тип фундамента - ленточный среднезаглублённый
    в земле 20 см подсыпка песка- 50- см бетон и над землёй 30 см бетон
    на фундамент плиты перекрытия и того над землёй будет 50 см
    между фундаментом и плитами гидроизоляция и на плиты тоже гидроизоляция
    арматуру брали прямо с завода изготовителя новую поэтому не дешево
    12 арматура по 26 000 р за тонну
    фундамент залили фото выложу позже
    на заливку фудамента ушло 10 часов
  13. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Фундамент залили .Почти без проблем кроме того что немножко распёрло опалубку на внутренней перемычке.На заливку дома ушло 10 часов с учётом интервала между приезжами миксеров общий интервал составил 5-6 часов
    и 15 минут ушло на заливку фундамента под баню 6х6 .
    Теперь уже завезли столбы соткуиз лиственницы на забор по периметру кроме фасадного .Фасадный забор планируем делать из натурального камня .На Уале в нашем районе много добычи камня поэтому грех не сделать красивый дорогой забор за небольшие деньги.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Сергей20041, смотрю на снимки и не могу понять, насколько поднимается фундамент над уровнем земли?
    Вы планируете по фундаменту делать доп. подъем кирпичной кладкой?
  15. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Фундамент над уровнем земли будет 35 см + 20 см плиты перекрытия и того 55 см. Будет кладка или нет станет ясно после нивелирования геодезистом по уровню .Если надо будет выводить то будет кладка а если уровни будут нормальные то ложится гидроизоляция и плиты потом армопояс и снова гидроизоляция.Продухи от земли 15 см .
    Землю будут убирать после съёма опалубки.Сразу не стали убирать так как она оыпается .Да и убирать надо около 70 кубов.Ланшафта маленько неровный поэтому фундамент будет откапыватся и с наружных стен.На это уйдёт два-три дня .
    Вы дом стрили из строганового бревна?
    Сейчас в поисках производства где разместить заказы на изготовление домов.
    Мы строимся компанией 8 домов.Сколько не объехал производствпока не нашёл ничего.
    Как у вас в Иркутске с деревянным домостроением?
