Трещина в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем shuraizlesa, 21.03.10.
  1. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Ничего так не скажу - надо живьем смотреть. И за что так застройщики эркера любят? Всех отговариваю их строить, одни проблемы с ними - если не треснут, то сверху текут или промерзают. Если у вас реальные трещины пошли, а не усадка шва, то только из-за эркера.
  2. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    на мой непрофессиональный взгляд - это усадка шва в чистом виде
  3. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Съездил посмотрел по новый.сквозные только по окну,в других местах наружние,а если есть внутри то волосяные.в эркере только наружние.
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А может это сами блоки дают усадку? Понаблюдайте за трещинами с помощью гипсовых маячков, продолжают ли они раскрываться.
  5. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Зря так усердно оконные проемы закалачивали .
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Добрый вечер форумчане.
    Решил поделится с вами наблюдениями за горизонтальной трещиной отмеченой красной стрелкой.Поставил маячок-просто расковырял шов и затер простым раствором.Каждый день приезжая на дачу делаю обход,проверяя-не появилось ли чего еще.До вчерашнего дня было все нормально,пока что то не сподвигло меня забратся на подоконник и поближе разглядеть маячок.Он был цел, но он сверху отщелкнулся(не порвался) и с низу не видно этого.Получается стена пытается сесть на место или пыталась.Беру лестницу и смотрю что снаружи,а там паутина трещин по швам,не то чтоб смертельные,но не приятные,снизу не видно.Стал искать трещину на поясе-нашел,пока носом не ткнулся,разглядел с трудом,тянется снизу вверх на одну треть высоты.На фото трещины не видны,пришлось рисовать откуда и до куда тянутся.Кстати на левой стене никаких следов.
    Вроде ничего страшного,а с другой стороны.. Может что скажете на сколько это смертельно,заранее благодарен.
  7. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. Газобетонные блоки на цементный раствор не кладут , только на специальные клеи. От этого и пошли горизонтальные трещины.
    2. Если нет вертикальных трещин, то хороший фундамент. Если они появятся то значит произошла подвижка фундамента.
    3. Срочно обшивайте дом снаружи, чтобы предотвратить доступ влаги извне. Газобетон имеет свойство как гигроскопичность.
    4. Небольшие горизонтальные трещины - это не смертельно.
  8. Gorski08
    Gorski08
    Gorski08
    Владимир
    Ложили на клей блоки, тоже появляются горизонтальные трещины
  9. smych
    smych
    smych
    Южно-Сахалинск
    Возможно блоки усадку дали. Рекомендуют после покупки с завода блоков дать им усадку, месяц постоять в поддонах.
