1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Запиливание верхушек штакетника
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем lenskiy220672, 21.03.10.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Прямыми руками и нормальным лобзиком очень даже реально.
    Я уже на готовом заборе делал.
    По шаблону наносил разметку и лобзиком выпиливал.
  2. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    TDA, фото есть?
  3. СладкийПерец
    СладкийПерец
    СладкийПерец
    Коми.Большая Пысса.
    конечно возможно, даже пилой.
  4. ipotelova
    ipotelova
    ipotelova
    Подскажите пожалуйста, как можно красиво обрезать забор сверху, из доски шириной 10 см?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно:
    1. ровно,
    2. волной
    3. ступеньками
    4. кремлёвской стеной
    5. и т. д.
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Я сделал вот так 015.JPG полукругом
  7. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    А можно вообще весь пролет обрезать полукругом. Делаете шаблон из куска картона, обчерчиваете, а потом лобзиком.
  8. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @polinabut, всё зависит от пожелания хозяина :)
  9. Arturito
    Arturito
    Arturito
    Уфа-Нагаево
    Однозначно фрезер) кучу времени сэкономите. если надо более одного одинакого профиля (полукруга, в данном случае) делаю так: изготавливаю шаблон (образец), идем в магазин, берем КОПИРОВАЛЬНУЮ ПРЯМУЮ фрезу с подшипником (верхним), накладывае образец на доску, крепим к столу струбцинами, и вуаля - за один проход готов клон.
    фаски снимаем фигурной фрезой (можно подобрать в каталоге фрез, Атака, например)
  10. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Конечно реально, именно этим занимался в прошедшие выходные: шаблон, узкая пилка и электро лобзик, за час примерно 10-11 штук. Согласен что фрезером было бы и быстрее и приятней но такового нет в наличии, брал у приятеля на пробу но пришлось почти сразу его вернуть.
  11. ibear
    ibear
    ibear
    Лобзиком идеально, можно хоть ручной пилой. Что бы было проще, можно купить полукруглый транспортир нужного размера или самостоятельно сделать лекало, по которому нарисовать линию разреза.
  12. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Решал эту проблему 2 года назад.
    Надо было закруглить около 400 штакетин.
    Напрягать глаза не хотелось.
    Потратил часа 3, придумал и сделал из подручных материалов приспособу к лобзику с использованием принципа циркуля. Лобзик крепился к приспособе удлинёнными винтами, установленными на место штатных, которые крепят подошву лобзика.
    Устройство простейшее, но очень удобное и эффективное.
    Радиусный рез делается за секунды, весь цикл на одну дощечку по-моему не больше минуты занимал, причём совершенно без напряжения внимания.
  13. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Вот я от собаки делал, чтоб не ходила, трёх метровую доску на четыре части, фрезер прикрутил к столу и нагонял .
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Тоже хотим белый цвет. А чем Вы покрасили забор?
  15. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    Краской ПФ15:)) а потом бесцветным лачком.
