Клей для дерева
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_A, 26.03.09.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо большое. Я проблему решил. Это запишу на память.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кстати, похожий опыт проходит вот тут ,
    но завершить его правильно соображаловки не хватает.
  3. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    К сожалению, не имею опыта работы именно с эпоксидкой. Но совершенно точно могу сказать, что столярный клей Штауф Кальтляйм достаточно долго использовали как герметик для стыков паркетной доски. И при разборке таким образом уложенной доски ломались замки, но доска не выходила. Думаю, это более чем серьезный аргумент в пользу такого клея. Хотя - он на основе ПВА.
    Если же нужно уж очень серьезное сцепление - есть вариант в ассортименте Бона 888. В упаковке там около 300 грамм, но приклеивает дерево реально - насмерть.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Если клеить не на гладкую фугу, то пользуюсь полиуретановыми "жидкими гвоздями" akfix 610. В принципе, это универсальный клей... Я активно использую его для монтажа деревянных деталей между собой, к металлу или бетонным основаниям...
  5. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Чтобы не плодить темы спрошу тут.
    Есть разделочная доска, бук (похоже), склеена из 3х частей. Расклеилась. Я ее склеил "Момент Столяр", струбцинками зафиксировал, выдержал, через рейсмус прогнал. Все ровно. Поставили на доску горячий пирог - доска пошла волнами, клей не выдержал. У меня опять 3 части - чем склеить? Спасибо.
  6. YulkaP
    YulkaP
    YulkaP
    Очень похоже на разделочную доску из гевеи, у меня такая. Качество оставляет желать лучшего, свою бы точно клеить не стала. И кстати, разве момент столяр можно сближать с продуктами питания?
  7. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    @YulkaP, спасибо за интерес к вопросу и ответ. Может и гевея, коробит ее очень лихо. А по поводу продуктов и клея момент столяр - особо не заморачиваюсь, и так едим что попало... К тому же площадь соприкосновения - микрон.
    похоже, доску выкину. поищу похожую по размерам из другого материала.
  8. duded
    duded
    duded
    Доброго! Есть смысл использовать пва, который предназначен для замешивания в цемент для укладывания плитки, чтобы склеить дерево? Если им промазать место забивания клина двери из массива
  9. logim
    logim
    logim
    Подскажите, надо приклеить НПЭ без фольги на бетонную стену. Какой клей подойдёт?
  10. БаниБочки_Нск
    БаниБочки_Нск
    БаниБочки_Нск
    Всем доброго Дня
    Ищем информацию про клей "Силатон ПУР 5.15" или SILATON D4 5.15. Позиционируют его как быстрый относительно 501го. Если кто пользовался поделитесь опытом: действительно ли он схватывается за 15 минут, есть ли рекламация, как вообще он себя ведет при работе?
  11. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Здравствуйте. Клеил двери клеем и Силатон ПУР, и Силатон Д3 (типа ПВА). Мне очень понравились оба вида. ПУР дает желтоватый шов.
