Пространство под забором. Кто чем закрывает
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Надежда, 08.06.07.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Parlanchina, а нарастить дорожное покрытие по линии закрытых ворот никак?
  2. Parlanchina
    Parlanchina
    Parlanchina
    слишком масштабно, боюсь.
    вот так сложилось, что уровень дороги выше, чем уровень участка, ворота при этом открываются наружу, поэтому просто установлены на том уровне, где землю не задевают и щель под ними не мешала никому, потому что когда ставили, кошек еще в проекте не было. а теперь мне надо ограничить их выгул участком, и, как всегда, по возможности быстро и не слишком дорого.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. А не убегут ли кошки когда будете открывать ворота?
    3. Подумайте про откидную часть под воротами, на петлях.
    Ворота закрыты- часть опущена до земли, ворота открываете, щель под воротами уменьшается, часть на шарнире, волочась по земле, поднимается по уровню земли.
    При закрытии ворот поднимаете нижнюю часть за проволочку, что бы не нагибаться, закрыв ворота, опускаете еë до земли. Есть вариант из цепей.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кошек по-моему никакой забор не остановит, они с лёгкостью все перелезают.
  5. Русжим
    Русжим
    Русжим
    Если забор из сетки "рабица" или 3"Д" - то с лёгкостью перелезают. У нас 15 кошачьих, на улицу выпускаем только одного.
    Под забором делаем кладочную сетку (реальный размер ячейки где-то 40х40). Сейчас получили стеклопластиковую сетку 50х25 (примерно так) будем пробовать устанавливать её.
    Морозы, снег и ветер сбили всё желание работать на улице.
    Под воротами будем приспосабливать доску. Поднял - выехал, заехал. Доску обратно установил в направляющие, которые в земле и не мешают проезду.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Доску можно сделать на колёсиках и если покрытие под воротами ровное и гладкое - доска, в направляющих, будет автоматически закрывать промежуток под воротами .
  7. wza71
    wza71
    wza71
    Никто не пробовал сетку строительную базальтовая?, в рулоне 25м, ширина 1м. ячейка 25*25мм -если пополам порезать. Сетка очень прочная.
    Сетка не гниет-это хорошо, но к забору ее как прикрепить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сетка жёсткая?
    Вертикальную форму будет держать?
    Сопротивляться проникновению животных будет?
    Прикрепить- можно прикрутить к полотну забора, можно за нижнюю лагу, можно через дополнительную лагу, планку, рейку.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    по моему все что из асбеста, в земле сгниет и рассыпется со временем, нет?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А ваше мнение касается материалов только лишь из асбеста, или и материалов с добавлением асбеста тоже?
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Господа для тех кто только собирается устанавливать забор из евроштакетника в шахматном порядке, пришла мне в голову интересная мысль как закрыть пространство от нижней части забора до грунта...
    забор поставил неделю назад, из за уклона участка во первых по всей длине пришлось сделать одну ступеньку, а во вторых в одной из сторон получился не маленький такой просвет над землей, и так как изначально я закрыл штакетником только одну сторону, вторую внутреннюю сторону планирую закрывать позже, то я измерю какой высоты мне понадобятся планки, закажу разной высоты, по верху забор будет в одной линии а в его нижней части внутренние планки будут опускаться на нужную мне высоту, при 2 стороннем окрасе считаю что данный вариант закрытия этого пространства будет наиболее оптимальным в сравнении с разными сетками, шифером и тд и тп
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы, вас, устроил внешний вид. :)
    Шахматка не просто так делается в два слоя:|:.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. как выше писал, лучше так чем городить не понятно что и из чего, да и со временем нижний край штакета все равно травой зарастет
    2. кроме одной цели: сделать участок невидимым, другой не вижу
