Пространство под забором. Кто чем закрывает
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Надежда, 08.06.07.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Кто чем и как закрывает пространство под забором?
    Есть забор из профнастила, под которым пролазят собаки из-за того что грунт где-то выше где-то ниже.
    Под забором хочу: 1 чтоб не лазили животные, 2 ничего не росло.
    Вопрос как этого добиться?
    Мне видится это так:
    1 Копнуть под профлистом канаву на полштыка.
    2 Постелить геотекстиль, чтобы щебень который будет сверху не забурился быстро в землю.
    3 Засыпать щебнем, чтобы выровнять примерно горизонталь вдоль всего забора щебнем (то есть где-то больше, где-то меньше насыпать, чтобы вровень было усе).
    4 К нижней перекладине забора саморезами прикрепить покрашенную арматурную сетку на металлические скобы двухлапковые (по всему забору кроме ворот и калитки) Не будет ли греметь она? Какие еще есть способы закрепить ее?
    5 к воротам и калитки вместо арматурной сетки приделать также на нижнюю перекладину транспортерную ленту. В интернете нашел как кто-то сделал так закрепив резину через перфоленту. Только мне не понятно зачем эта перфолента там? Нельзя разве просто на саморезы, в чем профит?
    Плюсы, минусы, подводные камни?
  2. comer
    comer
    comer
    Не понятно какие животные не должны пролезть. Ежики вытягиваются и могут пролезть где пролезет крыса.
  3. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Сабакены и др крупногабаритные. Разумеется крыс и тараканов в рассчет не берем. Ежики тоже нежелательно конечно
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я не собачник, но, как слышал, говорят, что собаки неплохо копают... И могут прокопаться под забор запросто. Я себе просто сеткой оцинкованой пока низ закрыл (нарезая полосками). Весной хочу теперь эту сетку как следует с обеих сторон присыпать щебнем, чтоб не слишком хорошо копалось зверям, и чтоб не гимела, если гремит (не живу там пока, поэтому не знаю, издаёт ли какие звуки при ветре сетка, да и сам профлист). А вам хорошо бы сразу сетку углубить в выкопанную канавку, и потом уже щебнем засыпать.
  5. comer
    comer
    comer
    Если у соседей есть собаки, то они всю ноч будут лаить на твоих ежиков, проверено.
  6. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Хорошо, снизу она будет прикопана щебнем, а сверху к забору чем крепить ее? Может вязальной проволокой?
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня сварная сетка сверху прикреплена к профлисту оцинковаными полосками для крепления гипсокартона. Так называемый "прямой подвес". Он уже с отверстиями. Как раз хорошо подходит под заклёпку на 4 мм диаметром. Прикладываешь подвес, сверлишь сквозь дырочки отверстия в профлисте (сверло 4,2-4,5 мм), и ставишь клёпку. Получается очень хорошо прижатая к листам через небольшие промежутки сетка. У меня так.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А я положил со стороны участка бэушные шпалы.
  9. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Добрый день. Интересует вопрос из чего экономично сделать цоколь забора чтобы он не только закрывал низ забора от листа до земли, но и являлся подпоркой отсыпанному участку.
    Что то из бетона лить фундамент дороговато выходит.
    Надеюсь на помощь.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У меня закрыто плоским шифером. Листы нарезаны на полосы нужной высоты. С одной стороны полосу держит столб забора с другой - вбитая в землю труба. В некоторых местах просто прикопано землей.
  11. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    Так не будет продуваться же и внешний вид не оч
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Естественно, я присыпал шпалы землёй. Уровень участка выше уровня улицы. А насчёт продувания - другие варианты глухих заборов - как продуваются? Часть огороженная забором - угловая. Внутри вдоль одной стороны забора дорожка шириной 1,2м. Так что вопрос с продуванием вроде как надуман.
  13. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Спасибо за комментарий, ждем еще варианты
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А не будет других вариантов :) Плоский шифер, раз бетон дорого - самый годный вариант, имхо.
  15. Kapone
    Kapone
    Kapone
    На картинке в инете видел что то на подобие модульного цоколя - найти к сожалению не смог
