Пространство под забором. Кто чем закрывает
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Надежда, 08.06.07.
  1. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    А какой периметр ? На мой взгляд самый долговечный, надежный и в этом ракурсе не особо дорогой вариант. Если длина цоколя не очень большая (у меня например только по лицевой стороне, 36 метров, ширина 20 см общая высота 50 см) - то можно самому залить с бетономешалки, арматуры там много не нужно, песок 10 тонн/4500-5000р. цемента мешков 12-15 по 270р, ну и пара дней работы
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При условии, что правильно будет выполнена основа для этого фундамента. Но тогда определение "не особо дорогой", думаю, что сюда вряд ли подойдет.
  3. Olga_2003_
    Olga_2003_
    Olga_2003_
    Раменское
    У нас между участками с соседями невысокий штакетник, собаки его постоянно подрывали и бегали по нашему участку, пока шла стройка еще ничего, хотя тоже неприятно.
    Этой осенью вкопали на 40 см шифер, плоского шифера не было, вкопали волнистый, предварительно порезав его на 3 части. Собаки больше не копают. И выглядит очень эстетично, правда это не лицевая сторона.
  4. spiridion
    spiridion
    spiridion
    Дыры под забором. Чем заделать?
    Купили участок с уклоном. Уже огорожен. Забор деревянный, первые три пролета лента, потом просто залиты столбы. Под пролетами, где столбы пусто. Запросто человек пролезет, про животных молчу. Хочется как-то заделать все это. Предложите, пожалуйста, варианты.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Заложить кирпичом, камнем, на сухую или на раствор.
    2. Прикрутить дополнительные щиты из досок.
    3. Прикрутить на саморезы обрезки поликарбоната, железа, плоского шифера.
    4. ...Другие варианты...
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Сетку зеленую прочную, которая продается для заборов. Внутри железная, снаружи пластиковая.
  7. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Установить типо- габионов из камня. У себя планирую так делать.-есть тема забор и декор из габионов-может и вам подойдет.
  8. TatyanaYa
    TatyanaYa
    TatyanaYa
    У меня схожая проблема. Установили вдоль улицы забор из штакетника, но не учли, что внутри участка, вдоль забора расположенного перпендикулярно улице, выкопана дренажная канава, шириной 150 см и глубиной около метра (досталась от предыдущих владельцев), весной её полностью наполняет вода, а летом она высыхает... Так вот начиная с мая месяца, эта канава открывает бродячим собакам дорогу на наш участок, засыпать её щебнем - дорогое удовольствие, а вот закрыть каким-то образом лаз просто необходимо. Боюсь, что сетка будет выглядеть, как заплатка. Может у кого-то есть уже фото, как это выглядит?
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Колючую проволоку протяни, что бы она не мешала косить траву.
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Поставил забор из профлиста. Из-за перепада высот на участке пришлось делать “ступеньки” в заборе. Зияющие пространства внизу забора перекрыл арматурой (приварил к столбам) и сеткой. В дальнейшем думал сделать обваловку землей. Но на участке стоит кирпичный дом под снос. Кирпич на известковом растворе. Разбирается дом легко. Кирпича будет много. Вот и задумал я этим кирпичом прикрыть низ забора. План такой: хочу прорыть неглубокий ровчик глубиной сантиметров 10 и шириной чуть шире кирпича. Просыплю песком, пролью водой и уложу ряд кирпича. Далее сверху раствор цементный и опять ряд кирпича. И так далее до закрытия заборной щели. Кладка будет связываться с арматуриной, что не даст в дальнейшем отпасть от забора. “Стенка” будет класться внутри усадьбы, как раз от столба до столба забора. Вопрос возможно дилетантский, но все же. Металлические столбы забетонированы на глубину 1200 см. Не сможет ли моя кладка кирпичная после зимы из-за неглубокого положения в земле немного вытащить основные столбы из грунта? Ведь по всей длине, где-то посередине высоты кладки будет жесткая связь с арматурой, которая приварена к соседним столбам забора. Возможно, что есть другие решения для заделки подобных пространств? IMG_9856.JPG IMG_9859.JPG IMG_9860.JPG
  11. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    У нас дыры большие получились под забором из за того, что участок по двум сторонам под уклоном, а делать все ступеньками не хотелось. Плюс соседний участок сверху выше и от них постоянно сыпется грунт. Решили укрепить плоским шифером и укрепили его столбами. Позже будем поднимать участок, так что частично это все уйдет под землю. Но, уже после уставки поняли, что нужно было раскошелиться и делать ленту под забор.
  12. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Ещё несколько фото.
  13. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Можно там бордюры установить садовые...
  15. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Сетку с ПВХ покрытием я бы не ставил-покрытие пересыхает и трескается. Уж лучше заборные секции 3Д с порошковой покраской
