Пространство под забором. Кто чем закрывает
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Надежда, 08.06.07.
  1. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Устройство для клепок недорогое удовольствие, да и всегда пригодится в хозяйстве. Из опыта могу сказать, что и при работе с клепальником требуется помощник. Одному нереально просверливать отверстия в основном и дополнительном профильном листе. Если рукой снизу не достать с обратной стороны. Напарник держит листы с обратной стороны, а я дрелью просверливаю отверстие под клепку с наружней стороны. Да и вставлять клепки одному не с руки - приложенный лист требуется придерживать.
  2. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Купила в леруа заклепочник. Удовольствие всего 1000 рублей. Это сам инструмент и 100 клепок) По-моему все получилось! Спасибо за советы
  3. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Скажите, пожалуйста. Сделали забор из профлиста на крутом уклоне. Листы монтировались лесенкой высотой в 240 мм (получилось из-за крутого склона). И теперь внизу очень большие треугольные "дырки". Пока мысль-это вырезать из профнастила такие треугольники и с нахлестом на смонтированные листы их приклепывать. Есть ли еще способы красиво закрыть такие пролеты?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    upload_2018-10-15_11-33-13.png вот ваш вариант забора ступеньками.
    Очень часто на черноморских курортах заборы такими ступеньками. Заложены булыжником на раствор.
  5. Jantar
    Jantar
    Jantar
    Спасибо за ответ. Красиво выложено, как будто лента. Вот бы поподробнее про эту технологию. У меня еще проблема, что один конец листа на 260 см выше земли, а другой-на 15-20 мм (почти в земле)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это конечно бетонный фундамент. Просто фото для примера.
    Не нашёл подобную картинку. Камнем намного выигрышнее смотрится.
    Где никто не видит можно и обрезки профиля завести.
  7. Bik553
    Bik553
    Bik553
    ПСКОВ
    Я себе вот так сделал . D8A12D5F-B31A-43EF-83DD-ACC5BB8B3932.jpeg 04359238-0E29-403D-85CF-B7AE8139AE39.jpeg
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Оживлю немного тему: вдруг кто отпишется:
    В доме собаки разного калибра поэтому забор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть заглубленным, примерно сантимом на 40к. Видится два варианта:
    1. Профлист брать длиннее и вкапывать. Вопрос: вкопанная часть как будет себя ощущать в плане ржавчины? Чтобы не было движений листа, возможно сделать песчаную подушку (почва итак у нас песок сплошной) и сделать некоторое утепление ЭППС.
    2. Профлист брать стандартно - сантимов на 10ть не доходя до уровня земли, а вкапывать шифер плоский и его примыкать к профлисту. Видится, что можно избежать утепления ибо конструкция свободная и пусть движется, но видится. что удар ногой, тримером, собакой расколет шифер и придется делать ремонтные работы.
    Нужен опыт... у кого как?
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Посмотрите тему @Палыч Р34. Он закрывал сеткой сварной, причем крепил очень грамотно, на случай возможный подвижек.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Профлист в грунте проржавеет быстро, хоть и имеет цинкование. Но слабенькое.
    Лучше сеткой или отходами штамповки.
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    быстро - это сколько?
    остается вариант плоского шифера? (вариант сетки отметается, ибо в доме таксы, а сетка для них .. на один зуб)
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сварная оцинкованная сетка из проволоки 2,5мм, очень сомневаюсь, что
    Дешевая рабица, которая леской триммера перерубается, это да, будет по зубам.
  13. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Поддержку вариант с сеткой! Купить надо по толщине антивандальную-вы на рынке сами поймете.
    Мы не просто вкапывали в грунт, а подворачивали еще сетку внизу-так сложнее подкоп делать.
    Для йориков подвернули см 10-15,а Вашим нужно побольше завернуть.
    Поняли? Такой буквой Г- от нижней лаги вниз, закрывая дырку, потом в грунт см на 20, и перпендикулярно согнув ещё см 20 по горизонтали уже под землёй получается.
    Не надо прям уж сгибать перпендикулярно, можно и по дуге согнуть просто.
    Собаки копают, упираются на горизонтальную часть сетки в грунте -происходит "сбой процессора", интерес пропадает.)
    Иначе подкопают под вертикальный край, ещё и поранятся.
    Острые обрезки срезать сверху и по нижнему подземному краю тоже.
    Мы крепили просто к нижней Лаге перфорированной лентой, закрывая верхний срез сетки.
    Пока ничего не сорвало пучением. Да и не сорвет, не сплошной материал.
    Попытки подкопаться к нам снаружи успехом тоже не увенчались.)
    Одно "но" есть-дежурят у этого сетчатого заграждения, отслеживают врагов!)
    есть мысль прикрепить хоть агроспан чёрный толстый что ли... Или хоть булыжником засыпай...
    По одной же части забора (3 части всего у нас, треугольный участок) делали именно профлист с заглублением-но тут больше от змей всяких. крепили тоже к нижней Лаге, в грунт см на 20. Закруглить в грунте край не получилось, но наши псюхи там не роют. Грунт глина, но не оторвало пока.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот мои точно дежурить будут! а за забором если что увидят - все. кранты тишине и покою! Поэтому вариант сетки не рассматриваем даже.
    Давно делали? как профлисту в глине?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Несколько лет. Зависит от климата. В сухом и 10 продержится, во влажном лет 5-7 и будет заметно.
    Если от своих "копателей" защищаться, то сплошной материал предпочтительней. Плоский шифер гораздо прочнее волнового. В земле стоит десятки лет. Многие из него делают ограждения грядок.
    Главное шифер жестко не соединять с лагами забора.
    Еще вариант габионов можно рассмотреть. Но объем работы большой.
