Пространство под забором. Кто чем закрывает
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Надежда, 08.06.07.
  1. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Очень интересно, а зачем собакой бить по шиферу?
    Да и инструкции к собакам вроде этого не допускают...
  2. Джамбулец
    Джамбулец
    Джамбулец
    Курск - Тула
    Я закрыл пространство под забором волнистым шифером вкапывал сантиметров 30-35, как получилось мне нравится и кошки перестали лазить. Сейчас буду делать ещё две стороны забора сразу буду вкапывать шифер
  3. sharpei
    sharpei
    sharpei
    Дополню свой отзыв о сетке по низу профлиста.
    Проблемно косить газон! И дело не в том, что леска рвётся или косилка не подходит близко-тут как раз проблем нет. Но некоторые сорняки умудряются вырасти между сеткой и профлистом, оттуда их ничем не достать-только руками с трудом. Сложно потому, что у нас газон по всему периметру забора, получается проблема, т. к. периметр почти 200 м... В результате портит впечатление эти высеченные былинки травы, сидящие за сеткой, и до которых не особенно и доберешься!(
    Надеюсь, понятно написала. Фоток сейчас нет, но буду на даче-сфоткаю специально для наглядности.
    Был вопрос про участок, где вкопали профлист по границе с соседским участком (30 м)-ничего не происходит, не сгнило пока (2года), не выталкивает-как вкопали так все и есть.
  4. maxles
    maxles
    maxles
    Добрый день. Делаю забор из профлиста. Залил столбы 60х40 и приварил перемычки 40х20. Профлист хочу закрепить на расстоянии ~15 см от земли. Чем можно закрыть щель между профлистом и землей?
    Рассматриваю вариант установки поребрика вдоль забора, вплотную к столбам. По стандартной схеме, подушка из щебня и песка и установка на раствор. Должно выглядеть красиво и эстетично, перепадов по высоте забора нет. Какие минусы такого решения?
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @maxles, а почему бы цоколь не залить? И бордюр не понадобится.
    И для чего такое расстояние от земли?
    Щели можно заделать сеткой для газона.
  6. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    В свое время отец вкопал шифер высотой сантиметров около 40 (над землей) возле деревянного забора. А сосед ставил глиняную черепицу. И на самом деле такая хлипкая конструкция простояла больше 10 лет. Мы потом тот дом продали, может еще и стоит).
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    На следующий год планирую ставить забор. Скорей всего евроштакетник. Конечно же он будент на 10-20см (а если нужно и больше) выше уровня земли, чтобы не ржавел и не задевать тримером при окашивании. Всю голову сломал, чем заделать пространство от земли до забора?
    Первая мысль - бутовый камень, но его далеко везти и дорого укладывать.
    Подглядел мысль - вкопать/прикрутить поликарбонат. Но не нашел реальных отзывов об эксплуатации.
    Подскажите, посоветуйте. Нужно чтобы было красиво, но и не сильно дорого. Длина забора около 200м
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Тут еще появилась мысль между столбами сделать бордюр тротуарный толщиной 80мм или садовый 65мм.
    Кажется, это одна из самых разумных мыслей.
    Кто-то делал так? Может поделиться фото и советами?
  9. AvaTech
    AvaTech
    AvaTech
    Вот такой вариант защиты участка от нежеланных гостей. Покрасить полосу конечно нужно будет. Но мне такой вариант нравится больше. Осталось только найти, где купить. С покосом думаю не должно возникнуть проблем.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это что -то типа высечки или просечки от производства каких-то изделий.
    Попадалась разной конфигурации и вида.
    Одно время подобного много было, куда только не использовали...сейчас если и есть -всё тянут в металлоприёмку. Если есть поблизости - можно посмотреть там и купить по весу.
  11. AvaTech
    AvaTech
    AvaTech
    Точно! Спасибо! можно поискать.
  12. mi7pit
    mi7pit
    mi7pit
    Это отличное решение проблемы и выглядит норм.
    Единственное, чтобы непрошенные гости не делали подкоп под забором. На родительском участке пришлось вкапывать профлист в землю.
  13. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    @maxles, тоже собираюсь ставить забор из профлиста, лист от уровня земли буду поднимать на 20-25 см для продувания. Купил для этих целей сетку лепсе металлическую в оболочке пвх кажется, ее прикручу между профлистом и перемычкой. Да видел что возникают проблемы с травой, заплетается туда, ну пока на таком варианте остановились.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сетку по толще используйте.
    А траву химией протравите.
  15. mi7pit
    mi7pit
    mi7pit
    @Джипер, а вы можете подсказать, какую именно химию вы используете для протравки?
