Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вы не в состоянии прочитать п. 8 договора и п. 11 ту?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    В границах участка.
  3. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Собрался давеча 15кВт поиметь, подал заявку, получил проект договора и ТУ, и понял, что поиметь-то хотят меня.) В разделе 10 только: Разработать организационно-технические мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго". Зато раздел 11 раскинулся на целую страницу и обязывает меня ко всему, что необходимо сделать, чтобы эти 15 кВт у меня появились. Пара бессонных суток в интернете, и МО уехал в СО. С нетерпением ждём ответа о СО. Зато у них везде лежат листовки о готовности прийти на помощь несчастному клиенту, который запутался в требованиях ТУ и сделать всю грязную работу за толику малую, каких-то жалких несколько десятков тысяч.)
  4. ola375911
    ola375911
    ola375911
    Мо уехал в со? Со- сетевая организация, а мо?
    45 тык за монтаж на опоре это круто
  5. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Всё стандартно. МО - мотивированны
  6. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Да что с форумом-то! МО - мотивированный отказ.
  7. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Прошу знающих предмет, ответить на вопрос: можно ли вместо трубостойки, щита на опоре или в доме, построить на своей территории около забора небольшую щитовую (допустим 2х3) и повесить щит учёта в ней? Со щита выход сделать медью на трубостойку и уже на ней принять СИП от Сетевой.
    От щита учёта предполагается распределительный щит и подземные кабели по участку, так что хочется щиты собрать под крышей и в более защищённом, чем открытая установка, месте.
    Накидал по быстрому картинку, для наглядности.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Можно.
  9. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Отлично, обнадёживает. Спасибо за ответ.
    И если не сложно, ещё один маленький вопрос. Каким-то образом в ТУ надо отразить факт установки ВРУ заявителя в отдельной постройке (щитовой)? Или отсылать Сетевую совать свой нос только до приёмных концов кабеля на трубостойке?
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А каким образом это должно отразится в ТУ? Обычно СО пишет, что-то типа смонтировать приемное устройство на границе чего-то там. А как Вы его смонтируете это не их дело, можете типа щитовой устроить или навес какой сообразить.
  11. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Спасибо. Значит будет домик для щитов, сухо и недоступно.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Только может возникнуть проблема СОшники могут заверещать по поводу доступности к прибору учета. Но это незаконное возмущение, можно отослать их к
    170. В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска.
    Это из ОПФРРЭЭ утв. ПП442.
  13. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Да, это ясно. Но к такому я готов в любом случае. И даже в случае с установкой на стойке врезал бы доп. замок, а в случае установки в доме они вообще летят фанеркой. Так что доступ к счётчику у них в любой из ситуаций будет уведомительно-договорной. Сейчас написан первый мот. отказ, посмотрю, что будет в новых ТУ и спланирую постройку щитовой. Думаю из газобетонных блоков или опилкобетона будет самое то. Как показывает прочтение форума, сетевая быстро не сдаётся и бодаться предстоит ещё долго.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это зависит от того как будете бодаться:aga::|:.
  15. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Для меня это впервые. Но намерен идти до победного.
    По первым ТУ я должен сделать всё, а СО ничего. Так что мот. отказ на 9 листах стал закономерным результатом. Три дня после работы и до 2 ночи копался в нормативах, правилах и законах. Листы пронумерованы, прошиты и подписаны, распечатан в 2 экземплярах с указанием для кого. В СО мот отказ зарегистрирован, на моей копии входящий номер, дата и подпись операционистки. Причём хотела прошивку разорвать, документ разобрать и отсканировать! Пришлось возмутиться неумению работать с документами.) Так что с нетерпением ждём нового проекта договора, у них осталось 8 рабочих дней на ответ.
