Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    0,4 кВ
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    @Вячеслав76, а можно подать заявку в МОЭСК на однофазное подключение? Какие параметры надо выбрать? Дело в том, что у меня проводку по дому сделали для однофазного подключения :close::(
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Предоставить проект на однофазку в СО.
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Проект? Т. е. его разработку надо у кого-то заказывать? А потом? На сайте МОЭСКа видела только, как подать заявку... А куда им проект предоставить?
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Я правильно понимаю, что если мне нужна только 1 фаза, то при подаче заявки на техприсоединение, мне нужно указать максимальную мощность присоединения 8 кВт, класс напряжения 220 вольт? Тогда я получу нужные ТУ? (Это я на сайте МОЭСКа подбирала параметры опытным путем)
    P. S. А на что хватит 8кВт? Бойлера, стиралки, эл. плиты у меня на даче нет... Но я не уверена, что мне не потребуются мощные потребители в будущем (когда-никогда сваркой забор починить :aga:)
    P. P. S. Переделать проводку в доме с однофазной на трехфазную - это надо вообще всё менять?
    Какой выход будет наиболее правильным (желательно и не слишком затратным)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    8 кВт хватит на всё, если не греться электричеством.
    Если же есть такая перспектива - переделывать придётся под три фазы, как минимум, распредщиток.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С какого переполоха требуется проект?
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Stranger1966, Вам в помощь - https://www.forumhouse.ru/entries/11791/
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вам кто проводку делал и кто ту с вашей стороны выполнять будет?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Чтобы СО видела, что присоединяет.
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Проводку делал знакомый знакомого знакомого за небольшие деньги. ТУ, когда их получу, будет делать, наверное, местный электрик. Он требований не знает, это я уже поняла.
  12. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Недоглядел, опыта мало.
    А что, в таком случае, нужно установить на столбе по минимуму для трёхфазного присоединения чтобы проверка выполнения мной ТУ (осмотр) прошел положительно? Для Южных сетей. Гофра обязательно? Без заземления тут уж точно не прокатит. Ящик какого лучше размера? Если это есть в какой-то инструкции, ткните носом, плиз!
  13. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Ну конечно же, самое главное, имел ввиду, и что в ящике?
  14. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Не то для Вас сейчас главное, что в ящике будет, а то какие ТУ Вам выдали.
    Вот Вы их называете стандартными и даже минимальными.
    Неужели Вас не смутило, что СО будет выполнять "Ничего", а Вы всё остальное? И к тому же обязывают Вас выполнять то, что не требуется.
    Ни в коем случае не подписывайте, изучите форум, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/78435/ ,пообщайтесь с людьми и пишите мотивированный отказ. Только не затягивайте, у Вас 10 дней на предоставление МО. Или обратитесь к грамотному юристу.
  15. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    @Busdriver, смущало, что СО ничего не должен, но подумал, что бетонная опора с проводами у меня находится рядом с участком. Строить СО ничего не нужно. По закону, вроде как, я не должен задумываться, что СО должен делать для подключения меня до "точки присоединения". В ТУ этой точкой назван столб, а не мой прибор учета. Т. е. вопрос в 5м СИПа (по столбу) или я сильно ошибаюсь?
    Еще смущает, что балансодержатель не существует (СНТ ликвидировано без правоприемника), но это опять-таки до "точки", меня должно это беспокоить?
