Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Serge0110, прочитайте внимательно то, что цитируете и увидите что речь идет про подключение СНТ...
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Выше я видел то же самое (требование проекта) про подключение отдельно взятого участка.
  3. Jujuj
    Jujuj
    Jujuj
    Избербаш
    Здравствуйте! А если земельный участок расположен не за 300 метров от существующих электросетей, а за 900 метров или больше, тогда что делать? Подскажите, пожалуйста.
  4. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Прошу совета.
    Участок ИЖС, стоит старый дом, эл-во 1,2 кВт. Пишу заявление на 15 кВт. Сомнение вот какое. Никаких документов на имеющуюся мощность нет. Подключено все законно, но документы утеряны. А в заявлении в случае наличия ранее присоединенной мощности нужно указывать ТУ, акт о присоединении и т. п. Чем чревато, если не указывать вовсе, что мощность есть? Не завернут процесс на каком-нибудь этапе, когда выяснится мой "страшный обман"?
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Во первых такого нет...
    Во вторых у СО также должны быть данные документы...
    В третьих- соответственно обманывать никого не надо просто указываете ранее присоединенную мощность и все...
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Есть такое. Это п. 6.1 заявки в Ленэнерго. Нужно указать "АТП / ТУ №" и сноска - "заполняется в случае увеличения мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств заявителя"
    В этом случае из списка документов меня касается следующий: "Копия акта о технологическом присоединении". А его нет.
    Может это мелочи, но как показывает чужой опыт, в общении с монополистами мелочей нет...
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Поэтому надо читать не то что пишут монополисты, а правила технологического присоединения...
    В требованиях к Заявке указанных сведений/документов нет...
  8. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    День добрый!
    Пишу заявку на подключение к участку, где раньше было электричество, но после пожара прежний хозяин не озаботился его восстановлением (пожарные обесточили). Вопрос - нужно ли упоминать, что ранее по указанному адресу был Договор и ТУ?
    И еще - стОит ли и нужно ли на плане нанести трансформатор (в паре метров от нашего забора) с указанием его номера - типа, чтобы легче было понять наше местонахождение?
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Если не ошибаюсь, там всего-лишь рекомендовано обратиться в СО чьи сети ближе.
    И, к тому же, внезапно в августе сего года появился пунт 8.1:
    8 (1). Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.
    (п. 8 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)
  10. Zelenograd
    Zelenograd
    Zelenograd
    Москва, Зеленоград
    Здравствуйте, требуется выполнить ТУ:
    "11.1.1 Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
    11.2 Разработать проектную (рабочую) документацию электроснабжения объекта на основе градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД, в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной."
    Прошу вас разъяснить по пункту 11.2. Какие проекты мне требуется изготовить?
    "1. Энергопринимающее устройство: энергопринимающее устройство жилого дома.
    2. Местонахождение объекта: МО, Солнечногорский район.
    3. Макс. мощность 15 кВт
    5. Клас напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоеденение: 0,38кВ
    7. Точка присоеденения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоеденения:
    7.1 1 точка - опора ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №787 - 15 кВт.
    8. Основной источник питания ПС-110/10 Осиновка (№329)"
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Градостроительный Кодекс (190-ФЗ)
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
  12. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Здравствуйте!
    В этом году хотим на дачном участке начать строительство дома, строительство хотим разбить на два этапа.
    • В этом году хотим подготовить участок для строительства
      • Пересадить все цветы и растения;
      • Сделать деревянную подсобку из бревна или бруса, в будущем доделать до гостевого домика;
      • Разобрать старый дом;
      • Так же сделать в этом году фундамент, скважину и канализацию (септик и дренажный колодец).
    • На следующий год хотим возвести коробку и сделать всё под ключ
    В связи с этим хотелось бы узнать как лучше всего на этот период сделать электричество.
    Вот схема расположения дома и прочего:
    1 и 2 - Это места где я планирую расположить скважину и септик с дренажным колодцем.
    3 - Это дом который мы хотим построить
    C4L и C4R - Это левый и правый столб относительно нашего участка
    D5 - Это дома ближайших соседей.
    Сейчас старый дачный домик подключён от столба C4R, напрямую протянут провод к мансарде дома, а от туда уже к счётчику внутри дома.
    Я думаю о варианте чтобы на углу участка поставить столб, к нему подвесить коробку со счётчиком и от него временно пользоваться электричеством пока не построим дома. А потом от столба под землёй провести кабель в дома, заложить кабель при строительстве фундамента.
    Кто что может сказать про такой вариант? Хотелось бы эстетично если делать не временно.
    Может кто-то может подсказать более правильный вариант?
  13. UsilaDobry72
    UsilaDobry72
    UsilaDobry72
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Начну здесь свою историю подключения. Буду освещать поэтапно, как оно будет проходить.
    Перед НГ приобрели участок. На участке строений нет. Опорный столб ЛЭП находится в 1 метре от участка. Посетил первый раз РостовЭнерго. Перед подачей заявления мне дали список необходимых документов. Всё банально, за исключением ситуационного плана и разрешения на строительство.
    1. Ситуационный план заказал в Земкадастре. Стоимость 750 руб., время изготовления 3 дня.
    Для получения разрешения на строительство надо:
    1. Вынести границы участка в натуру (если границы точно не определены на местности) - стоимость 250 руб. за один поворотный межевой знак, у меня их 4, поскольку участок прямоугольный. Исполнитель Земкадастр;
    2. Выполнить топосъемку участка - срок изготовления 1 неделя, стоимость как мне сказали будет не дороже 3000 руб. Исполнитель Земкадастр;
    3. После топосъемки заказать градостроительный план. Исполнитель комитет по архитектуре администрации;
    4. После градостроительного плана заказать разрешение на строительство. Исполнитель комитет по архитектуре администрации.
    Я сейчас ожидаю топосъемку участка. Продолжение следует...
  14. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    И зачем вам это всё? Такие документы не предусмотрены Правилами техприсоединения. Не тратя время подавайте заявку (не захотят на бумаге - отправьте почтой), у вас ещё будет много возможностей чего-нибудь подождать...
  15. UsilaDobry72
    UsilaDobry72
    UsilaDobry72
    Ростов-на-Дону
    Всё правильно, конкретно эти документы в правилах не обозначены. Но в правилах указано о необходимости предоставить "План расположения присоединяемых энергопринимающих устройств". В каком виде этот план подавать для меня вопрос...Для себя я понял так: разрешение на строительство включает в себя градостроительный план, который делается на основе топосъемки участка. Наверное градостроительный план и содержит всю необходимую информацию по расположению энергопринимающих устройств. По крайней мере разрешение на строительство делать надо будет в любом случае, потому не вижу смысла плыть в данном случае против течения. Время до весны есть...
