Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. ЩУ ставят на границе БП, или максимально близко к ней. В СНТ - на границе участка, или максимально близко к ней. На опоре СО только от собственной лени и при согласии СО.
    2. Сечением в 16 кв. мм алюминия, которое теоретически кратковременно выдерживает ток КЗ, необходимый для срабатывания токовой защиты на ТП.
    3. По последнему вопросу. Наиболее прошаренные сетевики ставят перед сплитом предохранитель. Не автомат, простую пробку. А так да, нарушение, но ПУЭ писалось, когда сплитов не было.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. У нас в районе только на опоре ЩУ и ставят. А вот в городе говорят нельзя
    2. Медь 10мм2 - тоже ведь пойдет
    3. Смотрю фото как у нас подключают - вижу только орехи вроде.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-6
    3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
    Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую. Вопрос по типу устройства учёта (счётчика), извиняюсь, если не соответствует теме, но ближе не нашёл:
    В теме по мототказам нашёл пост с данным содержанием:
    В ТУ у меня тоже нет конкретики, а на стенде в горсетях "список рекомендуемых" счётчиков, естественно счётчики со всякими передачами данных, оптопортами и т. п. + пункт, что для увеличения точности должны быть введены в систему АСКУЭ - это не законно? Могу любой современный купить (классом точности не хуже 2), не за 4, а, например, за 1,5тыс, без всяких интерфейсов и жпрс?
    п. с. по счётчику почему вопрос возник. Искал на авито, продают готовый ЩУ, хозяин сказал, что его не приняли, заставили покупать дорогущий счётчик и всё переделывать. Счётчик энергомера стоИт, электронный, нужного класса точности, со всеми боксами и автоматами... Про срок поверки сейчас не спрашиваю, про 12 месяцев срока в курсе уже.
  5. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Эти требования откуда?
    В Основных положениях функционирования розничных рынков электроэнергии, утв. постановлением правительства РФ №442, требования к приборам учета следующие - класс точности не ниже 2,0 и наличие заводских пломб и неистекший срок поверки на момент ввода прибора учета в эксплуатацию. Ну и понятно, что прибор учета должен быть сертифицирован (в реестре средств измерений числиться).
    Что именно Вам написали в ТУ?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    В ТУ нет этого... Есть "предусмотреть учёт согласно постановлению правительства 442, от 04.05.2012
    и есть пункт "предусмотреть установку на объекте уст-ва, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности)
    В горсетях висит на стенде (там же, где и рекомендованные марки счётчиков), но и ранее во многих местах форумов видел про 12 месяцев со дня госповерки для 3 фазных и 2 года для однофазных
    второй пункт (требования к приборам учета), последние пара абзацев
    хотя по типам рекомендованных не понял. на одном листе физлица, на втором "техусловия". Я физлицо и у меня есть ТУ. на какой список смотреть?) Планирую всё же взять "любой", с необходимым классом точности.
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Прочитал бы и забыл. Это СО обязан размещать в соответствии с ОПФРРЭЭ, согласовывать ничего из этого с сетями не надо.
    Это и есть ОПФРРЭЭ. Там наличие в реестре, 2,0 класс точности, установка счетчика в месте, максимально приближенном к ГБП, незакончившийся срок поверки и неповрежденные заводские пломбы. Система учета и прибор в составе системы учета Вам не нужны (это то самое АСКУЭ), даже не смотрел бы туда. :)
    счетчик с журналом мощности. Всё.
    Вообще, эти требования, что у Вас - отличные и строго соответствуют ПТП. На удивление.
    Если выбранный Вами ящик соответствует приведенным выше требованиям (паспорт на счётчик в порядке и т. д.) - я бы поставил.
  8. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    @Revenger1972, ещё 2 вопроса:
    1. Какой срок по договору? Если 6 месяцев, то сроки уже нарушены.
    2. П. 2 - распределительное устройство выполнить в соответствии с ПУЭ - это вообще о чем речь? Как бы ПУЭ на Вас, как физика, не распространяются. Но договор с такими ТУ уже, видимо, подписан.
    Учет это полдела.
    А, не, ещё вопрос - п. 1 ТУ - Вы сами на столб полезете? Или как?
    Вот про учет всё хорошо. А пункты 1 и 2 - ну пипец.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Просто камень с плеч) Спасибо. Требуют однолинейную схему ещё (что вроде не проблема нагуглить) и результаты испытаний (что так же, читал, не правомерно к физлицам).
    ЩУ, который я хотел приобрести, со счётчиком Энергомера ЦЭ6803В Р32, срок установки (ну я про те 12 мес) прошли, покупался в 2017г, т. е. поверять даже если требовать будут не обязательно? Воевать?
    2 года. Заканчиваются в 20-м, но я то уже начал строиться, по этому затягивать уже нет резона, собрался уже их долбить. Одно "но" - в договоре прописано, что подключение будет к проектироемому ВЛИ 0.4, я х. з. что это, но не далеко (в метрах 200-300) как раз в прошлом году вроде построили симпатиШный трансформаторный ангарчик (или как там это называется) с надписью 0.4кВ и др. буквами, рядом по полям (и в 30м от участка) проходят новые столбы с 3-х фазной линией (наверное 10кВ) и всё. Одиночных столбиков нет. Короче надежда, что трансформаторная уже есть (два поля рядом под застройку) и не придутся ждать инвестпрограмму 22-го года (как говорили по телефону). По идее, выполнив ТУ я же как бы могу уже подгонять их? Кстати на счёт выполнения ТУ и этих злосчастных 12 месяцев. почему и запомнил, что мне говорили какие-то спецы в роликах ютуба, типа не торопиться ставить ЩУ, типа пока они построят линию срок этот 12 мес пройдёт и поверять придётся. Вообще даже в магазине мне утверждал один из торгующих, что счётчики вообще нужно в горсеть нести на поверку полюбому, типа такие нынче у местных правила. Я в это отказываюсь верить, т. к. в ТУ и договоре про это нет ничего.
    тут х. з. я так понял, что достаточно автоматов на вводе, счётчик и автомат на розетку (щиток ip45), далее уже автоматы на проводку. Но я это всё попытаюсь столкнуть в дом, не хочу я на улице вешать...
    И да, договор и ТУ, как писал ранее, были выданы прежнему хозяину, я лишь подписал дополнение к договору, о типа переуступке прав или типа что дальше я рулю на участке.
    ваАПще не планировал лезть) Наверняка они после приёмки должны, может это у них по накатанной пишется...
    на фото ЩУ, что я хотел взять
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    т. е. нужно, чтобы счётчик умел вести журнал в памяти? Без "профиля мощности" не прокатит?
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    А должны Вы, а не они...
    А по факту должны Вы открыть ПУЭ и делать так, как там сказано...
    На каком основании? Должны в месте, максимально близком к границе. Если СНТ - на границе участка.
    Ну, наверное есть какие-то более другие способы. Кто-то (например, СО) считает, что автомат 3п 25А выполняет такую функцию. Непонятно, правда, с чего.
    Я бы уточнил в СО, а чего же они хотят и сколько за это денег. По моему мнению, это будет более рациональным использованием времени.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Процитируйте пожалуйста пункт 5 договора.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Везде ведётся спор о том, что граница балансовой принадлежности (у меня ИЖС) это не совсем граница участка, а как я понял, 25м по территории. И здесь полно соответствующих утверждений в темах. Ставить максимально близко это и на заборе и на доме, в случае невозможности установки (в моём случае нежелании) ставить на заборе или стойке (да и в горсети написано не требование, а рекомендация). Счётчик в моей ответственности, я лишь должен обеспечить беспрепятственный доступ для снятия показаний. Разве не так? Где правда в постах на этом форуме? Что на трубостойке, что в доме - контролёр без моего участия то не сможет проникнуть для ковыряний, а я препятствовать в этом не собираюсь (собственно по этому они и внедряют все эти модемы и др. хрень).
    Не совсем понял. как это я должен подключать СИП? К столбу/линии? Многие сами это делают? Чот глупость какая-то...
    мне тем более не понятно. Вы написали про какой-то журнал, я увидел в описании одного из счётчиков, что журнала нет, по этому и спросил. В ТУ и договоре нет ничего про журналы, типы счётчиков, и вы же ранее писали (или не только вы а многие), что счётчик должен соответствовать госту, быть поверен и опломбирован. Всё, этого достаточно. Теперь начинаете писать про автоматы (которые и так на вводе будут и далее) и журналы. Только путаницы больше...
    Спрашивать в горсети их варианты ЩУ вряд ли стОит, т. к. цена, с большой долей вероятности, мне не подойдёт. Скрутить и собрать всё в кучу я и сам смогу, достаточно правильной картинки схемы или толкового видео. "Не боги горшки обжигают", же да?)
    ну как основа (автоматы, боксы, счётчик, коробка) может прокатить? Я пока не говорю о качестве сборки и проводочках по цветам и как наклеена наклейка). Каждый спец может накрутить по правилам и/или собственным предпочтениям. Я смотрю пока на то, что оно всё в куче и чтобы по деньгам было дешевле, чем в магазине. Купить пару красивых цветных м провода не составит труда и вложений. Хотя у нас в магазинах никогда небыло выбора изоляции по цветам, но уж чёрный/желтый/синий точно есть. Покупал на сварку никеля многожильный в синей изоляции, в диаметре жилы (квадраты не помню) около 6мм, т. е. купить можно.
    "технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Прав. РФ или уполномоч. фед. органом. При этом, если для обеспечения техн. возм. присоединения и недопущ. ухудшения условий эл. снабж. ранее присоединённых ... потребуется реконструкция или развитие/модернизация объектов эл. хозяйства, сроки тех. присоединения определяются исходя из инвест. программ ... (ст26 фед. зак от 26.03.03 №35) "
    Однако, когда выдавался договор и ТУ, вроде небыло на поле того красивого ТП (или как это называется), которое построено как раз вроде в 2018-м. ну по крайней мере я надеюсь, что это оно. Даже если его строили для "первого поля", то там домов то всего 5-6, остальные участки пустуют и продаются.
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Нет, это не глупость, а обязательства по ТУ, в рамках договора, по которому Вы признали себя преемником.
    Мы сейчас о месте установки приборов учета.
    прибор учета (счётчик) может содержать в себе функционал контроля макс мощности. Для этого в нем должен быть журнал.
    Если отдельное устройство - то это может быть, с точки зрения сетей, например, вводной автомат. Для случая 15 кВт 0,38 кВ это 3п 25А, т. е. 5 кВт на фазу.
    И это отдельные предметы споров. Я не знаю, что по этому поводу думает ваша Горэлектросеть.
    А откуда взяты 2 года? Если из срока действия ТУ, то это не срок исполнения мероприятий по договору.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а, вы имеете ввиду, что раз так написано, то типа они могут сказать "сами подключайте или платите"?
    ну так и я о том же. Я и вопрос ранее пытался задать, могу ли я поставить не на границе, а там, где будет стена дома и потом занести в дом и сделать нормальную нишу под ЩУ и как сделать правильно.
    Везде пишут, что требования устанавливать ЩУ на границе участка не законны. Короче я не особо силён в спорах и законах, по этому и спросил, могу ли и как сделать так, как мне нужно, а не хотят в горсети.
    Может не правильно понял вопрос. Про действие ТУ подумал. Остальные сроки по договору довольно расплывчаты и мне не ведомы. Вот и возник вопрос (да и говорили мне про те 12 мес. "срока годности купленного счётчика) типа я ЩУ поставлю, выполнив ТУ, а срок этот пройдёт и придётся типа опять поверять или ещё что делать. Не знаю откуда, но про эти сроки в 12мес я очень часто встречал инф. а откуда она - я х. з., не спец. По этому и интересуюсь у знающих:|:
