Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем burenka2008, 21.03.10.
  1. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    И сопроводительное письмо не поместилось в предыдущее сообщение.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Светлана5, Ну самое главное надо исключить п. 11.2, т. к. присоединение делает СО.
  3. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите, в ТУ пункт 11.3:Требования к приботам учета эл. энергии:
    Приобрести и выполнить монтаж узла усета элекроэнергии с прибором учета класса ттчности 2.0 и выше на границе балансового разграничения или месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. В случае установки прибора учета не на границе балансового разграничения, место установки узла учетасоглосовать с управлением учета электроэнергии филиала ПАО мрск. В случае если прибор учёта будет расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики Смежных субъектов розничного рынка то объем потребления производства передачи электрической энергии определённый на основании показаний такого прибора учёта, В целях осуществления расчётов по договору подлежит корректировки на величину потерь электрической энергии, Возникающих на участке сети от границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики до места установки приборов учёта. При этом расчёт величины потерь осуществляется сетевой организации в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, Регламентирующим расчёт нормативов технологических потерь электрической энергии при её передачи по электрическим сетям.
    Могу ли я установить ЩУ на трубостойке на 3 метра от забора во внутрь своего участка?
    В Договоре. Присоединение указанных технических условиях при присоединение к электрическим сетям располагается на расстоянии не далее 25 м от границы участка заявителя на котором располагается присоединяемые объекты заявителя .
  4. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    @razor1, а чем грозит оставление этого пункта?
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Тем, что Вам надо будет приобретать СИП за свой счет и потом нести эксплуатационную ответственность за этот СИП.
  6. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    @razor1, спасибо, а по остальным пунктам все нормально?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    По мне так нормально, если не собираетесь воевать за номинал автомата.
  8. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    @razor1, думала повоевать, но сын уже подписАл этот вариант договора и ТУ, поспешил. А в процессе можно решить вопрос с заменой номинала автомата?
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Все можно сделать через суд, если сможете убедить суд в своей правоте (представив доказательства).
  10. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, понять.
    В типовой форме ТУ (установленной правительством) написано, что в пункте 11 ТУ (мероприятия, выполняемые заявителем) «Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств».
    В том ТУ, которое выдали нам, сказано, что тянуть провода, вешать шкаф и счетчик мы должны сами. Но шкаф и его содержимое будут находиться за пределами участка. Правильно я понимаю, что эти пункты ТУ не соответствуют типовым (то есть можно это попробовать изменить)?
    Вот цитата из наших ТУ:
    10. Мероприятия, выполняемые ПАО «Ленэнерго»:
    Разработать организационно-технические мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго».
    11. Мероприятия, выполняемые Заявителем:
    11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (элекроустановку), соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной).
    11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ВЛ-0.4 кВ, проложив необходимое количество ЛЭП 0.4 кВ до ВРУ-04 кВ заявителя. В ВРУ-0.4 кВ установить узел учета электроэнергии (при необходимости размещать в шкафах вандалозащитного исполнения).
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Надо исполнять в
    Сказали не правильно.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    "Но шкаф и его содержимое будут находиться за пределами участка."
    Не нашел подтверждения данной фразы
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Да-да, все верно. У остальных шкафы с приборами учета устанавливаются Ленэнерго на столбах. Вот и засело в голову. В нашем случае шкафчик вешается на наш столбик, который надо вкопать на границе участка. И тогда все будет в пределах участка.
    А вот как быть с нашим п. 11.2, где указывается проложить необходимое количество ЛЭП до ВРУ заявителя. Имеем ли мы право подключаться к чужой ЛЭП? Столбы и провода принадлежат Жилищному товариществу, в котором мы не состоим.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    У Вас Договор с кем ? С Ленэнерго. Это их проблемы.
    Для упрощения процесса купите 30 м СИПа и положите рядом с ВРУ.
  15. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Украдут...
