Реанимация фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ЮНатали, 21.03.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скажите- вы сами хотите эту работу делать или нанимать строителей?
    По фундаменту- замена под всем домом но 800мм заглублять это зря.
  2. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если вы делаете МЗФ фундамент то его заглубляют максимум на 20см, можно вообще не заглублять (смысла нет), высоты ленты в 50-60 см хватает.
    Если будете заглублять то закапывают на глубину промерзания, кстати что у вас с УГВ, и отводом воды (дренаж)?
  4. nevnik
    nevnik
    nevnik
    Санкт-петербург
    из вашихфотографий видно что между блоками сделана забирка ( то что вы считаете лентой) прежде всего определитесь на какой уровне) заглублены блоки)
    по порядку работ
    1) разбираете забирку у столбиков(с каждой стороны) чтобы можно было установить домкраты
    2) попеременно подымайте дом на высоту не менее 20 см по всем четырем сторонам (каждую сторону не более 5 см за один раз)
    3) выкапывайте и убирайте столбики (дом стоит на забирке)
    4)отрывайте ямы под фундаментные плиты глубина промерзания плюс 10 см
    далее песчанно гравийную подсыпку 10 см
    5) можно пойти двумя вариантами заранее вылить фундаментные плиты размером 500 Х500 мм высотой 150 мм армированные арматурой 12 мм с ячейками 50мм Х50мм бетоном марки 200 или эти же плиты заливать в вырытые ямы см.пункт 4
    6)используем вынутые блоки докупем необходимое количество и укладываем один на один на растворе
    8)подставляем бруски на блоки и освобождаем забирку
    9)когда блоки будут выставлены на уровень ставим опалубку чуть больше забирки укдадывам сетку и производим бетонирование забирки (оставляя место для домкратов для установки дома на место)
    после того как забирка будет готова место установки домкратов заложите кирпичем и хорошо заштукатурте забирку цементным раствором с железнением
    10)сделайте нормальную отмостку и нормальный водосток с крыши
    а заглублять ленту не имеет смысла
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем ваши столбики с забиркой будут отличаться от старых- какой смысл в замене?
  6. nevnik
    nevnik
    nevnik
    Санкт-петербург
    площадью опирания фундамента в данном варианте столбики 300 Х300 (правда у меня мне пришлось делать фундамент под двухэтажный дом (размеры подошвы 800Х800 а под верандой 500Х500
    кстати уже 3 года как я делал фундамент и никакого сдвига угв 0.5м или усадки нет
  7. ЮНатали
    ЮНатали
    ЮНатали
    Спасибо всем кто участвует в моей "беде". Но теперь проблема в другом. Нашла рабочих которые сделают как я хочу. После осмотра фундамента работу оценили в 120 000 рублей.Материалы мои. Я так прикинула сколько они могут строить и поняла что не потяну.Вот незнаю теперь что делать. Как можно обойтись малыми затратами
    Спасибо всем кто участвует в моей "беде". Но теперь проблема в другом. Нашла рабочих которые сделают как я хочу. После осмотра фундамента работу оценили в 120 000 рублей.Материалы должна закупить сама. Я так прикинула сколько они могут стоить и поняла что не потяну.Вот незнаю теперь что делать. Как можно обойтись малыми затратами
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смету вам предоставили- если да выложите.
    Выложите рисунок с размерами дома и внутренних перегородок- для подсчёта материалов.
  9. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
