В копилку Мне по осени делали "пробное" В одном месте "скрип" пошел уже на метре. По словам свайщиков это типа "песок пошел" при этом свая крутилась дальше. А вот во втором был плывун. Сначала свая пошла "с трудом" а потом резко снова легко. Закрутили метра на 2.5 она так и крутилась как в масло, причем крутил один человек.
Мне крутил "бобкэт", и скрип шёл за 2-3 оборота до того как свая встала. Затем за пол оборота свая вставала и оператор бобкэта докручивал сваю, резко подавая масло в крутилку. Но дело даже не в скрипе. У него гидромотор на стреле, им он и закручивает. Звук при нагрузке гидрача, как будто сейчас шланги лопнут. Пару раз даже срабатывал перепускной клапан, правда после этого трудно было вытащить шкворень, т.к. металл в свае начинал течь и напрочь клинил всё.
Всем привет, вот все читаю про ВС и обвязки, и думаю а можно ли на оголовок ВС сразу первый венец городить, примеров не нашел. Сам думаю, ну а зачем обвязку делать брусом или швелером если первый венец сруба и есть обвязка, какие у кого мысли на сей счет?
Так а зачем под сруб обвязку делать? Помойму в основном разговоры про обвязку в случае каркасников идут.
Что то я сейчас погуглил и задумался 1) почему у нас делают сваи в несколько витков, а на западе в основном нет 2) почему не делают лопости многоугольные вместо круглых, ведь по идее это экономнее по расходу металла Какие будут предположения? Ведь такая свая по идее будет экономичнее и по материалу и по работе
Спасибо за ответ. У нас преобладают каменные дома на бетонных фундаментах, я в этой области наверное первооткрыватель, так что и спросить неукого что да как. А я и смотрю по фото, что обвязку под каркасники только делают, но так же видел обвязку под сруб из бруса, правда на ленточке, что ввело меня в некоторое замешательство. Согласен, именно такие сваи я уже сделал, 10 штук, правда не многоугольные а круглые 300 мм, концы разведены на 100мм, под трубу 108 мм. Не делают, так как возможно у нас все пришло от связистов, мостовиков, там многовитковые сваи делают, и возможно на такие оконечники свай есть расчеты, вот и делают их, но это ИМХО
вот, именно так и сделал В общем на идеальность изготовления не претендую, но почитав предыдущую ветку, посмотрел на сваи, погуглил, нашел чертеж сваи шприца, правда под 180 мм. и решил действовать. Купил трубу 108 мм, заказал на заводе чтобы вырезали кругляки и дальше сварка. Еще я купил литые наконечники свай, с ними все было просто, обварил и все.
ИЗВИНИТЕ,а какого диам кругляки,нар понятно,300,а вн. на растяжение запас для 108 трубы наверное надо 110-111? А гнется сложно заготовка,и надо ли точность геометрии идеальное? На ваш взгляд,такие самодельные наконечники хуже литых?
Сейчас фото выложу, конечно литые наконечники получше, но мосмотрим как все это дело вкручиваться будет. Кругляки делал 300 мм внешний диаметр и внутренний счас не скажу не помню, нужно померить сходить, примерно 115 мм. Гнулись поначалу не очень охотно, но потом приноровились, начинать обваривать нужно снизу и постепенно кувалдой вверх гнеть, конечно весь процес не для слабонервных
