фото с мобильника, попозже сделаю нормальные фото, сегодня привез трубу со стенкой 6,5 мм, правда 73 мм, но думаю свая получиться хорошая.
Если не трудно,выложте на форуме процесс изг. свай из 108 трубы,размер самый популярный,даи интересующихся очень много. Надо продвигать инновации в массовое производство срочно,иначе так и будет кругом бег на месте!
Это не совсем чертеж, это из патента... https://www.freepatentsonline.com/7018139.pdf Мне вот что подумалось по поводу гибки... а зачем кувалдой молотить? Что если зафиксировать один край лопасти - ну например в тисках, вертикально прикрученных к стене, а под второй подставить домкрат, тонн так на "дцать" и развести их по вертикали в стороны? Кстати, а какой толщины лист на лопость был?
конечно механизировать гибку лопасти можно и вариант предложенныйц Вами мной рассматривался, хотел сделать этот процесс при помощи вагонного домкрата, но решили попробовать кувалдой, впринципе для небольшого колличества свай придумывать станок для гибки лопасти нет необходимости. Лопасть из листа 5мм. На днях буду делать сваи из трубы ф73 мм с лопастью 180 мм., сваи из трубы Ф108мм уже все сделал. Сфотографирую все поэтапно, да в последствии выложу весь процесс закручивания самодельных свай.
Поставил себе дом на ВС. Так понравилась технология, быстро и без пыли и шума. Теперь буду везде ставить сваи. Сначала поставлю террасу, затем гараж. Потом займусь забором. Вместо бетонирования столбов закручу ВС. Хочу тоже наладить технологию производства ВС, только трубу поменьше диаметром, например 57 труба. Для дома, конечно, нужна 89 или 108, но на другие дела и потоньше пойдёт. Думаю, что тему про "самопал" не нужно начинать новую, а делиться в этой теме. Смотришь, и спецы подтянуться.
А не дороговато будут ВС для забора? Разве что делать именно по упрощенной схеме - "шприц" с лопостью в 1 виток. Кстати, порывшись в старой теме, нашел собственные вопросы к Дмитрию2000 там как раз речь была про лопости и шприц. Вот ответ.
У кого винтовой фундамент со швеллером, подскажите, что-нибудь подкладовали под первый брус(бревно)? А то вроде туда вода попадает!
Думаю лишним точно не будет, сам собираюсь сделать гидроизоляцию. Сделать основания забора из ВС, мне такая идея нравиться, я так же планирую вкрутить сваи чуть больше глубины промерзания почвы ( у нас 90 см). Сваю сделать из 89 трубы, хотя может и поменьше, например 73, вкручивать ее до уровня грунта, дальше на оголовок сваи прикручивать или приваривать уже саму стойку забора, которую можно выполнить из квадратной трубы, или подлить под сваю бетоном и сделать кирпичные столбы. Вариантов на самом деле масса и такие заборы делают.
У нас так на трассе светофоры ставят, только трубы толстые, даже фонарные опоры. Поинтересовался- типа ВС,новые технологии и все такое
