Нужно посчитать стоимость опоры для забора ( те, которые из трубы с приваренной мет. пластиной снизу), и отдельно трубу, краску. Ну и цемент, песок, щебень, бут. А ещё нужен бур, сверлить под опору. Если настроится и серийно сделать отдельно наконечники. А потом приваривай их к трубе определённой длинны, крась и крути. Конечно, придётся выдумать кондуктор для сборки наконечника, а там и работа закипит. Самое кропотливое - это настройка. Я думаю, это не дороже, чем стандартная установка опор. Причём, если трубу и лист брать не резанные, то выйдет ещё дешевле. Резка тоже денег стоит. Готовая мини-свая для малоответственных конструкций в известной фирме стоит 967 руб.: Труба-57, лопасть-180, длинна-1.56 м. Готовый столбик для забора в Вимосе - от 500 руб. Но его ещё нужно закопать. А ВС, ИМХО, надёжнее и проще в установке, пуст и немного подороже. А это один из главных критериев, когда строишь для себя. Про шприц тоже думал, но как избавится от земли внутри ? Или она не помешает? Здесь немного набросал выкройку наконечника, как это я понимаю. На трубе можно делать разрезы по такой выкройке, затем лепестки согнуть друг к другу и проварить. Можно из листа резать и гнуть в трубу, что сложнее. И лопасть, как предложил Porcupine, резать из листа, разгибать, вставлять в неё наконечник и варить.
Шприц кто то предлагал, давно еще, залить пеной, чтобы она сдержала грунт до заливки бетона. А вообще можно шприц просто заварить наглухо, овальной бляшкой... да в конце концов - просто деревянный брусок загнать да сточить его на конус и обмазать битумным лаком у меня братец такой ерундой страдал с заборными столбами... Кстати а есть ли какая формулка, чтобы рассчитать внутренний диаметр шаблона лопости, чтобы после "разгиба" труба туда плотно вставала, с минимальными щелями? И кстати... уж не помню где, видел рекомендацию сточить "режущий" край лопости под 45 - так и закручивать чуть проще, и если какой корень попадется - свае его проще будет перерезать...
Срез ВС я запенил, думаю на процесс вкручивания хватит. Формулку конечно интересно було бы получить, но я методом подбора остановился на Ф трубы + 3 мм, впринципе получается неплохо, практически без зазоров, лопасти развожу на 100 мм. Главное вначале обварки нижний конец свай плотно прижать к трубе чтобы зазор выгонять уже вверх, с середины обваривать лучше не начинать, получается плохо. Режущий край делал под углом 45 гр., так и 90 гр., что будет крутиться лучше посмотрю на днях.
Если кому интересно позвонил в псковский завод "Точлит". Наконечники стоят 1050р. от 500шт, малые партии 1300р.(телефоны через личку) Прикинул, дорого. Попробую промониторить вопрос с изготовлением.
Срез ВС я запенил, думаю на процесс вкручивания хватит. Формулку конечно интересно было бы получить, но я методом подбора остановился на Ф трубы + 13 мм, впринципе получается неплохо, практически без зазоров, лопасти развожу на 100 мм. Главное вначале обварки нижний конец свай плотно прижать к трубе чтобы зазор выгонять уже вверх, с середины обваривать лучше не начинать, получается плохо. Режущий край делал под углом 45 гр., так и 90 гр., что будет крутиться лучше посмотрю на днях.
В качестве альтернативы острия на трубе из самой же трубы. Предлагаю: на рисунке: 1. Использовать подходящий шар от подшипника. Для свай мелкого диаметра. Т.к., чем больше диаметр, тем сложнее найти. Или ролик от рол. подшипника. Найти всё это маловероятно, но в качестве идеи. 2. Деревянный чоп, предложенный Porcupine и срубленный на конус. 3. Пока рисовал первые два, родилась идея использовать арматуру. Смысл такой. В начале закручивания пространство между арматуринами забьётся почвой и меньше будет сопротивляться. Можно перед привариванием последней арматуры заложить внутрь камень или деревяшку. Считаю последний вариант самым, пока, технологичным. У кого какие ещё есть идеи? Колитесь! И мы все вместе победим
Год назад благодаря изучению этого сайта сделали свайный фундамент и построили домик из профилированного бруса. Грунт - песок. Перезимовали - вроде бы все хорошо. Но лучшее - враг хорошего. Стало смущать, что домик парит в воздухе. Кто-нибудь имеет опыт "прикрытия" пространства под домом? Имею в виду достаточно бюджетные варианты. Я боюсь, что стоимость этой декорации перекроет стоимость фундамента... Заранее спасибо!
Панели для цоколя "под натур. камень". Рейки к сваям,на рейки - панели. Получается цоколь из "камня". Смотрится,по моему,очень симпатично
Нет, не регламирует, дельная инфа, я от Торчлита ответа не дождался, купил литые наконечники свай через перепродавцов за 1350 рублей штука.
Скоро скоро, уже разметил дом и подготовил материал для оставшихся свай. так и есть, вот если 500 штук, то разница была бы , но пока столько не нужно, хотя свая получается с литым наконечником очень серьезная, и тяжеленькая. 1 литой наконечник ВС весит 8 кг.
Спасибо! Нашла в интернете панели для цоколя. Если просто крепить к рейкам эти панели - как бы навешивать на нижний обвязочный брус - то внизу, между панелью и песком (поверхностью земли ) мы должны просто оставить воздушный зазор? Или нужно устраивать отмостки и всякое-разное сложное? Может, кто-нибудь знает? И последний вопрос - получается, что дешевле 500 рублей за погонный метр в этом направлении мы ничего не найдем?
