Все остальное на ваш вкус. Есть еще сайдинг "под камень",подешевле. Вообще на цоколь должны идти только атмосферостойкие материалы
Наконец доделал все сваи, вот фото отчет по изготовлению сваи-шприца из 73 толстостенной трубы, лопасть 180 мм. Процесс приготовления к работам.
догнули до отметки, обварили сплошным швом с двух сторон, поправили лопасть опять таки кувалдой и свая готова. Еще мы приваривали уши на трубу, чтобы дырки не делать. Как то так, дальше очистка и красить.
Ну вот,научно-техническая революция в действии! Осталось только закрутить- и буржуи точно подавятся! Остались два вопроса: Какой запас зазора на внутренний диаметр лопасти делать? И насколько хорошо гнется заготовка лопасти? Лопасти вырезали лазером или прессом? Кстати, рыры в свае под крутилку можно прорезать обычной дрелью "кольцевыми сверлами"
Гм... что то лопость на фото как то маловата, нет? И угол мне кажется слишком большой получился у лопости
Есть у меня заводские эскизы- все так и есть. Поздравляю! только не грузятся,разрешение надо уменьшить.
Так и труба у него не 108, а 73. Наверное не под дом, а под какую то более легкою конструкцию их делал... Хотя, да, под такую трубу обычно лопасть делают 250 мм, а 180 делают под 57-ю. И виток делают в полтора оборота..
зазор делался +13мм, хватает без особых усилий разогнуть заготовку на 100 мм. Вырезали плазмой. В нашем случае легче было приварить уши, так как заготовки под них имелись.
Действительно, данные сваи 73 мм с лопастью 180 мм, пойдут как вспомогательные, по именно под дом, основные сваи из 108 мм трубы с лопастью 300 мм. Что касается конструктива сваи, чертеж взят от свайщиков.
Конечно все не так идеально и размеры возможно точные не выдержаны, и угол в том числе, но данную лопость легко подогнуть под нужный угол если этим заморочится, так как сваи из 73 трубы у меня вспомогательные я не заморачивался. Вспомогательные это для внутренней обвязки не на несущих стенах, тем более в плане все это дело обвязать нижним ростверком из бетона. Основа фундамента это сваи 108 мм с лопастью 300 мм., в том числе из цельнолитых наконечников сваи.
Все очень хорошо! Ждем продолжение!(покраска,вкручивание),если это не тайна или ноу-хау Еще вопрос: какой внутренний запасной зазор лопасти надо делать для 108-й сваи? Думаю,больше 13 мм?
конечно продолжу выкладывать отчет. забыл измерить внутренний диаметр лопасти 300 мм, ближе к ночи отпишусь, схоже замерию. 13 мм достаточный зазор
