для нашего региона это так в новинку, все в бетоне, смотрят как на инопланетянина, что за ракетные установки я делаю
Покрасил, красил в три слоя, грунтовка по металлу и ржавчине, антикорозийное покрытие и суриковой краской.
похоже в этой ветке только я с Вами и остался , может понадобиться кому инфа, а то в начальной стадии всего обсуждения по винтовым сваям практики нехватало
Народу много,просто все молчат,ждут,чем дело закончится. Все ждут чуда- сваи по 1000 руб своими руками. Реально - когда закрутите,будет ясно...
Так как уже закручены сваи и стоит каркас, то надобности пока в сваях нет. Но как опыт и идеи возьму на вооружение для будущей террасы, забора и пр. Очень интересно, чем дело закончится. И вопрос вдогонку. В какую сумму выливается одна свая в целом и её размеры?
Тааак, сегодня были пробные вкручивания, 1. Свая с литым наконечником - очень все вкручивалось хорошо, свая входила в грунт как надо, вгонял ее на 1,5 метра, к концу очень тяжко крутить. Решил увеличить рычаг до 2 метров, крутили ломами, плеча не хватает. 2. Свая шприц, самодельная - требует доработки, крутить ее в таком виде как на схеме (см. выше) нереально, угол под 45 гр. рыхлит землю и не дает винту углублятся, короче забуривается на 40-50 см и все, крутится наместе. Срезал угол на трубе почти под винт, закрутили, но что то нужно придумывать, думаю дело в том что срезанный угол не по середине расположен, завтра попробую срез сделать так чтобы угол к центру шел и соответсвенно уменьшу выпуск трубы под винтом. Так винт такой работает, вкручивается свая немного дольше, чем из цельнолитого окончания но думаю это из-за окончания сваи. Теперь по стоимости сваи. Цельнолитая - окончание 1350 рублей, труба 2 метра Ф108, 4 мм 500 рублей, электроды и все остально не считаю, но заложим под все сопутствующие расходы еще рублей 200, но это сверх достаточно. Итого 2050 рублей. Самоделка свая- шприц - труба 500 рублей, заготовки мне ничего не стоили, но заложим под них 200 рублей и сопутствующие расходы 200 рублей. Итого 900 рублей. Цена трубы может варьироваться как в меньшую, так и в большую стороны, к примеру 73 трубу я покупал б/у из-под газовой магистрали 6,5 мм стенка, цена 150 рублей пог. метр. фото отчет позже.
День добрый.всё это очень хорошо, стальные сваи без сомнения достойная альтернатива железобетону, позволяющая реально экономить на фундаменте. Однако с нашими производителями не так всё сладко как хочется. Я думаю, а сильно ли необходим процес вворачивания, что мешает тупо приварить на торец трубы пятку диаметром 250 - 300 мм, квадратную или круглую - без разницы ,садовым ямобуром копаем скважину 180 - 200 см ,легко и свободно опускаем в неё свежеиспечённую сваю, , с трамбовочкой и проливом возвращаем свежевынутый грунт на исходное место.Вокруг так же чисто и аккуратненько, + избегаем деформации скручивания, которой очень не любит дорогостоящее эпоксидное покрытие. Если сильно очкуем, что при пучении сваю может оторвать от пятки, усиливаем узел косынками.Мне проще ямобуром вырыть скважинк,чем корячиться с вворачиванием, серьёэный + в разы проще соблюсти вертикальность, ну и конечно всё та же экономия ден. знаков, тут уж можно отвеэти сваи в цинкование, чего не заменит ни одна домашняя покраска. Что скажет прогресивная общественность?
Прогрессивная общественность скажет что вам следует осилить первую часть темы про винтовые сваи и понять, что это такое и чем отличается от обычной "трубы с пяткой" А то сейчас вы 1 в 1 выступаете как "Максимыч", заметку которого про винтовые сваи обсуждали несколько страниц назад
Знаю,что сваи-шприцы легко идут в песок. А вот в тяж. глину- надо давить сверху. Еще нарыл,что у 108 сви реж. часть лопасти должна иметь определенную форму. Вот тут и надо поработать (поэкспериментировать,испытать)
Посоветуйте, чем можно обвязать сваи посередине(помимо бруса сверху). А то у соседа столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, у него по краям столбы пошли вниз, а те что посередине остались на месте, соответственно пол вздулся. Обвязка у него только из бруса по верху столбов. Как избежать такой ситуации? Хочу делать винтовые сваи. Сам думаю обвязать посередине труб чем-то типа уголка...этого хватит? И надо ли обвязывать по диагонали, т.е. крест на крест?
