Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    решил добавинт четверть винта, сваю шприц врукопашную действительно трудно вворачивать, точнее трудно ее отцентровать и вогнать в землю на стадию когда на винт начнет давить грунт. Еще планирую все таки сделанть винт на полтора оборота, через дня четыре отпишусь какая свая входила лучше.
    Почитайте начальную ветку данной темы, но могу вкратце сказать, что если вкрутите ВС будет все зависеть насколько свая остается над землей, на сколько я помню, если до полуметра то и обвязывать ненужно посередине, достаточна обвязка брусом. Все таки стобы как у вашего соседа несколько иной тип фундамента нежели ВС. Лично у меня выпуск сваи над землей 50 см, собираюсь сделать нижний ростверк из бетона см 40, для закрытия пустоты под домом. а так обвязка посередине винтовых свай лишней не будет, если бюджет позволяет, крест накрест будет очень надежно ИМХО.:|:
  2. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    А если крутить манипулятором,с усилием?
    Хотя всеже надо дождаться результатов нашего эксперимента
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Избежать очень просто.
    1) винтовые сваи это не асбестоцементные столбы - это раз
    2) сваи закручиваются "до упора" то есть до "прочного грунта" а не на какую то определенную глубину, как наверное сделано у соседа.
    Так что нормально закрученные сваи никуда не денутся.
    Уголок от проседания вряд ли спасет, он скорее от горизонтальных смещений, если вдруг у вас уклон на участке или сваи на метр над землей торчать будут
    А вы дырку то в шприце как то заделали или нет?
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А вы дырку то в шприце как то заделали или нет?[/QUOTE]
    ДА заделал, запенил монтажной пеной, при закручивании было слышно что пенную пробку грунт поддавливает и ее по всей видимости подрыват, ну незапенивать же пол трубы, запениил примерно см. 10, исходя из опыта закручивания наверное лучше все таки заваривать.
    в том то и дело, что нужно сваю-шприц давить сверху, с помощью манипулятора должно получиться.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    фото пробное вкручивание сваи самоделки, добавление четверти лопасти на 73 трубу.
  6. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Ну а исли один залезет наверх,будет давить массой тела,а двое крутят - как? А эти 73-е как вкручивали? Можно поподробней?
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    andreynedviga, Вы сейчас при инструменте, попробуйте мою идею, описанную в посте № 172 на рисунке в 3 варианте, с приваренными арматуринами.
    Жалко, я пока не в теме. Работа, и ни как не добраться до до земли. А то бы я попробовал.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    спасибо за напоминание, попробую.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Круто мужики! Так держать! Я в теме осенью собираюсь фундамент под дом ставить! Слежу с удовольствием!
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так и нужно, поддавливать сверху, но залезть на трубу несколько проблематично, просто третий вис на трубе и центровал, проделывали такую операцию и вдвоем. Давить на трубу сверху приходится когда под винт попадают корни деревьев, если грунт чист, то все крутится без давления.
    73 трубу еще не крутил, стадия покраски.
  11. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Вот,кому интересно,как наши спецы ВС закручивают:
    (не реклама)
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Помоему это колхозники а не спецы :)
    Свая шатается так, что будет удивительно если в конце концов она вертикально будет стоять...
    Вообще меня некоторые свайные конторы удивляют, публикуют на своих сайтах снимки на которых видно что сваи закручены вкривь и вкось. При этом тут же пишут как важно соблюсти вертикальность и т.п.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А в этом случае свая не соскакивает с корня? Она что, его пробуривает четко вертикально?
    Ой, а это под какое строение такой разноуровневый фундамент?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А это для домика дядюшки Тыквы.
    Как наливали, так и построили:)]:)]
    Скорее всего, сваи ещё не нивелированы.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А меня эта фотография даже успокоила.
    Дело в том, что когда мне закручивали сваи, то одну сваю пришлось отодвинуть от оси на 60 мм. из-за камня.
    Так я очень переживал по этому поводу, хотя сам присутствовал при закрутке и видел, что выхода нет.
    Свая была предпоследняя да ещё и рядовая, а не угловая.
    А тут, посмотрел на "творение рук человеческих" и порадовался за себя.
    Всё в этом мире относительно.:)
    А место на фото красивейшее
