Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Навеяло этим постом.
    Коллеги, какие будут мнения по поводу корней? Речь не идет о тоненьких корешках, а конкретно корнях 30-ти метровых берез(их несколько), растущих в непосредственной близости к будущему фундаменту. Я задала этот вопрос специалисту по мылу, ответ был примерно такой. " Если свая в процессе закручивания упирается в толстый корень, она с него соскальзывает и тем самым нарушается вертикальность. А значит корень надо выкопать." Вот я и думаю. Попался корень например на глубине метр. Ведь чтобы его удалить, придется рыть яму. Значит в итоге получится рыхлый грунт. Какой тут может быть выход? Наращивать сваю? Прямо на месте? А если таких свай будет несколько? И тут еще вопрос встает о самом процессе завинчивания. На роликах в инете плечо какое-то всегда длинное, а в моем случае расстояние от ствола дерева до точки сваи 1,5 метра. Как они будут там с этой крутилкой бегать? Это вообще реально? И будет ли это качественно, ведь тут ни о каком крутящем моменте говорить не приходится. Какие будут мнения?
    В общем чем ближе к часу Х, тем больше вопросов. :|:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Писал уже, возможно поможет такой уровень
    https://www.kapro-shop.ru/index.php?productID=729
    его можно на сваю просто прилепить и поглядывать в процессе
    Кстати купил себе такой только LuxTools в ОБИ, правда пришлось перебрать штук 15 - врали безбожно :mad:
    Про метр "на коррекцию" уже писалось кстати.
    В "отчетах" видел что есть еще "третий" задача которого не сидеть на трубе, а следить за вертикалью на начальном этапе и в случае чего корректировать могучим плечем. :)
    Кстати писалось как то уже, что "нужный момент" создают 4 человека с рычагами по 2.5 метра.
    Подумал сейчас... "шприцы" пришли с запада, а там никто руками не крутит...:|:
    Наталия, расслабься.
    Если нашла нормальных ребят, то я думаю они все сами знают :)
    То же самое делают если на глубине большой камень. Если не ошибаюсь, если свая вкручивается в "яму" то она должна быть закручена в грунт дна ямы не менее 80см. Остальное засыпается и трамбуется.
    Можно "перехватить" доведя до березы. Можно попробовать изогнутый рычаг какой... придумать можно. Мне кажется у крутильщиков должны быть наработанные варианты. Вряд ли случай редкий... Ведь крутят как то и вплотную к стенке дома.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Коллеги, вы тут все о ручном завинчивании говорите, но я позволю себе немного вас развести на разговор о механическом завинчивании...
    ...если честно, то я в шоке от этого ролика
    https://www.youtube.com/watch?v=TLF2CymSnFo
    ...это вообще нормально, я понимаю сваю "подгонять" на стадии входа, но когда она уже на 1/2 в грунте так ее "гнуть"...
    Может я чего то не понимаю
    Это очень-очень "бородатое" видео, я думаю, что все кто реально интересовался ручным завинчианием свай, его уже 1001 раз посмотрели...
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    У меня уровень капро на магнитах, так что леплю его на сваю, но толку то :mad:
    Вчера закрутили таки еще 10 свай, всего 26, где то на 15-ой свае решили трамбовать грунт вокруг сваи после коррекции, стало получше в итоге получаться, но все равно как толшько попадаются корни, даже небольшие свая начинает гулять. В ноль было закручено небольшим 10-ти свай :(.
    Могу сделать промежуточный вывод:
    1. Над самодельными сваями нужно еще поработать,
    2. Сваю шприц врукопашную лучше не крутить
    3. Уж если делать самоделку, то лучше купить цельнолитые наконечники свай, с ними проблем вообще не было.
    :), всем удачи в завинчивании свай, фото отчет скоро будет.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У вас глубокое залегание корней, что от них нельзя было избавиться на стадии подготовления места для вкручивания?
    В Питере "машинкой" дешевле...
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    В общем чем ближе к часу Х, тем больше вопросов. :|:[/QUOTE]
    может и с рычагом в 1,5 метра справятся, ведь насколько я помню для сваи хватит 300 Н/м сосданное усилие, а 1 Н/м это 100 гр. на метровом рычаге, покрупнее крутильщика и все завертят.
    Я не рассматривал наемную рабочую силу, решил сделать все сам, но ВС у нас не сильно развиты, точнее сказать видел только однй рекламку Фундекс кажется или что то в этом роде, искать в газетке неохота.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, в инете оно длинное, но если уменьшаете "плечо кручиваниия", то увеличивается кол-во людей, которые крутят это "плечо"...
    Я в инете смотрел ролик, как 2 человека крутили сваю с одним плечом практически вплотную к кирпичной стене и у них это довольно хорошо получалось. буду искать это видео, чтоб выложить здесь...
    ААА... Вот... смтреть сначалала 1, потом 2
    1) https://www.youtube.com/watch?v=LT9cxPxRCno
    2) http://www.youtube.com/watch?v=Jp9SV8lSp_U&feature=related
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    по поводу видео, они же в песок крутили, там подогнать сваю возможно наверное на любой стадии, тем более механическим способом, но неуверен что это правильно.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Если приглядеться то видно то, что они сваи ставят в предварительно пробуренные скважины глубиной метра полтора... потом ее выравнивают... а т.к. длина сваи примерно половины глубины скважины то и кажется что ее выравнивают в конце... хотя на самом деле она еще почти не закручена.
    ...по поводу скважин .. рискну предположить что их делали для какой то одной из целей (либо для обоих целей):
    - проходка больших корней (либо гравийного включения в грунт)
    - проходка пучинистого слоя грунта в пределах глубины промерзания, с последующей засыпкой (после установки сваи) непучинистым грунтом.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Откуда у вас такие данные? Не подскажите ссылку где это написано?
    ...может вы ошиблись и не дописали нолик...
    3000 Нм (или 3 кНм) - это более реальная цифра...
    Вот выкопировка из книги "отца-основателя" винтовых свай :) Железкова:
    видно что для сваи с трубой 168 мм и лопастью 800 мм требуется крутящий момент 1,7...2,3 тм (17...23 кНм), в зависимости от грунтов.
    конечно у нас свая меньше... в основном диаметр ствола от 89 до 108 мм а лопасть 300 мм ... то и соответственно требуемый крутящий момент нужен меньше...
    Ну даже если взять и тупо уменьшить требуемый момент в 10 раз, то у нас получиться 0,17...0,23 тм (1,7...2,3 кНм)
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Для чего эти разговоры про какой то момент? Купил сваи. Попробовал закрутить, 2,5м в песчаный грунт заходят в песчаный грунт на 2 метра при помощи меня и моей помошницы. Пожалел что не снял видео было немного комично, но тем не мнее на 2м закрутили. Рычаг в конце был около 5м.
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ... собственно говоря "Крутящий момент как возможный показатель несущей способности винтовых свай".
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Получается нолика нехватает, правильней было бы написано так 300 - 500 кг*м
    инфа была взята с сайта .ecopan.
    :|: , ну вот так получилось
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Наконец таки 26 свай в земле, что теперь можно сказать по самодельным сваям.
    Во-первых, крутить их нелегко, так как сделаны были по форме сваи-шприц, в последствии начали под сваю подливать воду и добивать кувалдой, чтобы окончание сваи, срезанное под углом 45 гр. входило в грунт.
    Дальше, что касается самой формы окончания ВС, вообще без проблем вкручивались с цельнолитым окончанием и 100% самоделка с формой под тяжелые грунты (с зубчиками по окружности). Выпуск окончания сваи под винтом ни в коем случае не нужно делать большим, хватит 2-3 см, или вообще винт делать без выпуска трубы вниз, но под такие сваи необходимо делать небольшую штробу глубиной примерно 20 см, вставили сваю и засыпали сверху грунтом.
    Что касается дырки в трубе, то ничего придумывать и не нужно, земля сама зибивает эту дырку в трубе, то что я запенивал, пробовал арматуру наварить на выпуск трубы, все это не нужно.
    В общем закрутили с горем пополам, вот что получилось.
