Сообствено вопрос такой: есть у меня недоверие к сваям 108 диаметра, хочу вентить сваи 133 диаметра (они используются в промышленных целях)и лопастью 400мм.Естественно механическим способом и поставить на него рубленный дом в 1,5 этажа. Домик 6.5 на 7 м. Уважаемые, какие мнения у вас?
Уже на метр? Леш, в забирке люк не проблема, но копать? По-моему это явный перебор уже. И дочка к этому времени уже вырастет размером с маму. Да и эти оплетки сверху не внушают доверия. Тогда уж проще завинтить, потом на сваю одеть трубу большего диаметра, асбестовую например, и еще раз бетончиком жиденьким туда. А потом уже оголовок. Да! А что тебя тут удивляет? Полно на форуме тем, где фундаменты трескаются, крошатся, кривые-косые...
Ты как то слишком дословно и близко к сердцу воспринимаешь все Оплетка (термоусадочная труба) это прочный пластик толщиной если не ошибаюсь пару миллиметров, который сваю (с краской) обтянет как вторая кожа.. я бы за верх такой сваи не беспокоился даже во времена старости моих детей Мадам знает толк в извращениях Зачем тогда винтовая свая? Вот я про то и говорю, надо сделать нормально сразу, а не бояться что будет если сделать плохо... Если тебя так пугает перспектива ржи в верхней части, разорись на термоусадочную трубу и спи спокойно.
У меня примерно такой дом на сваях 108 мм стоит (хотя стоит громко сказано, только заканчивают сборку) подробности по фундаменту и самому дому можно у меня в теме глянуть в разделе "От мечты к реальности"
Недоверие к физике свай 108? Сколько вы планируете их ввинчивать? ростверк брус? какого сечения? или сразу нижний венец к оголовкам думаете прикручивать? У меня похожий по весу, но значительно больше по площади дом стоит на 34 89мм толстостенных 6мм лопасть 350 с заливкой сваях по изготовленных по американской технологии (с 2-мя лопостями). Так вот когда пришел камаз сыпать отсев, и зацепил одну из свай, которая у меня из земли на 100 выходит - он её даже не погнул, правда его усилие через швеллер ростверка отчасти передалось на соседние сваи.
Планирую 12 свай, 133 диаметра, толщина стенки 4мм, залить бетоном , приварить пятки и обвязать брусом 200*100(наверно) и уже на него первый венец.
И мне все таки жутко интересно, чем тогда ваши промышленные сваи показались вам надежнее?? Толщина стенки - те же 4мм, антикоррозийное покрытие на "промышленных" сваях если не ошибаюсь вообще не делают (там просто труба обычно более толстая)... Так в чем надежность? в лишнем бетоне? в большой лопости? Но под ваш домик и несущей способности 12 свай с 300 лопостью хватит с избытком... И зачем еще обвязка брусом если сверху сруб? Как то получается "умом россию не понять"
как то стремно сразу ставить сруб.А так первый венец в срубе всегда будет сухой и не сгниет, а вот обвязочный можна поменять без особых усилий. Я так думаю!!
А с чего он вообще гнить будет? У него точки опоры - только по оголовкам свай, металл капиллярную влагу как бетон не проводит. Вентиляцию подполья, даже с забиркой, можно сделать такую что ленточные фундаменты будут нервно курить в стороне... Решение конечно ваше, но ИМХО вы переплатите что за сваи что за обвязку непонятно ради чего.
Ну я-то имела в виду не сваю в свае, на всю глубину, а сваю в местах возможной коррозии одеть в бетон. А нагрузку будет нести ессно винтовая. По крайней мере для винтильщика-самопальщика этот вариант дешевле, чем термоусадочная труба. Так что, никаких извращений. По крайней мере в строительстве...
Мне не совсем нравится этот вариант, у тебя получиться ступенька, как раз в промерзающей части грунта, которая будет работать на "разрыв" твоей оболочки из трубы и сваи. Там конечно площадь будет маленькая и все такое... но тем не менее... Вообще что проще обойдется? Термоусадочная труба у свайщиков если не ошибаюсь +500р к свае Сама по себе она такого диаметра стоит в районе 200-300р за метр, можно взять ленту термоусадочную но про нее ничего не знаю, Работа - обернуть сваю лентой (натянуть трубу), аккуратно нагреть строительным феном или горелкой, чтобы она "усела" А асбестоцементная - стоимость трубы + стоимость бетона + работа, будет конечно подешевле, но намного ли? А возьни точно больше.
