Привет!У моего приятеля на участке весь комплеккс из оцилиндровки,дом 9*12 в 2этажа,баня не маленькая тоже 2этажа,гостевой домик,все поставлено на этом чуде инженерной мысли,и я так понял его не особо угнетают разговоры,как это плохо,сказал-сделалПозже спрошу, чем он руковоствовался,и фото постараюсь выложить Кстати и я склоняюсь к этой технологии,правда у меня домик будет всего 7*8 или 6*7 с мансардой из бруса!
день добрый, продолжу повествование о своем фундаменте на самодельных сваяхю На сегодняшний день все сваи вкручены, приварены оголовки в ноль, повторно все загрунтовано (грунт по металлу, применяют на заводах для покрытия металлических конструкций). Вырыли траншеи для обвязки бетоном винтовые сваи, бетонный кубик получится 300х300 мм, армирован. Вот както -так я вижу смысл применения самопальных ВС, обязательной обвязкой бетоном, потому как с данной обвязкой вопросы вряд ли появятся. залью фото выложу. Да кстати, обвязка бетоном служит основанием для дальнейшего закрытия подпола кирпичем, пеноблоками и т.д. даже думаю все закрыть кирпичем поднять уровень грунта до нулевой отметки свай (пирог полов и т.д.) сделать полы по земле.
Появятся... я правильно понимаю, что вы хотите сделать это? https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ только на винтовых сваях а не бетонных?
andreynedviga ,можно вопрос: на самод. сваю 1 или 1,5 витка лопасти приваривать,и еще может вместо наконечника- шприца лучше зубчики острые вырезать?
а если необходимо сделать высокий цоколь - например в моем случае 140 см. Можно ли оставить конец сваи так высоко над землей ? или будет что нибудь гулять и прогибаться ?
https://www.forumhouse.ru/attachments/forum25/237247d1272529233-20.jpg Связывает сваи уголками и усе... только лучше делать не так как на фото, а одним уголком сразу несколько свай по диагонали связывать
Добрый день коллеги! В 2008 году поставили брусовой дом 6х6 на ВС, сейчас стоит вопрос облагораживания цоколя...здесь в теме уже возникал вопрос о сооружении забирки, но он как-то затерялся...просьба...может уже кто сделал забирку , хотелось бы посмотреть фотки и ,по возможности, с пояснениями автора о возможных ньюансах
отвечаю, я наваривал как 1 виток, так и 1,5 витка, разницы при закручивании не заметил, но вероятнее всего 1,5 витка крепче в земле держаться будут. Про шприц я уже писал, нужно отказываться если ручное вкручивание, резать трубу под основания винта и можно сделать зубчики, или небольшой конус. Да все верно, только на винтовых сваях. Что касаетсмя обсуждения о правильности такого фундамента, то все обсуждение крутится вокруг пучинистого грунта, это не мой случай, УГВ у меня 10 метров, уровень промерзания прописан 90 см, но это скорее для севера Ростовской области, я же в 50 км. от Краснодарского края. Думаю в моем случае вопросов не возникнет, конечно при сделанном водоотведении. Еще могу посоветовать почитать интерисующихся книжечку В.С. Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь", там много интересных моментов можно найти, и вариаций. Что касается обсуждения зачем делать симбиоз ВС и МЗЛ, то скажу за себя, мотивация такова: - нужно было сделать фундамент быстро; - нужно было сделать фундамент в пределах бюджета; - нужен был такой фундамент, с которым можно сделать симбиоз с МЗЛ через пол года, год, два, после установки дома на ВС. - нужно было исключить затраты на земельные работы, привлечения тяжелой техники, сооружения опалубки. - выбранное место под строительство позволяет эксперементировать. Я бы связал сваи по типу фермы крест накрест или в диагонали с верхней обвязкой.
Цены даже очень приемлемые, можно покупать, особенно цена с литым наконечником интересна 2950, ребята не сильно крутят если учесть, что сам наконечник со всеми скидками им обходится примерно в 1000 рублей, труба 4мм по 500 рублей за метр, итого свая 2,5 м., грубо себестоимость только 2500 р.
Один момент кстати, про литые наконечники. Где то мне попадалось объявление про их продажу, и там было написано что они под трубу 3.5мм
Всем привет!Нужен практический совет,полностью поддерживаю тех,кто выступает за этот тип фундамент.Теперь к сути,собираюсь строить дом из бревна,сруб,ширина 8м,длина 6м,с выносами 2,5м ,высота перврго этажа 2,5м,второй ,1-1,2,фронтоны 3метра,переруб по всей длинне дома,бревно 22-24,высота дома приблизительно 5м,почва-боровой лес,печи нет.Вид дома прилагаемом вложении.Фирма насчитала 15 штук*2,5м*1800р=27т.р,со всеми затратами фундамент обойдется 111т.р.Что можете сказать по количеству свай,может его можно уменьшить и адекватная ли цена работ?
я брал под трубу 4 мм, объявление уже не найду правда. Насчитали правильно, у меня сруб 8Х11 27 свай, через 2,5-3 метра. По стоимости работ вроде и ничего, на форуме звучали куда более солидные суммы. Вы уточните сколько стоит свая у фирмы, отсюда будет понятно сколько ребята вложили в стоимость работ.
