По весу дома ничего не могу сказать,план сруба расписан в сообщении,дальше будут легкие перегородки,естественно окна,мебель,бытовая техника,но это в рассчет пока не берется,что там еще будет,одному богу известно
а если внизу плывун, возможна ли установка таких свай в качестве фундамента? а то что я запутался, одни пишут что они подходят для обводненных и сложных грунтов, другие пишут, что только плита для такого грунта подходит! поясните пж-ста!
плывун нужно проходить и крутится до твердого грунта, некоторые крутят сваи по 6 метров, так что в вашем случае лучше сделать геологию и от ее результатов плясать.
Добрый день, друзья! Прочитав все страницы данной темы понял, что в Питере данный тип фундаментов достаточно известен, и фирм, строящих такие фундаменты достаточное количество. Но я живу в Москве, и кроме фирмы "Сталь" ничего, внушающего доверия не нашел. Может кто в Подмосковье из присутсвующих имел дело с подобными организациями и даст дельный совет, куда обратиться?
Доброго дня! Решил ставить фундамент (9х10) под дер. дом на винтовых сваях в Домодедовском р-не. (Москва) Прошу подсказать в личку фирмы или частные бригады строителей, кто имел положительный опыт работы. Хотелось бы обсудить и сделать проект фундамента под дом, рассчитать его стоимость. Ну и в итоге, заключить договор на строительство. Интересует качественный эконом вариант. Начать работы собираюсь в начале июля. За ранее спасибо! Дмитрий.
Подскажите, а глубина всех свай должна быть одинакова? Дело в том, что у меня участок на бывшем склоне. (сейчас склон подрезали-подсыпали). Раньше перепад был 5 метров почти .. Таким образом до "материка" с одной стороны дома будет метр, может меньше.. а с другой - метров 5. под каркасник 9х10 один этаж+ мансарда сколько свай надо?
Вам нужно почитать первую ветку, там эти вопросы освещались. Сваи крутят до определенного крутящего момента от 3000 до 5000 Нм, тогда можно останавливаться, но это по моему опыту идеальный вариант закручивания или с динамометрическим ключом крутить нужно, а вообще окончание сваи должно в твердом грунте остаться.
Приветствую всех! Хотим построить баню на винтовых сваях. Нашли несколько производителей свай. Меня смущает, то что они по разному выглядят. Посоветуйте, какие лучше выбрать? Чем они отличаются?
Сейчас меня тут запинают наверное... Сегодня был в конторе, которая предлагает свайный фундамент. Сваи сами делают из 108 трубы. + лопасти 300мм. одна полная и ниже нее еще полулопасть. Лопасти 5мм электросваркой приварено. Говорят покрывают эпоксидной краской. Дороговато выходит. 4500 сама свая с оголовком под брус на 3м. 1500 закручивание. если надо больше, вплоть до 11м то свыше 3м 300р метр. итого грубо 6 тыс свая. под дом 9х10 посчитали 21 сваю. через 2.5 метра и 2 сваи дополнительно еще. Итого 150 тыс руб под мой дом на моем гадком грунте. Теперь ПЛЮСЫ - не надо сыпать песок 10 камазов под плиту для компенсации перепада в полметра. - если все-таки просядет то можно дом поднять и переделать. - коммуникации позже подвести можно. - ни каких личных ФИЗИЧЕСКИХ затрат сил. - можно позже копнуть погреб. - не будет лишних 100-200 тонн веса давить землю как при случае плиты. МИНУСЫ. - сомнительно по ржевчине - дорого сравнительно с плитой -надо закрывать под ростверком - Плита = пол первого этажа. Тут надо делать полы, а это еще минимум +30 тыс руб Теперь вопросы. 1 Стоит ли связываться с этой фирмой? Других у нас в городе пока не нашел? 2 может привезти заводские оцинкованные сваи и нанять бур для закручивания? 3 делать ли ростверк или прямо на пятки положить брус 150х150 для каркасного дома. а дальше собирать дом-плита.
1) Нет ответа 2) А есть возможность? Оцинковка тоже не панацея. Тут то ли в конце предыдущей темы, то ли в начале этой был в общих чертах описан метод "экспресс" проверки качества эпоксидного покрытия. Главное чтобы толщина слоя была более менее приличная, и чтобы покрытие не отставало при попытке его например сколоть прочным ножом или чем то вроде того... 3) Положите брус, о не 150 а лучше 200 Сильно!
Извините, что вынужден писать свою просьбу повторно. Сейчас самый сезон для начало работы, а предложений от бригад или рекомендаций к кому стоит обратится по вопросу установки фундамента на сваях в Москве и МО, я так ни от кого и не получил. Прошу, помогите советом! Не хочется вляпаться …
Извините, ответте кто знает, как называется насадка при помощи которой крутят сваи мех. способом, просмотрел всю тему не нашол ни одной ссылки, так понимаю крепится к любому гидравлическому механизму, поправте если не прав.
Спасибо за ответ. А не подскажете примерно какой должен быть, а то в инете их очень много не совсем понятно какой должен быть по характеристикам ...
