Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Вот кстати что получилось по самодельным сваям, домик уже растет, пока все сваи наместе.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такой дом на железяки закопанные в землю.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Не закопанные, а завинченные , и обвязаны бетоном с арматурой :)
  4. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Вовремя зимы, после морозов, вашу бетонную ленту скорее всего разорвёт между сваями.
  5. akm
    akm
    akm
    Получили два фундамента! Может хватило бы одного?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если бетон не прилегает к сваям вплотную,то скорее всего всё будет ок.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    посмотрим, но уверен что ваш прогноз не сбудется
    а если и прилегает то что будет?
    впринципе хватило, но сваи закрыть я решил кирпичиком, под него и малозаглубленный фундамент, там то бетона всего 300Х300 мм кубик, правда с железками и песочной подушкой.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смешно у Вас получилось. Все таки креативен, любознателен и неугомонен россеянин!
    Сам такой, есть же стандартные решения для каркаса, ан нет, собрал по своему...
    Надеюсь, Вы понимаете, что Вашу ленточку, вместе с кирпичиками морозной зимой разломает об верхнею объвязку ? Или Вы скажите как мой дядька, когда отправил в Питер дочь учится и поселил в общаге, а не у меня: "С моей дочерью ЭТО не случится" ?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Возможно в вашем регионе так и будет, на юге Ростовской области это маловероятно, чтобы разломало ленточку необходимо как минимум промерзание грунта на толщину этой ленточки.
    а вообще почитав по фундаментам я сделал вывод для себя, что не креативные застройщики часто перебарщивают с фундаментом, тем самым делая его дороже, ну может быть и лучше, прочнее, чем нужно на самом деле. Конечно большинство скажет лучше "перебздеть чем недобздеть", но здесь каждому свое, я вкрутил винтовые сваи и сделал бетонный ростверк по сваям и считаю, что для местоположения моего участка, веса дома это сверх достаточно, делать фундамент дороже чем это необходимо расточительно по крайней мере для меня.
  10. ДмК
    ДмК
    ДмК
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Кто-нибудь помогите с расчетом нагрузки на деревянный ростверк из бруса 250 мм установленный на сваи с шагом 3 м. Помимо обычного деревянного каркаса - кладка из кирпича в один ряд. Кирпич евро 250 на 85 на 65. пустотелый 2 кг, или полнотелый 4 кг.
    Выдержит ли брус ? У нас вообще так строят ? Я про такую возможность прочитал в канадском снипе по каркасникам
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    т.е. кладка по брусу?
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да с гидроизоляцией.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух..
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На самом деле документ называется СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    10.3 Облицовка каменной кладкой
    10.3.1.3 Каменная кладка облицовки должна опираться на каменную или бетонную опору (стену подвала или цоколя) или на деревянную балку, обработанную стойкими антисептиками.
    h t t p: brusdom.moy.su/load/6-1-0-25
    h t t p : w w w .forumhouse.ru/forum91/thread22290.html
