конечно имеются разные технологии, но кирпич на брус боязливо класть, а почему обвязку свай швеллером не сделать, я видел только, что на швеллер кирпич кладут.
Почему боязнено ? Ширина ростверка с вен зазором между кирпичем и каркасом менее 25 см не получается. Каким швелером делать такую конструкцию ? Дорог наверное матерьял и тежелый, кран нужен ? Прогиб какого швелера меньше чем у 25-го бруса ?
про швеллер тяжелый, не вижу что за конструкция поэтому не очень понятно, брус тоже ни фига себе весит, про прогиб согласен, кстати брус куб стоит от 7 до 10 тысяч тоже не копейки. Где то на поедыдущей ветки по винтовым сваям обсуждалась проблема обвязки свая брусом, там выкладывали люди инфу по прогибу и так далее, поищите.
Да я видел, спасибо. Там просто пишут что брус прогибается и швеллер тоже... Хочется посчитать точнее.
...почему то мне кажется, что при решении наружной стены из кирпича по обвязке (неважно брусу или швеллеру) в каркасном доме с не ленточными фундаментами, необходимо опоры (сваи столбы и т.п.) ставить как можно чаще... Я бы сказал даже не реже чем через 0,5...1 метр.
я присоединяюсь к вопросу по такому фундаменту. какой шаг свай делать и чем их обвязывать чтобы потом ставить каркасник? например 3,5х3,5 шаг и обязывать можно брусом 200х150 на ребро ? или это мало может тогда стянуть два таких бруса? есть прога рассчета балки но она рассчитывает просто перекрытия а не ростверк в частности деревянный. Может просто подскажите как рассчитать ? или кто как строил с каким шагом? дом каркасник ЛСТК. 2 этажа - напримр 7 на 7 м. близится отпуск и надо уже поторопиться решить сколько брать свай и т.д. Помогите пжлст!
А мне кажется что нагрузка что кирпичной кладки что каркаса распределиться равномерно. Кладка кирпича не может давить только по центру на балку длиной 3 метра. Кирпичи то в кладке связаны цементом и это действует на большую площадь ( ну как арочные конструкции из кирпича). А нагрузка от каркаса возведенного по технологии платформа тоже должна распределятся на весь пролет балки. Плюс при такой конструкции стены Правила требуют устраивать перемычки из металических уголков между кладкой и каркасом через определенное растояние что тоже распределяет нагрузку. Все это интуитивно нужен человек знакомый с сопроматом. Если использовать 2 швеллера тонких например 10-ку, сваривив их между собой с зазором 4 см. На оди швеллер крепиться каркас на другой кирпич + снизу вент зазор уже есть. Только я не уверен что у паралельно сваренных швеллеров прогим меньше чем у одного даже того же размера.
вот и я все читаю и вижу что всем кажется и мне тоже. Как то стремно эмпирическим путем дом строить тем более фундамент.
а что слышали про такие компании как *** и *** и те и другие продают в Москве. Кто пробовал их сваи и что плохого можете сказать-собираюсь заказывать.
Напоминаю, что публично обсуждать конкретных исполнителей с целью выяснения - "кто лучше или хуже" на форуме не принято. Так как единого мнения все равно нет, а подобные вопросы могут быть использованы и как для пиара так и для "черного" пиара
ну извините, но мне все равно надо знать, какие плохие какие хорошие именно по качеству свай, т.к. я буду нанимать машину для закручивания. Т.е. важно именно качество свай. Напишите кто нить в личку чтоли не поленитесь.
Собственно говоря нагрузка от каркаса имет вид сосредоточенных нагрузок (см. рис. 1) РИС.1 А нагрзка от кирпичной стены действительно имеет распределенный хорактер (рис. 2) РИС.2 Но собственно говоря даже не особо так и важно как она распределяется, как важен тот факт, что нагрузка от кирпичной кладки в десятки раз больше нагрузок от каркаса... ! Поэтому прогибы балки (обвязки) могут быть значительными ! Следовательно необходимо рассчитать максимальный пролет м/у опорами (столбами, сваями) чтобы иметь минимальные прогибы обвязки... Я бы не надеялся бы только на раствор... при больших пролетах и раствор может не помочь... Кирпичная кладка довольно неплохо трещит, вот вам например (рис.. 3)... это конечно не каркасник, но все же ... характер разрушений может быть похож... РИС.3 Вот например вот так (рис. 4) может трещать кирпичная стенка на балке на двух опорах, хотя можно и еще другие варианты разрушения предположить, особенно с оконными и дверными проемами. РИС.4 Ну по поводу расчетов ... конечно металлический двутавр по несущей способности может вынести довольно большие нагрузки... НО ! ...что же это означает "по несущей способности" - а это значит что двутавр не поломается при воздействии определенных нагрузок, но при этом расчет "по несущей способности" не гарантирует, что двутавр не может получить прогибы не совместимые с образованием трещин в кирпичной кладке, Поэтому необходимо проводить расчеты по двум состояниям: на несущую способность балки и на прогибы балки... P.S. (как водиться у нас на Руси . индивидуальные застройщики делают много чего и без расчетов, но для этого закладывают большие запасы... В этом случае запасы можно отнести к максимальному пролету м/у опорами и к минимальным размерам сечения несущей балки обвязки)
По нагрузке каркаса. В приведенной картинке она безусловно не распределенная, а если каркас собран по технологии платформа - опирание на ростверк через соединение балок пола и ограничительной доски на ребре по отношению к ростверку ? Думаю такая нагрузка будет распределенной.
Вот h t t p ://w w w.forumhouse.ru/forum91/thread70154.html Стены возводятся на платформе балки которой через боковую обвязку ( доска на ребре вдоль ростверка) опираются на ростверк.
