Мы планируем под дом и баню ставить винтовые сваи - нет проезда для бетономешалок и грунт вроде подходящий. Но хочу как-то усилить конструкцию: у одних знакомых сваи с обвязкой швеллером в середине стены прогнулся на 5 см, а у других без обвязки выперло один угол
Ну знаете... провисла стена, это уже косяк конструкции обвязки под стену, тут швеллер не поможет, тут брус больше помог бы, наверно. Выперло одну сваю, это либо монтаж не верный, либо все остальные утонули. Тут тоже обвязка не поможет. От таких вещей, возможно помог бы монолитный росверк с буронабивными сваями, и то не факт.
Здравствуйте, а нам уже сделали обвязку брусом 200*150, сваи 107, закручены 5,5 метра вниз, цоколь 0,5, на оголовках под дом из клееного бруса. Брус обвязочный мы сами предварительно пропитали антисептиком два раза. Теперь возник следующий вопрос: строиться планируем глубокой осенью, нужно ли сейчас как-то укрыть фундамент , думали украть рубероидом, пристелить его степлером,но боимся что расплавится на такой жаре, или это не страшно? А если сейчас не укрывать - не рассохнется ли? Подскажите, пожалуйста как законсервировать до зимы?
Если балки пропитаны антисептиком, есть смысл только укрыть от солнца, чтобы меньше грелись и трескались. Рубероид не страшен, даже если на солнце "потечет" - лишняя гидроизоляция и только, а вот то, что под ним балки греться на солнце будут сильнее - мне лично не особо нравится... Положите сверху доски, горбыль - будет достаточно "укрытия".
Польский антисептик Селена Tytan Professional , обработали два раза с перерывом в два дня. Раствор получился зеленого цвета, так что видно где промазали, где нет.
В принципе вас могут поджидать 2 неприятности. Но вероятность их возникновения под вопросом. 1) Если брус был совсем "сырой" то если вы его оставите на солнце, даже не смотря на то, что он прикручен к "пяткам", его может где то выкрутить или он может треснуть. Но вероятность такого поведения спрогнозировать очень сложно. 2) Осенью начнутся дожди. Я не знаю степень "невымываемости" использованного антисептика, но думаю что в любом случае это пойдет ему не на пользу. В общем я бы на вашем месте "прикрыл" фундамент. Но рубероид для этого не самый лучший материал. Нужно чтобы балки обвязки имели нормальную вентиляцию со всех сторон.
Всем доброго времени суток. Располагает ли кто-либо информацией относительно отечественных производителей литых наконечников и лопастей из ковкого чугуна? Использование для винтовых свай труб типа Липецких ВЧШГ мне видится достаточно перспективным. Т.е. по моим представлениям, на почвах с нейтральным Ph (даже без доп.защитного покрытия ЛКМ), теоретически возможный срок службы подобного может исчисляться веками
Позводьте вклиниться с вопросом) Выяснилось, что у меня метров 6 - 7 глины голубой, говорят, сваи нельзя - гулять будут (а так хотелось), советуют плиту лить... Планируется всего-то банька каркасная 6 на 6, подскажите, не слишком ли круто под такую лёгкую постройку плиту??
А кто говорит то? Тут помоему что сваи 6-7 метров, что плита - один фиг не дешево. Только непонятно почему именно плита? Лента утонет что ли? И что значит "гулять"
Кстати ! Как грят оф-сов-армы: "решетка, это металлический лист с прорубленными в нем отверстиями" Сделайте, ленту решеткой... И вообще, УГВ какой ? Глина то водонасыщенная или так...
