Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Leka79
    Leka79
    Leka79
    Так категорически нельзя делать! Сваи (правильно установленные) будут стоять не двигаясь, а вот грунт между сваями будет "дышать" и выломает ваши подушку и швеллер при первых же морозах! Но если грунт у вас не пучинистый,то может ничего и не случится.
    Сваи нужно соединить ростверком. Этого вполне достаточно.
    Вы можете сами проверить расчеты. Если грубо, то берете вес дома, добавляете техническую нагрузку (мебель, техника, люди и все что не включили в вес дома), добавляете вес снега (площадь крыши в проекции умножить на высоту снежного покрова и его вес для вашей климатической зоны) и добавить ветровую нагрузку (тоже согласно вашей зоне).
    Получившуюся нагрузку делим на кол-во свай. Получим нагрузку на одну сваю. Если нагрузка не превышает номинальную, то ваш дом будет отлично стоять на предложенном вам варианте фундамента.
    На сваи можно поставить сооружение любой массы. Вопрос в экономической и технологической эффективности данного решения.
  2. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Выбрал для себя винтовые сваи, так как решили сразу делать тамбур и веранду, поэтому получилось 18 штук свай. из них 14 под дом 6 на 7,5, по 4 с каждой стороны с пролетом 2 метра по стороне 6-тиметровой и 2,5 по стороне 7,5-метровой. две под поперечными брусами.
    ростверк сделал из 200 бруса
    плюс 4 сваи отнесены на 3 метра. по 7,5-метровой стороне. это будет веранда (3 на 5 метров) и тамбур (3 на 2,5 метра). для него сделал обвязку из 150 бруса. Однако пришлось сделать промежуточные (через 1,5 м) столбики (асбоцементные трубы с армированным бетоном внутри). как только появится возможность выложу фотки.
    как тяжело новичку объяснять на пальцах то, что можно просто показать фотками
    и еще один вопрос, насколько страшно несоблюдение диогоналей, расхождение4 см. Дом планируется из бруса 150.
  3. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Всем привет.
    Сегодня подписал договор на ВС фундамент.
    Под дом 8х8 21 свая с обвязкой 14 швеллером 130 т.р.
    О ходе работ обязуюсь информировать с фотографиями
    Пробное завинчивание сделала другая компания, но ценник у них - не гуманен и не конкурентоспособен. Так что даже учитывая уже потраченные 3000 руб - выбрал их конкурентов, у которых в дальнейшем надеюсь заказывать дом...:|:
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Родился вопрос
    По советам на форуме принято решение после установки фундамента снять верхний слой земли и отсыпать песочком около 15см + отмостка по пол метра в каждую сторону.
    Под песок геотекстиль НАНОИЗОЛ GEO 80.
    Теперь вопросы:
    Хватит ли 80 или надо 130?
    Достаточно ли отмостки по пол метра?
    Нужен ли еще дополнительно щебень?
    Если фундамет будет стоять до весны-лета нужно ли бетонировать отмостку?
    Как организовать ввод воды в дом и канализацию (утепление)?
    Планирую оставить 50 см от свай - 15 песка = 35 до уровня пола.
    Простите если вопросы глупые, но пока в голове "каша"...
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    по поводу отмостки - +100 мм от края свеса кровли и желательно дренаж по краю отмостки.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    +1. Именно так.
    Вообще, важно понять нужна Вам отмостка или нет. Для свайного фундамента под дом без подвала, она не обязательна.
    А так...
    Выбираете плодородный слой на шинину свесов + 100-150 мм, укладываете геотекстиль, создаете уклон песком, укладываете гидроизоляцию, на нее песок , на песок тратуарную плитку, ровно, без уклона. На внешний конец ГИ ( выпуск сделайте по-больше , 1 м, укладывате дренажную трубу, свсерху щебень , песок, газон. Трубы выводите в дренажный колодец.
    Канализацию вводите в дом на глубине от 70 см, модно без утепления.
    Воду вводите в дом на глубине ниже промерзания.
    или в изоляции и с греющим кабелем.
  7. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Спасибо за ответы, но они рождают новые вопросы...
    "...Вообще, важно понять нужна Вам отмостка или нет. Для свайного фундамента под дом без подвала, она не обязательна."
    Прочитал совет отсыпать 15 см песка под фундаментом, соответственно задумался и об отмостке...:|:
    Ливневку все равно делать надо, верно?
    "...Воду вводите в дом на глубине ниже промерзания."
    Это под фундамент, а потом ввод в дом 35 см "голой" трубы?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лучше задумайтесь, зачем отсыпка песком ? Что она даст ?
    Зависит от участка, у меня например, не надо.
    Не-не. Вся труба в изоляции и с греющем кабелем. В смысле, весь подъем.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У одного моего модного друга, этой зимой каналья замерзла... развлекся он от души потом... :)
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну вообще-то лучше заранее взять сечение побольше (при замерзании не разорвет). А вот ХВС действительно лучше утеплить, причем с запасом, т.е. скорлупой слоем 50-100мм., дабы избежать необходимости гемороя с греющим кабелем.
    Кстати, свой первый вопрос (в конце предшествующей 48 страницы) я задавал относительно чугунных свай, но ответа от специалистов так пока и не дождался...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Прошу прощения, вопросом не владею, но как соединить чугунный литой наконечник с трубой?
    Да и вопрос цены... во сколько теоретически встанет "чугуниевая" свая?
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Уважаемые Гуру дааной ветки форума! хочу начать фундамент на свой домик по данному проекту, но в каркасном исполнение (и в зеркалтном отображение). прошу помощи сколько надо свай 108 диам.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    Вы меня правильно поймите! вопрос в другом я так понимаю!
    Выезд на место это -
    1.определение несущей способности грунта
    2.определение длины сваи
    3.определение подъезда к месту
    Но вы простите но как количество - а это основная сумма денег определяет стоимость! на предварителный расчет как влияет выезд? Если в принципе цена за облачна в самом начале проекта? Я понимаю Вас - рисковать в ситуации когда приезжаешь на место уже подписав контракт, а там ...опа! все сложно только веротлеты вызывать. НООО!
    Если человек незнает предварительный расчет (может у него и денег таких нет). и приглашает Вас на пробное бурение заплатив скрипя сердцем 3-4 тыр рублей. А вы (ничего лично к вам не имею простите за дальнейшие слова) видя, что человек просто попал наинают закручивать смету! Для нормального мониторинга фундаментов, Условия с самого начала делаем идеальные! сложности одинаковы и будут в любом исполнение. Дас огласен Ц вас конек - участок живой никакой грязи! скорость супер!
    поэтому я Вас попрошу сдлайте предварительный расчет только материалов крутить это уже второй вопрос!
    Заранее блогадарен!
    Прикладываю свое виденеие количества сва
  14. kassius
    kassius
    kassius
    простите выскочил с сообщения
    Выкладываю свое виденее свай! 27-108 и 2 -7. (веранда)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я не гуру, но как всегда, надо знать
    0. глубину промерзания
    1. несущую способность грунта на глубине промерзания
    2. вес дома.
    У меня дом 9х9,7 в 2 этажа собирается на 16 сваях. НО не винтовых. Но под него планировалить теже 16 винтосвай.
