Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Напомнинаю, что обсуждения деятельности конкретных фирм - хорошее или плохое, запрещено правилами форума.
  2. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Ну вот и закончилась моя эпопея с фундаментом.
    Как и положено, по углам заложены монетки.
    Сегодня вместе с окончанием отпуска закончили делать фундамент.
    Фотки завтра, ощущения капитальности есть.
    Решение обвязывать швеллером считаю единственно верным.
    Сверху покрасили битумной мастикой.
    Теперь буду весны ждать, посмотрим как себя поведет фундамент.
    После получения проекта буду делать ввод в дом, срежу дерн и отсыплю песочком по геотекстилю.
    Судя по загруженности "моих" узбеков, винтовые сваи пользуются популярностью.
    Всем удачи в стройке, а пойду стакан приму.
  3. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    А я и не обсуждаю, а привожу конкретный случай из своей жизни, и хочу огородить других людей от общения с недобросовстными людьми и этой фирмой. Очень жаль, что правилами форума разрешена реклама фирм, которые не выполняют свои условия по договору и выпускают продукцию которая нетолько не соответствует никаким нормам, но и в моём понимании опасно при строительстве жилых домов.
  4. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Как и обещал выкладываю фото процесса.
    Если останутся вопросы готов дать ответы.:)
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Во что обошлась обвязка швеллером?
  6. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    21 свая 2,5 метра с работой, бетонированием, доставкой
    и обвязкой 14-м швеллером - 130 тыров.
    Швеллер привезли 12-ти метровый 5 шт., чудом фуру развернул в своем садоводстве.:mad:
    Пилили на месте, красили битумной мастикой.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Мне интересно было насколько швеллер удорожает стоимость. Ну да ладно, и общая цена - тоже хорошо. Спасибо.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну фиг знает... 16 швеллер на прогиб то в общем жиденький, если расстояние между сваями больше 2 метров, а 14 как то даже и не знаю... разве что для "ощущения" того что фундамент более мощный :)
  9. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    А есть какие-нибудь цифры?
    Если есть ссылочка киньте пожалуйста, сравнение 14-го,16-го швеллера и бруса 150х150 и 200х200.
    Жиденький это субъективно, мне наоборот показалось что и 14-го хватит.
    Максимальный пролет 2700.
    В моем случае я оставлю фундамент до весны без нагрузки, поэтому решил что обвязка швеллером соединит отдельные столбики в единый каркас.
    Разница с брусом 200х200 получилась в районе 5-6 тыров, поскольку оголовки тоже денег стоят, я выбрал швеллер.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Цифр нет, мнение субъективное и уже кстати озвученное не раз. Просто встаньте на швеллер посередине пролета и немного на нем "покачайтесь", даже прыгать не надо :). Я пробовал, на 16 швеллере чувствовалось некоторое колебание, а я не самый толстый парень :)
    Ага... тут считать надо - цена швеллера+ подкладная доска (если каркас) против "брус+оголовки"...
    Кстати в случае бруса получаем чуть более высокий цоколь (на 20см) и увеличенное пространство для вентиляции подполья, если перекрытие пола пойдет поверх бруса. Плюс это или минус - тут уже дело личное.
    К примеру возьмем каркасник "по платформе". Подрезаем сваи например на 40см от земли+ брус обвязки20см+платформа перекрытия первого этажа, еще 20-25см, + подготовка под чистовой пол... в итоге получаем цоколь высотой под 80см... тут уже задумаешься а нужна ли такая крепость
  11. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Надо будет попробовать - покачаться.:)
    Во мне 120 кг есть, не самый маленький вес...:)
  12. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Несколько дней читал все о винтовых сваях, но ответа на этот вопрос не нашел. При вертикальных движениях свай металл или, тем более, дерево на ситуацию никак не влияют - прогибаются без проблем. При движении отдельных свай в горизонтальной плоскости обвязка, ИМХО, усугубляет проблему, т.к. начнет тащить за собой все сваи (Вспоминаем раздавленный спичечный коробок). Более-менее логичным видится крестообразная связка соседних свай, да и то при высоком цоколе.
    Или все-таки без обвязки никак?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Верхняя обвязка нужна в основном для каркасников, это фактически основа на которую ставится дом, типа "первого венца".
    Если говорить о возможных движениях свай, то диагональная обвязка уголком гораздо эффективнее обвязки тем же швеллером. Просто швеллер в данном случае позволяет убить 2 зайцев сразу. Но не лучшим образом.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Стал плохо спать!Взял участок в Синявино.Весной начнётся развлекуха.
    Весь в думках. По весне буду ставить винтовой фундамент. После постройки дома приятель сварит печь, потом её обложу кирпичём. Но Как связать печку с винтовыми сваями? Я понимаю,что ребята закрутят 4 доп. сваи под неё. А дальше...Прям вспотел весь.
  15. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
    Я хочу еще уголок купить (35-й) и приварить паралельно швеллеру в 10 см от земли, дабы потом на уголок и швелллер закрепить облицовочную плитку.
    По поводу диагональной обвязки - не думал, может еще и ее дополнительно, но с внутренней стороны.
    Хотя уже монстр получиться...:)]
