спасибо за разъяснение. Не расчитывал , что так сложно их закрутить. Встретил в инете- Гидродвигатели серии ME оснащены двойными наклонными дисками, аппозитивными цилиндрами, при этом имеют низкую скорость и большой крутящий моментом. Такой гидравлический двигатель работает плавно на малых скоростях в пределах максимальных характеристик и создает незначительные пульсации. Гидромотор снабжен тормозом, клапаном для снятия нагрузки, имеет две скорости и редукторный двигатель. Применение гидромоторов: Гидродвигатели серии ME применяются в приводах механизмов вылета стрелы, лебедки и в приводах хода для больших транспортных средств. Технические характеристики гидромоторов ME: Диапазон давления: 248 и 276 бар. Диапазон момента: до 16136 Нм. - свиду небольшой. А на 200 сваю какой крутящий момент гидромотора нужен? И какая разница между железной и бетонной винтовой сваи по несущей способности, при условии , что лопости у обоих металические?
Здравствуйте! Заказал фундамент на винтовых сваях под брусовый дом. Вопрос: как и чем можно закрыть межсвайное пространство? Поделитесь опытом!
Проблемы как всегда в мелочах-марка стали, и как следствие- долговечность этой сваи.Если это для Вас неважно,то крутите смело.
Строим каркасный дом 6х6. Фундамент на винтовых сваях диаметр 108. Фирма говорит, что достаточно 9 свай на расстоянии 3 метра друг от друга. Есть сомнения, достаточно ли этого? Внутренняя перегородка идет по центру дома через два этажа. На форуме все пишут, что расстояние должно быть 2 метра. Посоветуйте как расположить сваи и сколько их нужно!??
В нашей теме есть примерная схема forumhouse.ru/posts/1698076/ 3 метра это максимальное допустимое расстояние для винтовых свай. Если центральная перегородка идет по линии свай, то вполне нормально 9 свай под такой дом, если нет других тонкостей (печь посередине, домик в 5 этажей и т.п. )
Подскижите, большая ли разница между сваи с литым наконечником и обычным с приваренными лопостями? Есть ли смысл переплачивать деньги?
Несколько вопросов: 1) Как определить какой длинны сваю брать, без пробного закручивания? Участок ровный, без уклона, грунт (30 см земли, 20 см серой смеси с песком, далее песок с глиной довольно плотный, уровень грунтовых вод меньше метра). Цоколь хочу маленький. Пойдут ли стандартные сваи 2,5 метра? 2) Достаточно ли 9 свай под дом 6х6 из 150 бруса в два этажа? Первый этаж - перегородка по центру, второй этаж одна большая комната.
Разница большая, шансов что дом свалится после того, как оторвет винт на несколько порядков больше. Фото оторванных сварных винтов в сети предостаточно. ИМХО - на фундаменте экономить - последнее дело.
1) Никак, если только вас не устраивает вариант "на авось". 2) В общем случае да, достаточно. Вопрос отрыва лопасти сварного наконечник лежит в области качества работ по изготовлению сваи и грунта где она будет использоваться. Закладывать излишний запас прочности "на всякий случай" тоже не лучшее решение. Времена когда под любой дом рекомендовалась лента на глубину промерзания уже прошли. Хотя в условиях полной неизвестности возможно имеет смысл "перебдеть"
Итак, момент истины: вчера коллега забрал в БТИ техпаспорт на дом, который построил более 2 лет назад, пережил в нём 2 зимы,т.е живёт постоянно и круглогодично, и естественно строился под ПМЖ. А теперь внимание- в техпаспорте указано, что данное строение является постройкой, не предназначенной для проживания, по сути признав это дачным домиком. Причина: "отсутствие фундамента" Дом 6х6 из бруса, внешние стены стоят на винтовых сваях, посередине для поддержки сваебоем забиты толстостенные трубы ф114мм. Так что теперь посоветуете- судиться с БТИ или разбирать? Собирался весной начинать стройку, уже запланировал закрутку, а сейчас даже не знаю, что делать- начинать на свой страх и риск, или откладывать строительство на год:если в лучшем случае в мае забью сваи, залью ростверк- строительство стен раньше июля не начать, а оставлять на зиму недостроенный дом без присмотра -добрые люди не дадут до весны достоять...
На основании чего БТИ выдумало такое? Из СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" Имхо БТИ тут что то навыдумывало. С таким же успехом можно признать домом без фундамента на любых столбах. Да и потом, кто тянет за язык что это винтовые сваи? Пусть для БТИ это будет - буронабивные в металлической оболочке... ПС Пардон если ерунду сказал, но с БТИ не сталкивался ни разу
Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг Разрешите узнать : 1) Возможно устройство бетонного ростверка по винтовым сваям ? По такому типу 2) Возможно установка сборных ЖБИ брусковых перемычек вместо монолитного ростверка ? Например Фундамент под каркасный дом обложенный кирпичем. Может предложите еще варианты ростверка по ВС для такого дома ?
Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг Можно... но только не бетонный ростверк а железобетонный.. в том смысле что его надо армировать арматурными каркасами. И думается мне что лучше заанкерить сваю в бетон ростверка. А для этого на сваю надо наварить арматурные "усы" и загнуть их на 90 градусов. Без "усов" труба сваи в последствии может проскальзывать по бетону... Из перемычек я думаю тоже можно (если они рассчитаны на распределенные нагрузки от вашей кирпичной стены, в том плане что перемычки бывают разные по нагрузке)... Однако здесь надо как то решать вопрос опорных частей перемычек и их крепление. В расчете перемычек на сколько я знаю заложены определенные длины опирания на концах примерно 250 мм с каждой стороны... Вообще мне думается лучше в этом случае сделать так: разбить бетон перемычек с обоих концов на длину 200...250 мм и сварить арматурные каркасы одной перемычки с другой (сваривать арматурные выпусками внахлест) потом забетонировать, при этом сваи должны быть установлены в местах этих стыков (не посередине перемычек), т.е так как еслиб эти перемычки не были сварены, т.е. сохранить их родную расчетную схему загружения.
Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг 250 мм ... я примерно написал... Кстати эта величина регламентирована из расчета продавливания кирпича, т.е минимальная площадь опирания на кирпич... Однако, вполне возможно, что при расчете поперечной арматуры перемычки (в зоне опирания), эта длина анкеровки все таки учитывалась. Хотя в вашем случае ...если перемычки будите сращивать, думаю см 10 опирания вполне хватит... т.е. как раз на оголовок сваи. Да тут еще подумалось... рекомендую перемычки после монтажа полностью промазать битумом. И еще в природе есть так называемые фундаментные балки, они собственно и предназначены для опирания на отдельно стоящие фундаменты. Н аэти балки потом ставят стены. П.С. ...кстати а на сколь получается разница по затратам на обвязку: из швелера и из перемычек?
