Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    если закручивали машинным способом, то свернуть могли и 4 и 5 мм.. дурное дело не хитрое :)
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Да уж, сильные гастарбайтеры попались.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рычаг побольше (трубу подлинней) и 10мм свернуть можно.
  4. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Уважаемые, вы тут столько страниц с опасениями накатали, но когда вам привозят дерьмо на участок и начинают закручивать вы как под гипнозом ничего сделать не можете.
    Фотографируете и еще спрашиваете это кал или конфета? Не видно что ли?
    Я сперва по не опытности заказал фундамент не у тех кого надо. Но когда мне привезли узбеков и сваи, с которых ножичком краску можно было счищать (типа как на фото, только черные), я послал их откуда они явились, забрал деньги и они еще счастливы были, что я только этим ограничился.
    Я нашел сваи с толстым покрытием, которое не сдирается . И мне на всех до одной свае покрытие толщиномером промерили, чтобы не было халтуры. Везде250 микрон и более. Ничего не содралось. А на таких, как на ваших фотках, микрон 60-70 от силы. Те же узбеки кисточкой повозили. А у моих в 4-5 раз толще. Нужно смотреть что покупаешь.
  5. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Если внимательно перечитаете, то увидите, что мы не покупатели и не производители, и это не нам лично привозят винтовые сваи на участок.
    Вы думаете, что все такие умные как Вы и собаку на сваях съели?
    Представляю, сваи приезжают на участок и начинается приемка ответственным заказчиком - режем решетку на адгезию (упс, краска отвалилась), берем в руки предварительно купленный за 1000 убитых енотов толщиномер лкп и измеряем (кистью нанесли тонкий слой, а говорили, что толстый будет), штангенциркулем замеряем толщину стенки трубы (она вдруг оказалась 3,5 мм, а по договору 4 мм), оцениваем взглядом бригаду (гастарбайтеры с ломами, а говорили, что россияне и машиной закрутят), дальше процедура возвращения предоплатных денег с производителя.
    Все могут хоть так проверить качество ВС?
    P.S. Вы тоже особо не радуйтесь, что у Вас 250 мкм. Повторюсь, для срока службы более 15 лет для подземных металлоконструкций согласно ИСО 12944, толщина эпоксидного покрытия д.б. не менее 450 мкм и нанесено оно д.б. по стальной поверхности, подготовленной абразивоструйной очисткой до степени Sa2.5. + полосовая окраска сварного шва.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Чьи сваи были, которые плохие, и которые хорошие? Можете в личку.
  7. vladikor
    vladikor
    vladikor
    Кто может подсказать? Планирую дом 14 х 21 из пеноблоков. Фундамент хочу поставить на винтовых сваях. Каким образом ставить коробку на сваи? Дело в том, что оголовки на сваях примерно 20 х 20 см. Ширина блока 40-50 см. Как кладутся блоки на сваи или необходимо сначала жб плиты перекрытий класть?
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    ИМХО, я бы не стал такой громадный дом из пеноблоков ставить на винтовых свях...
    Посмотрите стройку BAUSa в темах "Утепленная Шведская Плита - 1,2,3,4". Может такой фундамент вам больше понравится...
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Собственно не в одних микронах счастье... Более важен тот факт как обработали поверхность перед покраской... Вы хоть 2 мм толщиной красьте и если на ржавую поверхность или на необработанную то слезет краска быстрее чем краска 50 микрон, но покрашенная на трубу после пескоструйной обработки...
  10. vladikor
    vladikor
    vladikor
    Спасибо за ссылочку, посмотрел.Вся беда в том, что строиться буду в Беларуси хозспособом. Везти все из РФ-накладно будет. Но дело не в этом. Просто интересно с инженерной точки зрения, как на сваи поставить пеноблоки независимо от размера дома.
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Если честно, то у меня в голове не укладывается, зачем такой дом ставить на винтовые сваи...
    Хотя, если бы у меня было дохрена денег и в округе нигде было бы не достать бетон и арматуру, то под такой дом я бы крутил сваи с шагом минимум 2 метра с обвязкой широкополочным двутавром, например, 40Ш1, или вообще колонным двутавром 40К1...
  12. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Всем привет, хочу вставить и свои пять копеек)
    Опыта у меня пока маловато в строительстве, но так сложилось, что фундамент под свою баню\домик пришлось делать зимой.ю поэтому выбор пал на сваи. Банька 7х7 с мансардным этажем. завинчено 20 свай по 2,5 метра под землю и полметра сверху, все это дело окрашено, приварены оголовки и сделан швелер. вечерком могу выложить фотки.
    Кстати кто то спрашивал про то, что б поставить большую печть:
    Для этого делаеться дополнительные 2-3 сваи вариться квадратный лист металла на швелер, как раз под размер печи и проблема изчезает!
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Поражаюсь все время нашим фирмам... ИМХО, ну нафига оголовки, если используется швеллер? Чтоб лишние деньги содрать?
    А фотки конечно выкладывайте, интересно же...
  14. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Кстати интересно по этому поводу.. надо договор посмотреть и фотки.. может наговариваю я.
  15. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Про оголовки моя ошибка, сейчас посмотрел договор там разговор про сваи и швелер. Зря наговорил на фирму только)
    Собственно фотки фундамента, тут он еще не покрашен:
