Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
    Калининград
    Да нет, вы не поняли. Дренаж он есть уже. Вопрос каким недорогим материалом лучше засыпать котлован чтобы под домом чтобы не стояла вода. Если глиной или всякой такой хренью , то будет вода уходить в стороны, в дрены (которые есть)?
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Компанию я пока лично не смогу порекомендовать, но если будете искать, обратите самым тщательным образом на:
    1. трубы не должны быть нарощены (сварены). Сварка может быть в одном месте - там, где приварен литой наконечник.
    2. обязательно меряйте толщину стенок трубы (ни в коем случае не доверяйте утверждениям, что "все нормально, как Вы и просили"), на трубу тоньше 4-х мм даже не смотрите. (или можно определить по весу: вес одной 2,5 м сваи 108 диаметр, толщиной 4 мм около 32-33 кг.
    3. обязательно присутствуйте при ввинчивании свай, чтобы вы точно знали, что вам ввинтили сваю, скажем, на 2м, а не на 1,3, а потом сваю подрезали в уровень с остальными сваями.
    4. там, где слишком дешево - там не может быть хорошо, ибо цена на трубы примерно везде одинаковая(на наконечники тоже) и стоимость свай не должна сильно отличаться по одним и тем же параметрам у разных фирм.
    5. узнавайте, где именно установили сваи те, которых вы выбрали и сами посмотрите-порасспросите у хозяев о работе этой конторы.
    удачи.
  3. svarog1983
    svarog1983
    Инженер проектировщик
    svarog1983
    Kemerovo
    Можно засыпать и глиной, просто выполните уклон глины в сторону дренажа. По верх глины можно засыпать, например слой гравия или гальки, чтобы уклон не было видно, тогда вода будет в этом дренажном слое будет по глине куда надо сбегать. Учтите только, что глина - пучинистый грунт. Необходимо будет проанализировать его воздействие на фундаменты.
  4. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    А как длинные сваи (9 метров на вроде бывают) завинчивают?
  5. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Читаю вот СНИП по каркасникам.
    СП 31-105-2002
    5.3.5 Для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м. Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех.
    Винтосвайный фундамент и столбчатый фундамент при приемке сведутся к одному? А если мне надо два этажа - и чтоб легально и официально?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне вот тоже интересно, есть ли у большинства винтосвайных инсталляционных компаний необходимая лицензия, т.е. членство в СРО?
  7. jazzzy
    jazzzy
    jazzzy
    Подскажите, плз, по обвязке швеллером.
    Как делается соединение швеллера - при пересечении? Правильно я понимаю, что один кладется целиком, а второй режется и варится к первому?
  8. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    И режится и варится. Ради интереса решил присмотреться к такому фундаменту цена вопроса совсем убила. Баня бревно 180 4*7,5 стоит порядка 70 000 без обвязки швеллером за 12 столбов. (Это цена под ключ включая доставку 120км от МКАД).Цена средняя с обвязкой швеллером и уголком(трубой по низу) стоит уже от 150 до 170 рублей. На вопрос а зачем мне такой фундамент за такие деньги продавцы этих фундаментов ответить немогут. Цена уже сопоставима с лентой мелкозаглубленной. Единственный плюс наверное этих свай что их можно в болото завернуть и наверное постоит 10ок лет. Я если его и выберу то только по причине возможности стройки зимой.
  9. Dremota
    Dremota
    Dremota
    Перед монтажем свай проверьте участок на наличие отсутствия проходящих под землей коммуникаций.Мне скважину пробурили и задели кабель связи мин.обороны,на глубине 1.2 м.Теперь бодаюсь с ростелекомом.Никаких обозначений,табличками на земле или в документах правления СНТ и БТИ нет.
    Будьте бдительны.
  10. Sergey 70
    Sergey 70
    Sergey 70
    Фуу!Дочитал,внесу и свои пять копеек.Дом 10 на12 с мансардой (брус150 на150) Стоит на сваях пятый год.Тридцать свай, местами усиление швеллером.Полет в принципе нормальный.
    Проблемы:
    1.Утепление пола 100 мм ЭППС мало, будем добавлять.
    2 Все вокруг дома поднимается и опускается (морозное пучение) в том числе и оба крыльца.(Пробую тетивы крыльца на петлях гаражных)
    3.Сделал забирку из ЦСП, порвало на вторую зиму(сам виноват не предусмотрел зазоры)
    А в общем о сваях сожаления не было ни разу, стоят как только что вкрученные,коррозии не наблюдаю (обработаны были краской на эпоксидной основе)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    по поводу цены: Спрос рождает предложение, Все просто, если у винтосвайщиков будет недостаток заказов они либо снизят цены, либо уйдут из данного бизнеса. Хотя соглашусь, что обозначенный Вами ценник явно излишне завышен.
    На самом деле плюсов у данного фундамента (применительно к малоэтажному индивидуальному строительству) вполне достаточно... Приведу для тех кому лень прочесть хотяб 2-ю часть темы:
    + Малый срок монтажа: Основание под дом с площадью периметра до 100кв.м. возводится за 1-2 дня. Возможно как машинное, так и ручное завинчивание для мест недоступных для техники. Сразу после установки винтовые опоры готовы к восприятию проектной нагрузки;
    + Проведение строительства в любое время года и в любую погоду. Благодаря буровому наконечнику винтовые стойки вворачивается даже в мерзлый грунт. Данный фактор позволяет вести строительство даже зимой, во время сезонных скидок на строительные работы и материалы;
    + Возможность установки фундамента на неровном и неподготовленном участке земли, т.е. без изменения рельефа местности и нарушения целостности грунта. Конструкция не требует проведения земляных работ, следствием чего является отсутствие грязи и строительного мусора на участке;
    + Возможность пристраивать дополнительные строения к уже функционирующим объектам без потери надежности и нарушения общей целостности конструкции. Также, анкерные сваи являются одним из наиболее технологичных и дешевых способов при ремонте и усилении изношенных (поврежденных) фундаментов;
    + Возможность строительства сооружений в труднодоступных местах, на любом рельефе местности и на любых грунтах, кроме скалистой породы. Винтовые опоры могут применяться для устройства фундаментов на болотах и торфяниках, обводненных и илистых грунтах. Практически не имеют экономически целесообразных альтернатив при строительстве на склонах/косогорах с большим перепадом высот, вблизи больших деревьев, а также в районах подверженных периодическому затоплению поверхности земли. Единственно возможный вариант решения при установке пирсов, речных причалов и пр.надводных сооружений;
    + Возможность планирования инженерных сетей параллельно со строительством дома, а также их реконструкция и/или перенос в любой удобный момент времени;
    + Анкерные стойки, благодаря закручиванию на глубину ниже зоны промерзания почвы, не подвержены воздействию сил морозного пучения (действующих как по нормали, так и по касательной к оси ствола);
    + Хорошая вентиляция подпольного пространства, предотвращающая гниение древесины цокольного перекрытия и обвязочного бруса (либо нижнего венца бревен). Удобный доступ снаружи облегчает возможные ремонтные и другие работы в подполье;
    + Данная технология не требует организации гидроизоляции, дренажа и отмостки;
    + На винтовой фундамент практически не влияют перепады высот, отсутствие подъездных путей для тяжелой техники, наличие ручьев и пней или старого фундамента на месте строительства;
    + Возможность равномерного распределения несущих нагрузок с учетом особенностей проектной документации на строящийся объект. Обеспечивают однородную несущую способность при разнородном по несущей способности грунте;
    + Фундамент на винтовых опорах гораздо более ремонтопригоден, чем железобетонные ленточные или плитные конкурирующие аналоги;
    + Высокая сейсмическая устойчивость возводимых конструкций;
    + Незначительная боковая поверхность винтовых опор и особенность их соединения с ростверком (обвязкой), позволяют рассматривать данный тип фундамента как виброизолирующую систему, которая значительно снижает уровень вибраций, исходящих от близко расположенных шоссейных и железнодорожных магистралей;
    + Возможно применение при высоком уровне грунтовых вод. Устройство свай любой длины, до завинчивания в несущий грунт. Нет опасности просадки строения при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, пучение, сдвиг и т.д.);
    + Возможность демонтажа и повторного использования на другом месте.
  12. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    А можно вопрос знатокам. А вот например после установки свай и сбора дома потом вполне реально обвязать дом профильным уголком 2 ряда? Вроде Проблем никаких но почему то никто этого не делает.. И "усилит" ли эта обвязка саму конструкцию ? Мне кажется таким методом можно предотвратить движение столбов . Ведь поидеи нетолько пучение идёт вертикально но и горизонтально. А не "провареные" столбы обязаны под действием почвы уклонятся.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сделать можно, только смысла нет. никуда столбы не денутся. В подобной обвязке есть смысл, только диагональной, укосиными, если высота столбов над землей большая, 1,5 -2,5 м.
  14. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    У меня сосед поставил домик брус 150*150 гдето сам домик 5*5 на такой фундамент. Через пол года под нагрузкой они как то странно стали ходить. Видно что "пучит " их в стороны . Вот я сам сижу в думках стоит ли ставить баню бревно на эти сваи баня 4*7,5 . 15 свай под неё . Будут ли потом сваи "блуждать"? Почва глина.
    забыл добавить Свая металлическая d= 108 мм L=2500 мм / + 300
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скорее, сваи так закрутили. ну и к ростверку крепит то их надо по-любому.
