Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Можно сделать Составной 4 шт. 50Х200 мм . Но по деньгам ? дешевли ? Это вопрос к тем кто строит дома :hello:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А муфта к одной из труб всё равно приварена.
    Свой составной брус я изготавливал из доски, которая у меня основная при возведении каркаса. Заказывал в Питере сухую доску на 20% больше, чем нужно по расчётам на дом. Выиграл или нет по цене, но на доставке точно. Тем более СУХОЙ.
  3. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    А я его к сваям прикручу, будем посмотреть кто кого:)]
    Сухой пиломатериал это конечно супергут, но для дачного дома я пока не готов переплачивать в два раза:no:
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С помощью сваи мы зарываемся, уцепляемся там, и тем самым защищаемся от пучения. Другого смысла в ней нет.
    Но если мы и так защишены от пучения завалинкой и отмосткой, то зачем тогда закапываться?:faq::faq::faq:
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Уже не единожды было сказано, что 14-й и даже 16-й швеллер практически ничем не лучше 200 бруса (в любой момент можно открыть учебник и освежить зания по сопромату), хотя и создает визуальную видимость супернадежности; хотя, по стоимости с учетом монтажа не многим уступит массивной (не составной) брусовой обвязке. По-моему, применени швеллера имеет смысл в тех метах где необходима повышенная горизонтальная жесткость (на косогорах или при высоком ростверке).
    Применени двутавра оправдано лишь в случии строительства дома из ячеистого бетона (например газо,-пенобетонных блоков).
    Это хорошо, только бруски желательно брать 200-е, да и ихмо стяжек слишком много.
    По-моему проще и дешевле надставку приварить, причем без всякой муфты (если боитесь за качество сварного шва, проще предварительно снять фаски). В Вашем варианте удлинения "по месту", шляпа болта и гайка, помимо создания дополнительного сопротивления при завинчивании еще и разрыхляют стенки скважины, увеличивая ее диаметр, и снижая тем самым несущую способность и поперечную жесткость самой сваи.
    Да, судя по фотографиям стоки у Вас не горячеоцинкованные, а окрашенные :)
    По деньгам может и одинаково, зато гораздо проще в транспортировке и монтаже (достаточно двух, а возможно даже и одной пары рук).
    В том-то и дело, что без электросети либо генератора на монтаже никак не обойтись (т.к. сваи в любом случии нужно подрезать в уровень), соответственно нично не мешает соединить на сварку.
    На самом деле скрутить может здорово (особенно жестко зажатый), да и возможные трещины эстетики точно не добавят. Составной вариант в этом плане однозначно лучше, да и на прогиб неасколько устойчивее цельного.
    Если нет возможности взять сухую древыесину, рекомендуется хотябы естественная сушка, т.е. желательно 1-2 месячное проветривание под навесом :um:
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Вы не учитывает тот момент, что швеллер не заменяет брус, а его дополняет. Т.к на швеллер все равно придется класть "первый венец". Будь то каркасник или сруб. Со швеллером конструкция будет безусловно прочней. Это понятно без сопромата. + нижние венцы деревянных конструкций имеют обыкновение гнить и нет гарантий что лет через дцать сваи не вырвет из под деревянной обвязки горизонтальными силами. "Швеллер не нужен"-это все разговоры в пользу бедных.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А если еще к швеллеру и брусу добавить бетон, так вообще сила будет :super:, а то, что бетон не нужен - разговоры в пользу бедных... да и сваи винтовые, тоже в пользу бедных... только бетон, на глубину промерзания, для дополнения и надежности, шоб навека! :)]
    По теме:
    Нижние венцы деревянных конструкций имеют свойство гнить когда они лежат на земле или бетонной ленте с хреновой гидроизоляцией. На сваях они фактически висят в воздухе, обдуваемые всеми ветрами - откуда там гниль?
    Да и еще... вы серьезно считаете, что если "горизонтальные силы" будут действовать на сваю с такой силой, что могут ее "вырвать", то пару анкеров даже в целом, а не гнилом дереве, ее удержат? :)
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Согласен, где-нибудь на склоне он его и дополнит. По-моему, в большинстве случаев, лишние средства, планируемые на ростверк из 14-го или 16-го швеллера, резонее потратить на обвязку 2-мя маленькими/легкими швеллерами (типа 5-6,5У по ГОСТ 8240-97) под крепление декоративной обшивки цоколя; Во 2-м случии, жесткость конструкции будет даже немного выше чем в первом :)
  9. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Уважаемый Лехин :hello:
    1.Какую в/с покупать определяет ЗАКАЗЩИК , я лишь советую ему покупать ОЦИНКОВАННУЮ :hello:
    2.Муфта приварина:super: в заводских условиях в Два шва !
    3.Болт рыхлит / правильно подмечено ::/. Только длинные сваи ,потому и длинные ,что проходят мягкие пласты грунта и им это рыхление:aga: Несущая способность и поперечная жесткость сваи НЕ страдает :hello:
    Брус к сожалению ПОБЕДИТ :hello:
  10. Североморск
    Североморск
    Североморск
    2 Буравец, вопрос к вам имею. На след неделе будут крутить сваи, за бортом обещают до -20 ночью. Имеются сомнения насчет того можно ли при такой температуре бетонировать сваи даже с пластификатором? Ведь для обычных фундаментов норма не ниже -15 град. Или с бетонированием свай все проще? Вы сами делаете фундаменты на морозе?
    Хотелось бы услышать независимое мнение третьей стороны, т.к. подрядчик понятное дело ангажирован жаждой наживы:aga:
    Я совершенно серьезно считаю, что в случае обвязки швеллером, горизонтальные силы будут действовать не на отдельно взятую сваю, а на весь жесткий металлический "каркас".
    Оторвать отдельно взятую сваю от швеллера на сварке, куда сложней, чем от бруса (склонного к гниению, кручению, растрескиванию итп) на шпильке.
  11. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    РАсскажу как Бетонирование осуществляем мы ;
    заливаем раствор до -10 град. до уровня земли без добавки/земля греет неплохо / , далее с добавкой /только уже густой раствор /...
    Если темп. ниже -варианта два , либо подождать повышение темп. , либо засыпать СУХУЮ смесь . Наши партнёры в Сибири :hello: так и делают , со временем смесь впитывает влагу и обретает прочность . Вспомните , если мешок цемента чуть порван ,то через несколько месяцев он превращается в монолит :: На прочностные характиристики в/с этот промежуток времени не влияет :hello:
  12. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Ок. Спасибо за ответ. Посмотрим, что на этот счет скажет подрядчик:) Другое дело непонятно, как с сибирским вариантом сухая смесь напитается влагой. Сверху ведь получится пробка, а снизу? Когда оно прогниет:faq:
  13. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    На внутренней поверхности МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ сваи образуется КОНДЕНСАТ :: вся смесь работает как губка , ведь мешок цемента ВЕСЬ превращается в монолит , а не только около порванной части мешка :hello:
  14. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Вопрос Буравцу. Подскажите, на какую максимальную глубину приходилось крутить и чем? Есть подозрение, что торфа у меня на участке больше 6 метров, что можете посоветовать (ну кроме того, что продать этот участок). Есть ли практика по таким (или большим) глубинам?
  15. SKIF-743
    SKIF-743
    SKIF-743
    Сургут
    Пришли мои цельнолитые наконечники:)] сроками доставки и качеством очень доволен. Теперь жду лета. Нашел местный геологический разрез, предприятие на котором работаю строит огромный бокс в километрах 6 от моего участка. Разрез следующий:
    0 - 0,5 насыпной грунт
    0,5 - 3,6 песок мелкий, средней плотности
    3,6 - 4,3 суглинок серый, тугопластычный IL=0,347
    4,3 - 6,6 песок пылеватый средней плотности
    6,6 - 9,6 супесь серая, пластичная IL=0,754
    9,6 - 11,6 песок пылеватый средней плотности
    11,6 - 14,5 суглинок серый, полутвердый IL=0,013
    УГВ - 0,8 м, промерзание до 2,8м
    Они забивают трубы на 10,65м с шагом 3 м друг от друга - но это под очень большой бокс, с плоской крышей (большая снеговая нагрузка) и большая весовая нагрузка на плиту бокса которая будет залита по верх свай с арматурной обвязкой. Вот Я и думаю исходя из разреза расчитывать крутить на 3м или 4,8м? Хотя 4,8м для рукопашной закрутки думаю будет не просто. Спецы кто что скажет?
    Да и еще чтобы не штудировать всю методику по проектированию свайных фундаментов какая грубая формула расчета несущей способности сваи с лопостями диаметром 300мм, в худшем случае если Я попаду в этот самый суглинок серый, тугопластичный с IL=0,347. Может есть тут такие профи что смогут объяснит на пальцах с минимумом расчетов.
