Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Расказываю только из личного опыта / за других не буду :close:
    На торфе крутим вручную ,т.к. техника * тонет *, беру шесть человек , торф очень коварный / может быть рыхлым , а может содержать коряги , камни и т. д. / Из опыта мы сталкивались с девятиметровой глубиной , поэтому решение фундамента находили в том что крутили составные сваи до упора . Был случай когда дно могли и НЕ достать , поэтому поступили по-другому . Закрутили трёхметровые сваи . поверх свай залили ленту / лента без свай на торфе чаще всего медленно тонет / Это конструкция называется * висячие сваи * ,если интересны подробности полистайте интернет :hello: ДОм причём из бревна / тонн 30 будет / стоит третий год , всё отлично ::
  2. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Спасибо за ответ. А разве на 9 метров нужны составные сваи? Вроде бы можно метров до 11 изготовить цельные? Составные свариваются и обрабатываются на месте? Какой максимальной длины сваи можно закрутить в ручную? а на какую техникой? Пробное бурение, предлагаемое различными фирмами по сваям может определить глубину залегания торфа - 6м и более?
  3. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Цельные в/с 11-12 м. ЭТО сказки:mad: Машина / на фото видите сваю длиной 6 метров для пирса / не может сваю длиннее крутить , а техника которая сможет... стоит БЕЗУМНЫХ денег / для личного котеджа !/ Сварка на месте может привести к тому , что при завинчивании порвёт её в месте сварки , а составная удобнее в работе . Почему ?
    1. ТРанспортировка ...
    2. При ручном завинчивании . придётся делать промежуточные отверстия для приспособы /фото прилагается /
    3. Сварка * в поле * не желательна по причине ... тяжело проверить , а когда порвётся в земле / у меня это было / гемора не оберётесь :|:
    4 . Составные в/с легче рихтовать ... в размер нужный вам .
    В/с длинной 3-3,5 метра оптимальные для ручной закрутки :um:
    Любое пробное завинчивание - условно ! и приблизительно показывает картину залегания пластов / если только не крутить все отверстия по плану дома / Поэтому всегда нужно в плюсик делать - минус отрезать можно ...
    Составные идут через болтовые соединения / фото пришлю на почту , здесь Не разрешают /
  4. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Спасибо за ответ. Как показалось на фото, у машины вроде еще есть запас по высоте. И подскажите, на каком расстоянии она от борта может крутить, это к тому, что планирую для начала въезд на участок сделать через дренажную канаву на в\с, заодно уточниться по глубине залегания пластов и практичности использования в\с. Так, как кажется, с дороги можно такой машиной все закрутить не въезжая на болотистый участок. И еще, есть ли практика\отзывы по составным сваям, смущает что не цельные...Вы выше писАли про ленту по "подвесным" сваям. Речь идет про мелкозаглубленную ленту, которая является ростверком и так же опирается на почву, или висит в воздухе?
  5. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Вы правы речь идёт про мелкозаглубленную ленту, песочная подушка 30-40 см. и лента 40-60 см. по высоте ,опирается на грунт. Сваи в теле ленты 15 см от нулевого уровня . Составные сваи используем давно , одна особенность перед нагрузкой на них, дать застыть раствору ::
    Машины разные - у одних *рабочий* вылет 8 метров/при длине стрелы 10 м./ , у других 10 метров /дл. стрелы 12 м./. Мы если едим на мягкий грунт / не торф / берём листы фанеры 12мм толщ. размером 600Х 2040 мм. кол-во 4 шт. и подъезд до объекта :: обеспечен .
    А машину которую видите на фото , если провести линию на уровне земли , то запаса почти нет .
  6. Буравец
    Буравец
    Буравец
    Питер
    Посмотрите на фото ... стрела выдвинута на 10 метров ... последняя свая / листок на ней лежит / стоит машины чуть более 8 метров :hello:
  7. SKIF-743
    SKIF-743
    SKIF-743
    Сургут
    Спецы - интересует следующее, какой крутящий момент при закручивании 3 м сваи. От ... до .. Н*м. Допустим грунт пески и суглинки.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Момент, для 108 сваи с 300 лопастями, при условии, что свая будет нести минимум 4-5 тонн для любого грунта находится в диапазоне 300-400 кгс*м. От длинны сваи тут мало зависит :hello:
  9. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Винова что вмешиваюсь, но по выносу с дороги нужно метра три ( 3) четвре (4), заинтересован, готов вносить предоплату, волнуюет будущее и качество, гарантии
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы о чем? :ogo:
  11. myn68
    myn68
    myn68
    Здравствуйте все!:hello:
    В прошлом году мы построили дачный дом на сваях на склоне. Размеры дома 6х6 брус, два этажа, высота чуть больше 8 метров.
    Вот таким наш дом ушел в зиму:
  12. lakehouse
    lakehouse
    lakehouse
    Спецы! Посоветуйте сколько и каких винтовых свай нужно под вот такой дом:
    Ну и если возможно в личку стоимость установки в районе Волоколамска.
    Спасибо!
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Крутить "врукопашку" вообще не просто, необходимо минимум 3-4 чел. + высок риск перекосов :hello:
    Да и нет никаких особо веских причин забуриваться свыше 3-х метров. Если Ваш геологический разрез идентичен указанному, то достаточно 1,5-2 метровой глубины в верхний слой песка... Даже если подошва фундамента/сваи окажется выше глубины промерзания пучинистого грунта, ее не поднимет, т.к. площадь соприкосновения с основанием лопасти слишком мала + сопротивление выдергиванию самой лопасти (примерно сопоставимое с ее несущей сособностью) + вес постройки :um:
    Несущая способность 108мм. сваи с 300мм. 1,5-оборотной лопастью лопастью на конце, по мелкому песку на глубину 1,5-3м. составляет примерно 5,5-7,5т.(расчет ведут с запасом по надежности, т.е. брать максимум 4-6 тонн на сваю).
    Вообще, такую вещь как фундамент считаю лучше доверять профессионалам, дающим соответствующиую гарантию на свою работу :)
  14. SKIF-743
    SKIF-743
    SKIF-743
    Сургут
    НУ то что будет крутить непросто Я понимаю, но родственникодрузья-силы позволяют, в крайнем случае джамшуто-силы тоже имеются :)]. Крутить все таки думаю ниже глубины промерзания, вот только думаю 108 со стенкой 3,5 не тонковатая будет, люблю перестраховыватся. Может расточить посадочное на наконечниках под 108х5, или это черезчур? И приблуду надо будет сделать что бы 4-4,5 метровую сваю крутить не сидя друг у друга на плечах.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    1/2 страны крутит 108 стенка 3,5мм, другая 1/2 108 со стенкой 4мм... Ни у тех, ни у других особых проблем не возникает.
    Перестраховаться лчше залив внутрь трубы бетон (достаточно М300, типа сухих смесей для для выравнивания полов) + 16-20мм.арматурина АIII :hello:
