Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кто снег убирал? :)
  2. dzoff
    dzoff
    Суровый плантатор
    dzoff
    Суровый плантатор
    Люберцы
    Снег трактор убирал) Тогда много навалило, сам еле проехал... он эту площадку за 10 минут очистил всю.
  3. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Sergey ты юмор не к месту включил. Ты туалет на сваи ставишь или дом?
    Ну а как еще? Без приемки? Если в офисе показывают офисные сваи, а привозят рабочие. Что проверять не надо? Когда мне от первой конторы привезли, там без оборудования все понятно было - халтура. Пока доехали ободрались. Я их завернул обратно вместе с узбеками.
    Толщиномер для покрытия должен быть в фирме, которая продает сваи. Если его у фирмы нет, то не надо к такой фирме ходить. И я у той фирмы, у которой в конце концов сделал фундамент, каждую сваю принял совершенно БЕСПЛАТНО.
    Рулеткой можно увидеть разницу 3,5 и 4мм. Проверить 1 секунда
    Я не поленился и посмотрел как крутят и сам тянул и проверял, чтобы до конца докручивали. А если кому ломом крутят (который при нормальном закручивании должен обернуться 2 раза вокруг сваи), то я советую таким крутильщикам этим же ломом по башке, чтобы не за свое дело не брались
    А если бы у меня машина проезжала на участок, то я только бы машиной крутил
  4. Elek
    Elek
    Elek
    А надо ли что-то прокладывать между швеллером и брусом обьвязки? Ну, как бы для гидроизоляции. Или изолировать нечего?
  5. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    2Dachnick
    Вы меня не до конца поняли (я лишь описал основные приемы контроля высохшего ЛКП на сваях), а именно: проверка толщины ЛКП и проверка адгезии методом решетчатых надрезов (для толщин менее 300 мкм) или решетчатым надрезом (для ЛКП с толщиной более 300 мкм).
    Всю проверку ЛКП на своих сваях логично не полениться и сделать до отгрузки, непосредственно у производителя. И если толщина ЛКП несоответствует/или сильно неравномерная или после надрезов краска хорошо отваливается, то брать такие сваи не следует.
    Основа основ - это качество очистки поверхности, понятно, что никто не пескоструит, но тогда обезжиривать нужно очень тщательно, а не просто протереть одной тряпкой десять/двадцать свай. Еще раз повторюсь, я бы напросился поприсутствовать и на обезжиривании с нанесением первого слоя на свои сваи. Потратить пару дней и получить качественный товар лучше, чем на объекте получить кота в мешке (такие сваи, как на фото выше в теме).
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А вам чем крутили и как?
    p.s. спасибо за инфо по хорошим и плохим сваям, сделал для себя пометки.
    Porcupine, в-натуре, как ни крути, все сводится к одной фирме, про которую мы с вами в личке говорили...
  7. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Немного подправлю свой последний пост - для толщин более 300 мкм делается Х-образный надрез.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А можно поподробнее про эти надрезы разрезы и прочае...
    И вот по поводу покраски, в отсутствии пескоструя, какие еще есть способы?
  9. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Смысл в надрезах - оценка качества самого лкм и косвенно качество очистки поверхности. Нормально - когда после надрезов краска имеет адгезию 0-1 балла. Отдельный файл по X-образному надрезу не выкладываю, но смысл такой же, как и в решетчатом.
    https://alfadetal.rosfirm.ru/produkt/1176461822318/1176807271569/1176877724
    Отличие абразивоструйной очистки от механической - создание острого профиля на поверхности, что ведет к увеличению площади контакта лкм с металлом (т.е. к увеличению адгезии). Абразивоструйная очистка другими методами не заменяется (они не придают профиль поверхности и толстому эпоксиду просто не за что зацепляться, он "висит" толстой монолитной шубой и при появлении микротрещин в результате закручивания сваи - попадание воды/раствора электролита под пленку ЛКП и подпленочная коррозия - т.е. можно получить обратный эффект, ускорение, а не замедление коррозионного процесса). Поэтому, абразивоструйная очистка (и лучше колотой дробью) для толстослойных систем просто необходима.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А нельзя ли случаем заменить механической обработкой наждачной шкуркой с мелким абразивным зерном? (ну скажем с помошью ручного инструмента для шлифовки и полировки)...
    Конечно это ручной труд и длительный процесс (много свай таким мокаром не обработаешь), но всетаки в конечном итоге на сколько будет хуже качество обработанной поверхности при сравнении с абразивоструйными (пескоструйными) методами обработки?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Насколько я понимаю, суть именно в создании шероховатой поверхности, за счет которой увеличивается площадь соприкосновения краски с металлом.
    Шкуркой такого добиться тяжеловато будет.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Но ведь наждачная шкурка тоже создает шероховатую поверхность.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это опционально надо делать перед покрытием грунта, считаю что лучше всё таки покрытие фосфатирующим грунтом (после покрыть эпоксидным) именно по металлу (без ржавчины и обезжиринным) в ванне, желательно с катафорезом (если не ошибаюсь).
  14. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Создает, но уловите смысл - абразивоструйная очистка дает многократное увеличение площади поверхности/контакта (упрощенно - после абразивоструя профиль на металле как зубья у пилы, после наждачки - можно сравнить как царапины на поверхности).
    У Вас много неточностей и попытка повторить процесс окраски, принятый в автомобилестроении. Решение по подземным мк проще - абразивоструйная очистка и поверх один слой соответствующего толстослойного эпоксидного покрытия, нанесенного безвоздушным распылением.
  15. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Мне крутили руками, потому что машина ко мне не заезжает. Вставляли толстый шестигранный стержень в сваю надевали на него 2 трубы. В договоре написано про предельный крутящий момент, так я спросил как его меряют. Привезли на работы динамометр и меряли усилие на закрученных сваях. Получалось почти 400кг.
