Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если что то непонятно, пользуйтесь поисковыми системами - гугл например. сильно упрощает жизнь и скорость получения ответов :)
    https://www.google.ru/search?q=%C8%CC%D5%CE
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Какой интересно жутью у Вас были покрыты/окрашены сваи? Такое ощущуение, что использовались б/у трубы, хотя при их последующем бетонировании и армировании ничего особо страшного в этом не вижу.
    Вероятность наступления конца света, обусловленного засасыванием нашей солнечной системы в черную дыру значительно выше :)]
    Ну глины тоже разные бывают, плотные/слежавшиеся глины не пучит, посему там вообще можно без свай, т.е. проще обойтись мелкозаглубленной лентой (хотя в данном случии кто-то может предпочесть винтосваи как более быстрый и/или дешевый вариант).
    Да и вообще свайный фундамент вентилируем, посему температура одинакова как в зоне внешних, так и внутренних стен.
  3. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Да согласен окраска оставляет желать лучшего (мягко сказано), но я думаю над тем чтобы пролить сваи снаружи отработанным маслом, интересно как это повлияет на грунт (на трубы повлияет благоприятно) и поскольку торф имеет свойство гореть, то не поспособствует ли масло горению торфа? кто знает подскажите
  4. mehanik67
    mehanik67
    mehanik67
    Доброе время суток! Господа хорошие,подскажите,возможно ли установить винтовые сваи 108-4000мм.под цокольный этаж с высотой 180см.Дом 2-х этажный из оцилиндрованного бревна 240мм
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Думаю проливать смысла нет (а если проливать, то чем нибудь более густым - нефью той же, но участок загубите), как и бетонировать снаружи. А вот сделать отмостку и утеплить сваю наверное стоит. Если переживаете, сделайте дренаж. Меньше влаги, всяко лучше.
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Не уверен с аглицким, но по русски всё просто: ИМХО - Имею Мнение Хрен Оспоришь:)]
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Все Господа, тем более хорошие давно в Куршевеле :)]
    Не совсем понятно для каких целей под цокольный этаж, а главное каким образорм устраивать столбчатое основание. Сваи (винтовые ли, либо буронабивные) как раз-таки представляют собой эконом.вариант фундамента, ну либо для тех кто не собирается тратить лишнее время и/или финансовые средства на масштабные землеройные и бетонные работы.
  8. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Подскажите, есть тут спецы кто может посчитать фундамент на сваях? Причем не просто назвать кол-во свай, а показать место в плане дома.
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для этого от Вас необходима следующая информация: География места строительства + План дома, материал стен и предполагаемые эксплуатационные нагрузки + Данные о строении и организации межэтажных перекрытий + План кровли и материал ее покрытия + Грунтовых условия участка, т.е. главное знать грунтовый разрез.
    P.S. Собственно говоря, специализированные монтажные винтосвайные фирмы занимаются подобными консультациями как правило бесплатно + дают гарантии на собственные расчеты по факту выполненных строительных работ :hello:
  10. daq
    daq
    daq
    Пермь
    В том то и дело, что конторы говорят только количество свай
  11. mehanik67
    mehanik67
    mehanik67
    Цель одна ,как можно меньше строений на участке(хоз блок ,бойлер,система водоснобжения и т.д. кроме гаража)
  12. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Убивают такие "полезные" советы. Доливая ко шву бетон вы:
    а) увеличиваете площадь воздействия сил пучения на сваю. Т.е ее будет тянуть вверх уже с куда более мощными усилиями
    б) раскапываете уплотненный сваей грунт и убиваете ее несущую способность.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вопрос специалистам по винтовым сваям-а можно увидеть натуральный расчёт.Формулы,коэффициенты...От грунта,промерзания,толщины сваи,диаметра,опять же..Просто интересен расчёт именно ВИНТОВОЙ сваи.Как и с чем её едят?
    ..Могу в обратку висячие металлические скинуть.Без винта.
    ..Просто интересно-сколько эти фундаментники накидывают несушки на винт?И несёт ли он вообще хоть что-то?
  14. Североморск
    Североморск
    Североморск
    яндексом- "винтовые сваи СНИП" :)
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Винтовые лопасти несут практически все, т.е.не будет их (например сгниют место контакта со стволом/трубой) - сваи и как результат вся постройка с большой вероятностью просядут.
    Кстати, крутящий момент при завинчивании "классических" винтовых свай (так называемый отечественный подход с одним широким наконечником на конце) в большей части зависит от диаметра лопастей и трубы, нежели глубины заложения...
    Да пожалуйста, просвещайтесь... :hello:
    СНиП 2.02.03-85 - "Свайные фундаменты"
    СП 50-102-2003 - "Проектирование и устройство свайных фундаментов"
    СНиП 2.02.01-83 - "Основания зданий и сооружений"
    СНиП 3.02.01-87 - "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
    ГОСТ 5686-94 - "Грунты. Методы полевых испытаний сваями"
    ГОСТ 25100-95 - "Грунты. Классификация"
