Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это хобби- покраска машин, НО не нравится агдезия эпоксидного грунта к металлу.
    Не причисляю себя к гуру окраски
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    У Вас не те грунты.
    Большинство промышленных эпоксидных покрытий имеют адгезию на отрыв от 12 до 20 МПа, в то время как, для примера, алкидные покрытия - не выше 4 МПа. Фосфатирующие грунтовки имеют также низкую адгезию, просто они тонкие 10-15 мкм и Вам кажется, что адгезия высокая, но на отрыв это будет не выше 3 МПа.
  3. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Sergey, ты молодец! И по твоим рекомендациям можно делать фундамент для египетских пирамид.
    Но мой брусовой дом проживет при оптимистическом раскладе 50-70 лет, а морально устареет через 30-40 . 2х метровая 108 труба заполненная бетоном выдержит нагрузку никак не меньше 20 тонн, а скорее всего больше. Мой дом будет нагружать каждую сваю всего на 2-3 тонны.
    Если бы мне надо было, чтобы сваи жили 200 лет я бы нашел как это сделать. До хрена можно чего придумать и насечки, и толстостенную трубу. Но мне это не надо и я не хочу тратить на это деньги. Я знаю, что в самый крайний случай мне придется один раз за жизнь этого дома сделать обследование этого фундамента и МОЖЕТ БЫТЬ что-то подправить.
    Съезди на Черное море. Там до хрена остатков стальных свай, вбитых в дно. Делали это в 70-е годы, когда в CCCР потекли нефтедоллары. Если отпилить от них верхние 20см сточенных волнами, то 2-3 тонны вертикальной нагрузки будут смехотворной нагрузкой.
    И того покрытия 250 микрон, которое я сам проверял и ковырял ножичком вместе с трубой 4 мм и раствором внутри хватит на этот срок за глаза.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня создаётся впечатление, что нужно начать тему о технологии производства винтовых свай - от прокатного стана, где катают металл для трубы, и до технологии покрытия готового изделия.
    Ау..у !
    Вы о чём?
    Заказывая бетон для заливки плиты или ленты, вы, я полагаю, отливаете себе контрольные кубики из партии бетона, чтобы потом их разрушить в лабораторных условиях и выяснить всё о марке бетона? Через 28 суток, когда бетон должен набрать свою проектную прочность?
    И если вдруг выяснится ( через 28 суток), что марка бетона не соответствует заявленной, вы начнёте бегать по инстанциям и требовать. чтобы вам разрушили уже залитую плиту и отлили новую? Бетоном. Который нужен вам.
    Может быть нужно спустится с технических небес на нашу грешную землю?
    Может быть не нужно пугать людей техническими терминами, тем самым отпугивая их от фундамента на винтовых сваях?
    Я закрутил себе сваи в прошлом году. И при выборе этого типа фундамента, я довольствовался добрым именем фирмы и уверениями, что мои сваи простоят 100 лет.
    И не было у меня повода не верить им.
  5. Olkin
    Olkin
    Olkin
    истину глаголиш.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Таак, еще один земляк... Делитесь чьи сваи крутили? (можно в личку)
  7. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Всё было бы просто, если почвы были везде одинаковые и сухие, что не скажешь про Ленобласть, где большое количество дачных построек расположены на кислых болотных почвах.
  8. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Здесь, пожалуй, нужно вернуться чуть назад в этой теме. Вы, Lineykin, тоже там присутствовали.
    www.forumhouse.ru/forum25/thread13100-75.html
    На сваи я вышел по наводке Paulspb, и закручивал мне сваи Слава из Питера, тоже по наводке Павла.
  10. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Глубоко копнул народ :) и про технологии, и антикор, и блуждающие токи. Я обе серии прочитал.
    Решил я просветиться, как дела со сваями а Австралиях-Канадах. Поиск в Гугле по фразе Helical Piles дал интересную пищу для ума.
    Оказывается, заграница не запаривается, хотя и там маркетологи работают ;).
    Вот общий вывод, в основном:
    - Трубы для свай берут обычные, электросварные, а не бесшовные.
    - Не красят, не грунтуют. Иногда красят снаружи.
    - Литых наконечников на делают, просто режут конец трубы под 45 градусов.
    - лопасти на один виток, составных в 1,5-2 витка нет. Если надо, добавляют 2-ю и 3-ю лопасть.
    - формы лопасти классические, округлые, но для упрощения штампуют и 6-угольные и даже из перекрёстных прямых пластин.
    - и такие сваи вворачивают везде, от северных болот, до южных песков. Разница только в диаметре трубы и в количестве лопастей.
    На многих сайтах есть и рассчёты, и спецификации, и ссылки на "ихние" снипы.
    Повторюсь, судя по найденным материалам, это основной вид свай для самых разных построек, хотя и другие виды и технологии присутствуют.
    Выходит, этого достаточно, и весь рассчёт на то, чтобы строение прожило свои 20-30-50 лет, а там проще снести, вывинтить и сделать всё заново.
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Информация к размышлению,журнал дом №4 апрель 2010:
  12. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Пусть этот максимыч и живет в своих 60-х на своих 6 сотках в сарае как раб. А большинство людей хотят получить современное,качественное и быстрое жилье ПМЖ, могу напомнить сколько стоит 1 м2 в марьино 120 т.р. Делайте выводы
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Эта статья окончательно убила меня, такое впечатление, что этому журналу все равно что печатать... уже не в первый раз читаю бред на их страницах...
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Действительно - статья полный бред... информация настолько извращена...
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При всем уважении к "Максимычу" (он кстати дядька то не глупый, и советы зачастую дельные дает) - заметка представляет из себя такую ересь что до конца еле дочитал...
    Особенно последняя колонка, про бетонирование снаружи винтовой сваи - это вообще ахтунг. такую ахинею ведь еще придумать надо...
    Даже если воспринять ее серьезно - в конец убивает фраза про то что "не нужно тратится на антикор" - а бетон и песок бесплатный?? А время, которое уйдет на "антикор по максимычу" бесплатное?? Совет реально для скучающего дачника пенсионера, которому торопиться некуда и надо чем то время занять.
    Не знаю что там Максимыч у себя на огороде выращивает, но дурь явно крепкая.. :)
    Но думаю основная причина абсолютной бредовости статьи - Максимыч понятия не имеет что такое винтовая свая, как она работает и чем отличается от его "бетонной с пяткой".
    Собственно с его изначального предпосыла что "это та же бетонная свая с башмаком" и информации почерпнутой с непонятного сайта непонятных свайщиков, дальше и начали бредовые выводы и теории...
    Вообще они чаще Screw Piles зовутся... :|:
    И вообще лучше ссылочки приводите на конкретные примеры.
    Я когда гуглил буржуинский интернет - то про что вы писали в основном встречал у австралийцев.
    По крайней мере про закручивание в болота канады - не видел нигде...
    А в австралии там все таки есть некоторые отличия.
    И потом, обратите внимание что они зачастую сваи используют "промышленных" размеров.
    В Америке наоборот, больше популярны мелкие тонкие сваи, но в большом количестве.
    И потом нюансов много, чтобы просто перенимать "их" опыт. Грунты разные как ни крути. В Австралии торфяных болот и пучинистых от мороза глин много? :)
    Какой толщины стенка трубы у их свай и т.п.
