Фундамент на винтовых сваях-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nihau, 21.03.10.
  1. Olkin
    Olkin
    Olkin
    я поставил 6*6 из бруса150мм на 9свай.
  2. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Отлично! У меня правда 8*8 планируется.
    Скажите, а как дом себя ведет? Не проседает, не перекосился?
    Фундамент Вам фирма делала или Вы сваи сами крутили?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы вопрос не верно ставите. Считать нужно не по расстоянию между сваями, а по весу дома и нагрузки на фундамент...
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У себя под каркасник 8х13 с мансардой закрутил 22 сваи 108 труба 6 метровые.
    Под террасу хочу закрутить ещё 8 шт, минисваи. 57 труба, лопасть 180 мм. Терраса будет буквой Г с двух прилегающих сторон.
    1. Свайное поле,
    2. Так дом стоит на сваях.
    3. Будет терраса.
  5. Olkin
    Olkin
    Olkin
    крутила фирма(ниразу нежалею)
    непроседает и некоситься три тфу)
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А сколько может весить дом из бруса 150*150 мм в полтора этажа+ кровля м/черепица + отделка? Где-то 30 тонн? И какая нагрузка на 1 сваю?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Понятия не имею :)
    Особенно если размер дома не указан.
    Поинтересуйтесь в брусовом разделе.
    Нагрузка на одну сваю если не ошибаюсь, 4-4.5 тонны максимум.
    Но надо ведь и на дом смотреть, где то нагрузка будет больше, где то меньше.
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Размеры дома 8*8 . План фундамента прилагаю
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Признаюсь честно, считать вес дома мне лень :)
    Посчитайте сами, очень грубо - количество м3 бруса *600кг + 150кг на 1м2 площади (полезная нагрузка) + 100кг на м2 крыши (снеговая нагрузка)
    Что то мне подсказывает что 30 тонн весьма оптимистичная цифра.
    А по сваям, по линии конька крыши нагрузка будет больше, соответственно там имеет смысл поставить сваи чаще.
    Дом 8х8 то есть где то брус будет "сращиваться" - желательно чтобы места всех сочленений приходились на сваи а не между ними, включая примыкания стен.
    А вообще лучше обратитесь в "свайную" контору
    Пусть вам нарисуют план установки свай под ваш домик, а потом здесь его обсудим уже :)
  10. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо.
    По ряду причин вариант винтовых свай отпал!:|:
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ОГОгооо, 6-ти метровые сваи, совсем с грунтом не повезло?
  12. Антропов
    Антропов
    Антропов
    Петербург
    год назад поставил сруб бревно оцилиндровка 20, на винтовые сваи, проблем нет.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Грунт, конечно, не шикарный. Но дело не совсем в грунте. Посмотрите вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/13100/page-51
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не могу целиком согласиться
    Вы делаете вывод
    На как бы "неполных данных". Вам изначально глубину свай определили в 3.5 метра "на глазок". Закручивали, как я понял, учитывая не слабый момент "бобика" ориентируясь только на эту глубину, без учета нужного момента, который вероятно не был достигнут на данной глубине.
    Спору нет, геология это хорошо. И "надавить" на сваю тоже не помешает.
    Но это не повод говорить что ручное завинчивание лишь "дает иллюзию"
    Согласитесь, ведь возможно, что если бы крутили вручную, то свая так бы и крутилась "спокойно" через плывун гораздо глубже определенных изначально 3.5 метров
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может быть.
    Но я всё это видел не в теории. Если бы я закручивал сваи очень часто, то мне было бы с чем сравнивать.
    Но я их крутил впервые, и я помню тот скрип сваи перед тем, как она встала намертво. Это было надёжно.
    Не знаю, смогли бы так закрутить сваю вручную? Не уверен.
    Да ещё и в 6 метров.
    Возможно, существуют какие-то перехваты, типа как на буровой, которыми можно крутить сваю начиная с метра, но это гарантировано нарушение покрытия сваи самим перехватом.
    Но это всё ИМХО.
