1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Сегменты червей могут шевелится, но сегменты червей легко определить, потому что расцветка остается, груба говоря это тот же червь, только уменьшеный и без головной части. У навозника или ккч я ниразу не видел такого сброса хвоста (если конечно червя просто не располовинили механически), у дендробены бывает, когда ошибки в содержании.
  2. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Nikolai16400064, такой вопрос. Когда выберу БГ, то в нём наверняка пропущу коконы. Что будет, когда из них вылупятся мальки?
  3. Degataga
    Degataga
    Degataga
    Волгоград
    Видел такое и у дендробены и у навозников. недавно наблюдал пару погибающих червей у себя. вот и увидел такую же картину. как на фотографии Lukaed. Еще одно наблюдение если червя по не осторожности или намеренно порвать на несколько частей, то все части будут медленно регенерировать. но выживет только часть с головой. У всех остальных частей отрастет хвост или просто зарастут поврежденные концы и какое-то время они смогут жить только за счет питания через растворенные в воде микроэлементы. но все равно со временем погибнут от голода.
  4. Degataga
    Degataga
    Degataga
    Волгоград
    Если БГ не пересушите то "мальки" будут какое-то время жить в нем. У меня БГ после отбора стоял месяц в не плотно закрытых пластиковых ведрах в теплом помещении. потом просеял его на сите с ячейкой 2мм, а мальков выпустил обратно в червячник. Если пустите БГ в дело то червячки будут жить там куда попадут коконы.
  5. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    У меня БГ по структуре напоминает пластилин. Если высушить его, то как камень становится. Как вы получаете рассыпчатый БГ?
  6. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Рассыпчатый получается, если влажность в процессе кормления червя не избыточная, если Вы получаете вермичай, значит влажность высокая, кто то проливает несколько ящиков водой, получая вермичай, тогда и гумус соответственно будет как пластилин, и если слой субстрата с червем высокий, то тоже гумус слеживается.
  7. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Degataga Вам все верно написал. Если сильно жалко червят, которые в гумусе из коконов выйдут, то можно их из гумуса выманить: для этого гумус должен постоять 4 недели, потом сверху ящик ставьте с перфорацией на дне и свежего корма, 5-10 см слой. Ювенилы за 3-4 дня выйдут в свежий корм, останется чистый гумус.
  8. Degataga
    Degataga
    Degataga
    Волгоград
    Ворошу при изъятии. и в процессе сушки пересыпаю перемешиваю и тд. главное разбить основной ком массы в тот момент когда влажность падает до 40-50 % (определяется тем что перестает прилипать к металлическому ситу) он уже не будет так похож на пластилин при этой влажности его и просеивают обычно.
    А полностью высушивать его не стоит. Теряешь всю живую бактериальную микрофлору.
    если в кратце и совсем по варварски:
    Достал биогумус, переворошил засыпал слоем несколько 3-5смна ровной поверхности.
    Дал полежать пару дней в тепле.
    Влажность упала до того что он не прилипает к ситу при просеивании. Просеял убрал в дышащий мешок. БГ готов.
    Одна беда, чем дольше лежит тем меньше пользы. через несколько месяцев, или пересохнет, если есть доступ воздуха, или "задохнется вся флора" если доступа воздуха не будет.
  9. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Degataga, расскажите поподробнее, если не сложно, в каких условиях держите червя, по какой технологии, какой у Вас червь, чем кормите. У вас сито (металлическое) с приводом или ручное?
  10. Degataga
    Degataga
    Degataga
    Волгоград
    Держу Дендробену изначально в популяции были примеси "навозников и андреек" их пришлось отсадить. Червей держу в квартире на кухне. В разнокалиберных ёмкостях. От майонезных ведерок до ящика 60\40\20. Субстрат низинный торф и картон. Корм - смесь зерновой и бобовой муки, отруби и кормовой мел. Сито использую металлическое ручное. Планирую позже изготовить барабанное сито для уменьшения ручной работы. А пока отбираю червя вручную пользуясь его светобоязнью.
  11. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Это как?
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Что-то мои ККЧ после переезда с дачи в квартиру стали размножаться в геометрической прогрессии: перевезла в 2-х ящиках, сверху поставила по ящику. А сейчас уже 8 ящиков червями кишат-опять надо расселять. Очевидно, купленные в марте коконы и мальки (семья в субстрате) выросли и теперь бешенно размножаются. Скоро они выселят меня из квартиры!
  13. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Хахаха..Это уж точно) Еще 2-3 месяца и места в квартире станет маловато. У меня все закончилось на 30 ящиках на балконе, потом переехали на новое место.
  14. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    Я так рада, что нашла этот форум с темой о червячках! Теперь выговориться и поучиться можно, а то ведь никому и не говорю - только о червях упоминаешь, так все подружки и коллеги морщатся! А уж дома держать..! Зато очень всем им нравится, когда розы от цветов ветками на землю ложатся, да овощи как на картинке. Но мне до гумуса еще далекооо! Моим подопечным еще плодиться и плодиться! А пока их только 23 жителя! Надежда1303, у Вас, наверное, 23 тысячи! Успеваете корм компании обеспечивать?
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Nikolai16400064. Вы это серьёзно?Вы меня пугаете! Первые пол года ККЧ вели себя скромно-поголовье увеличилось где-то в 2 раза, а с сентября всё началось лавинообразно. И что делать? Может поставить их в прохладное место?"@HeleneM. Ну 23 тысячи это Вы хватанули! Тысяч 5 наверное. Еды хватает, только я их бананавыми шкурками балую, а в результате мой вес меня начинает беспокоить. Пора посадить их на картошку-морковку, может и они перестанут так бешенно размножаться. А то скоро вся жизнь превратится в отбор БГ.
