1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Кислая среда. Замените субстрат, так будет лучше.
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Nikolai16400064. Значит ли это, что если черви "не делятся", то в торф можно золу и не добавлять?
  3. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Нет, не значит. А то начнут "делиться" как Вы выразились. Торф всегда абсолютно разный, всегда разная Ph, поэтому за кислотностью надо следить, а то каюк червям.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @ Nikolai16400064. А оптимальное PH? И допустимое? Лакмусовая бумага наготове!
  5. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Про оптимальное могу сказать ph 7, нейтральный субстрат. А допустимое...честно не ставил подобные эксперименты. Могу по наблюдениям сказать, что навозный червь, ккч больше предпочитают 6-7,5 ph, а дендробена 7-7,5. В общем есения менее требовательна к кислотности, точнее рабочий диапазон шире, чем у дендробены.
  6. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Прочитал кучу статей о "ленивом" огороде. Сделал высокую грядку 2.5х1 м. выс 30 см.
    Растительность не трогал. Накидал веток и травы, присыпал землёй, а в местах высадки рассады помидоров сделал лунки и заправил их вермикомпостом с червями на 10см. Высадил рассаду. Помидоры уродились в открытом грунте. Сорняков было очень мало, когда выдёргивал стебли помидоров, обратил внимание, что корневая система мощная и расположена вверху, в плодородном слое. Потом посеял горчицу, пусть разбивает землю. Весной добавлю вермикомпост и посажу помидоры.
  7. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    У меня такая грядка 4мх1м уже четыре сезона выдержала, только без вермикомпоста. Урожаи замечательные, особенно перцев. Томат Хурма помидор дал ровно в два раза больше по сравнению с тепличным (теплица была с пленкой). Но я прикрываю неткан. материалом на дуги, а высеваю рожь, овес, горчицу и редьку маслиничную в смеси или отдельно. Пускать в грядку червячков не буду - в это лето крот лакомился дождевыми, их там много было из-за обилия органики. Нужно заглубить края грядки, чтобы крот не смог лазить.
  8. vkd48
    vkd48
    vkd48
    За зиму у меня получается перенаселение червей, поэтому выпускаю на волю. Забыл сказать, низ грядки выложил металлической сеткой.
  9. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    Вы молодец, а я о сетке только после этого лета задумалась... Сейчас прокрутила через мясорубку овощи, чайную заварку, яблоки из компота. Часть из них пришлось размораживать, часть - свежих (тыква, кабачок). Семечки не вытаскивала. Получилось половина таза коричневой "каши". По ложке положила червям, а остальное отправила в пакетиках на заморозку. Полуфабрикат готов!
  10. Grek56
    Grek56
    Grek56
    Добрый день!
    У меня вопрос к опытным.
    В середине ноября 2014 г. купил 3 семьи по 1 500 шт. Старатель.(корм на неделю был, покупал в МСК)
    Заселил в картонные коробки (общая площадь 0,6м2, плотность получилась 4 500/0,6 = 7 500 шт. на 1м2)
    Через неделю начал кормить по 5-7 см. (переодичность 7 - 10 дней)
    опрыскиваю через день, сверху, переодичность 1 раз в 2 дня, накрываю сверху мешками (пропиленовыми) в 4 слоя, их тоже смачиваю, когда опрыскиваю. Каждый раз мешки почти сухие, влажность в первых 5 см. показывается от 30- 60%, глубже - больше, у дна около 90% (корока не мокрая, форму держит, снизу ничего не выливается), толщина слоя сейчас около 25 см.
    Температура от 20 - 24 С.
    Кормлю коровьим навозом (купил специально машину).
    Внимание, вопрос:
    Что я делаю не так? Суть, что нет молоди совсем и коконов, как я ни разглядывал. Вяленькие, но на фонарик реагируют, мешок убираю - прячутся, некоторые приплюснутые какие-то, в разрезе не круг, а овал.
    Черви все в верхнем слое находятся (в верхних 5 см. почти 90%, ниже почти нет), много с кольцами (около 20-30%, вообщем видны без напряжения). После подкладывания свежего навоза - через пару часов уже в нем ползают.
    Ожидания: должны быть мелкие и коконы, но ни того, ни другого не наблюдаю.
    через 2 3 кормежки выманку планирую делать (сверху ящик, так как высота коробок по 40 см.), а увеличение в 2 раза популяции не наблюдаю
    Заранее всем спасибо.
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Grek56.Я думаю, они очень тесно у Вас сидят, поэтому из-за перенаселения размножаются плохо. После того, как я отселила по сотне в отдельные ящики размножение пошло бешенно. Считаю, что для комфортного проживания д. б. не более 500 на ящик. И замените картонную каробку не пластмассовые перфорированные ящики. Картон и сгниет не заметите как, и влажные стенки (да и сухие) плохо пропускают воздух. Повидимому поэтому они у Вас в верхнем слое тусуются. Пластмасовые ящики из под фруктов у каждого супермаркета валяются.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Grek56.К тому же Вы пишете, что влажность в верхних слоях 30-60%, а червям надо около 80%.Видно именно из-за недостатка воздуха они в верхних слоях. А какие у Вас черви?
  13. Grek56
    Grek56
    Grek56
    Старатель, я поэтому и опрыскиваю через день, догоняю 80% верхний слой. Картонные коробки менять не планирую (в жилом помещении пока стоят до весны). Форму держат, еще 1,5-2 месяца простоят и на корм (я их двойными сделал), а популяция переползет в верхние.
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Grek56. А отверстия в боковинах коробки достаточного размера?
  15. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    Всех с ПРАЗДНИКАМИ!
    У меня тоже в ноябре появились навозники, но коконов стало полно только сейчас, а молоди пока тоже не видно в верхних слоях хотя коконы здесь - наверное просто еще рановато, подождите, червям тоже нужно привыкнуть к новому дому...
    Сначала излишняя влажность была в кашпо, пока не поставила одно в другое. Воздух спокойно проходит через перфорацию в дне верхнего, а нижнее цельное и плотно прилегающее к верхнему - черви залезают туда-сюда, копролитов больше и больше, но вылезти из него наружу не могут. Верхнее кашпо закрыто бумажной салфеткой, влажной. Вся эта конструкция стоит в пласт. ведре, накрытом хлопковой тряпочкой (обвязка шнурком). ККЧ и дендробена живут в ящиках, но тоже двойных, червячки распределелились по всей глубине, сверху ящики тоже с хлоп. тканью под резинку. @Grek56, попробуйте воспользоваться советом Надежды1303 и переселить их в ящики с дренажом, не пожалеете и еще, какая температура в помещении, может жарковато? Я не спец, но думаю через 2 цикла кормежки еще рано отбирать гумус, как раз на коконы попадете...
