1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Я после отбора БГ ещё 1.5-2месяца отлавливаю в нём мальков и только потом БГ использую.@HeleneM. А зачем Вы салфетку обвязываете? Они и так не вылезут. Мне кажется, температура 20-24 маловата. Для ККЧ 28-30 комфортнее-как в Калифорнии:).
  2. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    Это "убедительное доказательство" для моих родных, что червячки не смогут расползтись, даже если очень захотят! :)
  3. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    Вчера собрала копролиты из нижнего кашпо с навозниками, развела в воде и замочила в растворе семена перца. Сегодня планирую посеять.
  4. S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    Украина
    Во-первых коконы не обязательно в верхнем слое располагаются. во-вторых, на глаз определить увеличение популяции довольно сложно. Положите на поверхность что-то сладкое из кухонных отходов, если вокруг соберется молодь, значит процесс идет. По поводу полива - слишком переливаете, на дне скоро болото будет. Чтобы верхний слой не пересыхал, укладывайте на поверхность "утяжелитель" (я положил стопку журналов толщиной в сантиметр, только обязательно в пакет их сложить, чтоб на себя влагу не забирали) - поливать придется в лучшем случае раз в неделю, при этом верхний слой всегда будет влажный.
  5. HeleneM
    HeleneM
    HeleneM
    Не могу понять "процесс" перетягивания или деления... Искала в инете, не нашла. Почему при внешних нормальных условиях, росте, бодрости и прочем основной массы червей, как минимум один стал обрубком? :( Сегодня увидела у дендриков одного короткого и толстого, явно не хватало длины... Может быть это врожденное уродство... Измерила кислотность - 7... Мел добавляю в форме раствора. Единственное, что изменилось - появились малюсенькие клещики, со свежими овощами занесла наверное. Помогите разобраться! У кого из тех, кто держит червей дома, были аналогичные случаи?
  6. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Сегодня приехала после отдыха, и очень расстроилась. Верхний слой субстрата пересох, на поверхности несколько дохликов. Перед отъездом положила еду и хорошенько увлажнила. Сверху накрыла влажной мешковиной и мешком от сахара. Думала дочь присмотрит за питомцами, а она тоже уехала. С одного края немного углубилась и обнаружила несколько живых аборигенов. Решила больше их не беспокоить. Хорошенько пролила, сверху положила еду. Теперь сижу жду. Сколько на угощение придет червячков. Надеюсь основная масса выжила
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Интересно, а что помешало червячкам перебратся в нижний более влажный слой? Второй день отбираю БГ: в день только на ящик хватает терпения (около 1,5часа) из-за выборки остатков свежей капусты-за 1,5 месяцев она не только осталась не тронутой, но и "посвежела" -кое-где кочанчики прорастают. А в маточнике размножение не по дням, а по часам. Итого у меня сейчас 10 ящиков для отборки БГ и 2 ящика-маточника.Кошмар! А после того, как придётся маточники расселять они точно выселят меня из квартиры. Скорей бы весна и вывезти их на дачу. И надо что-то придумать на даче, в прошлом году с 4-мя ящиками не было проблем, а теперь к весне ящиков 20 будет.
  8. Degataga
    Degataga
    Degataga
    Волгоград
    Из моих наблюдений, такое бывает если:
    * червь съедает закисшую пищу. и получает повреждение кишечника
    *червь получает механическое повреждение
    это защитный механизм при повреждении задней части туловища червь отбрасывает поврежденный конец и начинает регинерировать.
  9. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Дайте пожалуйста совет. Утром посмотрела ящик, на корм никто не подошел. Снизу из ящика в поддон выползают некоторые экземпляры. Что лучше сделать? Понаблюдать еще немного или перетрясти ящик, чтобы оценить размер ущерба
  10. S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    S4astLiv4ik
    Украина
    Зачем трясти? возьмите и подковырните часть земли рукой, желательно до самого дна, посмотрите как там дела, и положите этот кусок обратно. Можете литровую емкость взять, заполнить субстратом из ящика и пересчитать червя (потом умножите на общий объем). А еду, если это новая за день никто есть не будет, сначала бактерии ее оприходуют, потом уж черви.
  11. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Вы перед уездом наверно хорошенько полили и покормили, так что субстрат закис, и грелся, поэтому сверху трупики, и сейчас лезут вниз остальные.
    Необходимо: перебрать всего червя, заменить субстрат на свежий, полудохлых выбросить, пару дней не кормить.
  12. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Сильно не поливала и много не кормила, тк надеялась что за ними присмотрит дочь. Я так увлажняю, что снизу вода не течет. Свежего корма сверху было см 2. Запаха неприятного от ящика нет. Верхний слой см 8 пересох. В глубине влажный, там черви встречаются. Есть и взрослые и молодежь. Наверно часть коконов погибла от пересушивания. Сильно не ворошила. Решила понаблюдать. Положила сверху банановую кожуру. Трупики больше не попадались
  13. Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Nikolai16400064
    Саратов
    Понятно. Значит просто высохли, это не так страшно)
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Первые 3месяца содержания ККЧ я тоже была в постоянном напряжении, всё казалось что им чего-то не нравится, уменьшается поголовье и т. д. После перевоза на дачу времени хватало только на дежурные манипуляции-поддержание влажности и температуры, кормёжку. А им и нужно было, чтобы их лишний раз не тероризировали. И, вообще, они такие живучие! Я даже не представляю, что надо сделать, чтобы произошла массовая гибель червячков. Ну а по единичным случаям не стоит заморачиваться. И у меня бывает после переборки нахожу 2-3 раздавленных или высохших червячка.
  15. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Небольшое кол-во погибших червей меня не напрягает. Насторожила пересохшая земля и то, что червячки не подтянулись на еду
