1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А мои яблоки не любят, не отжим конечно, а просто порезаные и уже гнилые. Очень не любят.
  2. Слава 427
    Слава 427
    Слава 427
    Ачинск,Красноярский край
    Доброго времени, форумчане! Нужен совет-нет возможности соорудить гряды, но имею узкий проход в цокольном этаже, можно ли соорудить ферму их транспортных контейнеров 1080х800х600 (на колесах),по торцам отверстия для вентиляции и последующего перехода в следующий контейнер, работа-по этапное заполнение до полного (раз в неделю по 10см.),пристегиваю следующий и так далее, через 3 месяца выгрузка 1-го,в цоколе средняя температура 16-18град., корм-кроличий,куринный навоз, бумага+отходы с гидропоники (корни салата, лука+брак).Червь смесь до 1000 шт. первая загрузка.
    Будет ли работать такая ферма, цель получение гумуса и переработка отходов.
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Это черви. Это не физика или машиностроени. Тут все просто, они будут жрать, срать и размножатся. Вертикальные фермы работают, тоесть фермы с вертикальной миграцией червя. Горизонтальные тоже работают. Сверху вниз (реверс) тоже работает. Это червяк, он ходит за едой! Все просто.
    А вот 10 см корма в неделю, на площади практически квадратный метр, для тысячи червей... На месяц хватит. Советуют не перекармливать, но Это черви. Не ракетные технологии, хоть 20 см положите, все норм будет :) но по технологии, по "уму" лучше кормить их дробно/ не большими порциями. А так, это черви и им пофиг :)
  4. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Мне кажется, что куриный навоз (если свежак) не подойдет червю в качестве корма. Там аммиака дофига, а это яд для всего живого.
  5. dboria
    dboria
    dboria
    Имею ККЧ, из России заказал коконы дендробены и старателя.
    Алексей вы 3 года в теме, может у вас можно червя взять?
    Вы ближайщий с форума, всего каких то 150 км)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня все осталось в теории, я не завел.
    Но у нас продают червей, заказать не проблема.
  7. dboria
    dboria
    dboria
    Жаль.
    Дендробену и старателя у нас? Можете ссыль дать а?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Наберите латиницей БИОГУМУСАС, и выдаст. И гумус, и червей, и даже тару для их разведения.
  9. dboria
    dboria
    dboria
    Вот только того чего надо там нет. Только калифорнийцы.
  10. Слава 427
    Слава 427
    Слава 427
    Спасибо!
    По корму вопрос- я сейчас кормлю дробно в вертикальных фермах малыми частями, вроде червей много но мелкие, корм кроличий куринный навоз (4:1),зола,остатки зелени, все перемешиваю предварительно смочив вермичаем, оставляю на 2 недели в отдельной пасудине изредка перемешиваю и так по кругу, но червь мелкий, кто подскажет как наростить массу червяи еще вопросик-надо ли очередную порцию присыпать вермикомпостом?
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Мелкий это сколько см? Мальки или половозрелые особи? Если половозрелые но меньше 6 см и все худые, значит мало места им.
  12. Слава 427
    Слава 427
    Слава 427
    Тогда как определить их колличество, живут в пластиковых ящиках 600*400*200 (вертикальная ферма по 3 ящика),по времени более 2 лет, иногда выбираю для друзей рыбаков (около 500шт за сезон),ящик наполняется примерно за 2 месяца
  13. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    В мае купил семью старателей. Сейчас расплодились так, что кишат, видно что очень много. Хлопот с ними не было. Вначале вывалил две тачки полные прошлогоднего навоза КРС, укрыл сантиметров 30 слоем сена, и сверху картон. Потом еще 10 мешков навоза конского с опилками высыпал. Раз в неделю две, поливаю обильно из шланга, убрав сверху картон.
    Пока жара под 40 была, черви внизу были, у самой земли, сейчас прохладней, поднялись на верх.
    Реально их стало очень много. Навоза литров 200 в куче вероятно, плюс часть сена что укрывал похоже в пищу тоже идет.
    Ухода получается практически не требуют, времени тоже не занимают, если еще под сеном нормально перезимуют, то вообще замечательно будет.
    На зиму планирую тачек 10 навоза КРС высыпать им, и 30 мешков конского навоза, плюс метр сена и картон.
    Задумался в часть бурта, завести нагревательный шнур от теплого пола, и терморегулятор подключить, думаю выставить на 20 градусов, может им еще и тепло под сеном будет.
    Смущает вопрос влаги, сохранится ли влага в бурте в течении зимы, не пересохнет ли он, если будет дополнительный подогрев?
    Можно конечно часть отселить, и сделать с подогревом отдельный бурт.
    Не было ли у кого опыта с подогревом от теплого пола?
  14. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Еще сделал компостуню кучу 2,5 на 2,5 метра и с верхом в нее набил травы, полил ее байкал-ЭМ и рядом с ней поселил червей московский гибрид. Могут ли такие черви перезимовать в свежей компостной куче (надеюсь что ни в нее переползут), если эту кучу укрыть метром сена. В куче только трава и ветки. За лето трава осела, несколько раз подкидывал, сейчас где-то 1,2 метра слой.
  15. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Убирал картошку и насобирал кучу толстых красных червей, годятся ли такие для разведения (для рыбалки) или лучше купить несколько пачак в рыболовном магазине и разводить их. В интернете нашел примерное фото, похож на подлистника.
