1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. badis
    badis
    badis
    п. Красногорский, Марий Эл
    Здравствуйте. У меня вопрос к знатокам: не получается у меня в поддонах вермичай. Или дырки маленькие проделала, или не такая высокая влажность. А какие отверстия в дне должны быть? У меня живут в ведре пластмассовом 10л с крышкой (в крышке тоже отверстия есть)
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Я отказалась от собирания вермичая, проще развести готовый биогумус водой, настоять, а потом поливать или опрыскивать растения, излишняя влажность червям только вредит, сам гумус тоже очень сильно держит воду, потом каша на дне и черви разбегаются.
  3. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Согласен. Летом разводил БГ и опрыскивал и поливал. Правда, тоже морока. Весь БГ не растворяется, много выпадает в осадок - подсыпал под растения.
  4. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Биогумус в воде не растворяется, растворяются лишь некоторые элементы, а правильный вермичай еще как минимум сутки надо аэрировать (например аквариумным компрессором), тогда он будет "работать", если опрыскивать, то сначала процедить. Вермичай - это больше микробиологическое удобрение, например как Эм-ки.
  5. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Камышин, Волгоградская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как использовать биогумус и вермичай при посадке растений в грунт, удобрении грунта, выращивании рассады?
  6. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Для рассады просто добавляете биогумус в почвосмесь процентов 30, при посадке горсть в лунку, смешиваете с землей и сажаете. Вермичаем поливают или опрыскивают по листьям, единственное, читала, что не рекомендуют опрыскивать перед цветением, т. к. потом пчелы не садятся и соответственно не опыляют, вроде как он растворяет хитиновое покрытие у насекомых.
  7. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Т. е. вермичай не разводить?
  8. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Ну почему, разводите, поливайте, опрыскивайте, в общем экспериментируйте, а потом нам напишите о результатах. ;)
  9. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    У меня Старатели, два месяца как поселила, пришли с потерями (подозреваем что во время перевозки кто-то решил себе прибрать) из 1500 штук, максиму червей 100 дошли :mad:. Так что к весне еще немного будет биогумуса. Сейчас вроде размножение пошло, кормлю чай, банановая кожура, отходы от яблок, посыпаю раз в неделю перемолотой яичной скорлупой. Как нибудь выложу фото своего дворца для червей :).
  10. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Я подозреваю что их прибрали продавцы, в расчете на то что пересчитывать никто не будет, это сплошь и рядом:nono:, претензии надо было к ним предъявлять. Я яблоками не кормлю, у меня они почему- то закисают.
  11. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Продавца сначала заподозрили, но потом получилось так, что в это время оформляли заказы на саженцы и продавец категорически отказался отправлять Желдорэкспедицией, по причине того что не доходят заказы полностью или приходят разорванные. Как раз Желдорэкспедицией и доставлялись черви, упаковка была разорванной, сначала и не придали особого значения, не будешь же червей считать при них, когда пересаживать стали в ужасе были.
    Яблоки да начинают немного закисать, черви за них как-то сразу не принимаются, поливаю отстоянной водой червятник, но зато через некоторое время за раз съедают.
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Мне продавец передавал 1500 ККЧ из рук в руки и в сопроводительном письме было указано 30% взрослые особи, 30% мальки и 40%коконы. Взрослые особи трудно приспосабливаются к новым условиям, мальки лучше; но самые живучие те, что вылупятся из коконов. Подождите и у Вас всё будет хорошо. Если бы 1500 взрослых и все сдохли бы-вот это беда!
    И вермичай совсем не ЭМки-в чае кроме микроорганизмов большое количество гуматов калия, натрия и т. д., т. е. кормёжка для растюх в доступной для усвоения форме. А в ЭМках те самые микроорганизмы которые переводят кормёжку в доступную форму, но сами кормёжкой не являются.
  13. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Я развожу вермичай (у меня вермичая получается не много, но он очень концентрированный - черного цвета) водой до цвета слабозаваренного чая и поливаю под корень примерно 0,5 литра на 10 литров воды). Вермичай - очень ценная субстанция. Помимо питательных веществ и микроэлементов, там содержатся гормоны, полезные кислоты, ЭМ и куча всяких других полезностей. Вермичай хорош тем, что усваивается растениями быстро и легко. Я всю рассаду раз в неделю обязательно поливаю. Даёт отличные результаты!
  14. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Попробуйте добавить в червятник кокосовый субстрат - он легкий, влаго и воздухопроницаемый, долго не разлагается - получится отличная среда обитания для червя.
  15. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Они у меня и так в кокосе:aga:, просто когда биогумуса накапливается много, он очень сильно держит влагу, и чем больше биогумуса, тем реже я поливаю, а перед выборкой вообще неделю не поливаю.
