1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Если у вас перепревший навоз, компост, то это и субстрат и корм одновременно, в кокосе держат чаще те, кто кормит пищевыми отходами, в квартире. Поверх кокоса еду лучше не класть, а прикапывать, иначе мухи замучают, всю поверхность не засыпают т. к. у червя должно быть место куда уйти, если вдруг еда закисла, стала разогреваться и т. д., но вам кокос не нужен.
  2. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Опа...а вот как бы убедиться? Беру лежалый коровяк из отвалов с поля у коровьей фермы...ну шприцы там и разные склянки (видимо от вет. препаратов) тоже валяются. Черви пока живы... и на поле живут дикари в отвалах лежалого коровяка...а так я хз... видать хороший продукт =)
  3. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Ну, говорят через полгода вылежки действие препаратов исчезает, если едят и не дохнут, значит все хорошо. :aga:
  4. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Charodey, a если я к примеру...ну вот думаю, на даче очистки...в дело пускать. Мысль такая... есть пакетики из крафт бумаги. ну неотбеленой. Так вот думаю класть очистки в морозилку в контейнере. Через неделю их вынимать на свет божий для разморозки, добавлять золу древесную (раскислить типа), а в случае договоренности с домашними - кидать туда же использованную туалетную бумагу и горсть земли - компоста (добавить шкуркам бактерий). Ну собственно < и выйдет безотходное производство. Ах да! потом это положить в кучу к червячкам-старателям (на улице) < спрыснуть водой и укрыть слоем соломы сверху. С одной стороны - безотходное производство. с другой - ничего не надо искать для корма специально...НУ разве что компост делаю сам за 1.5 мес. и неплохо научился благодаря тов. из Австралии...впрочем это другая тема и технологию описывал на этом форуме.
  5. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Jollyroger, Что-то много у вас лишних движений. Очистки не обязательно морозить неделю, достаточно полностью заморозить и разморозить и сразу давать червям, все это они едят без проблем, сразу запускайте червя и кормите, главное не переборщить, чтобы куча разогреваться не начала, а так все что вы перечислили они едят без проблем, летом можно прямо в компостной куче и держать, главное корм ферментировать, а не кидать свежим, к зиме делать выманку червя.
  6. Lukaed
    Lukaed
    Lukaed
    Саратов
    Когда привез червей с дачи домой, размоченным кокосом наполнил весь объем. Уже через два месяца кокоса не видел. Только БГ. Понемногу (по 1 или 1.5 кг.) отбираю БГ. Кормлю кухонными отходами два раза в месяц.
  7. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Раз в три месяца рекомендуют полностью заменять.
  8. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Езжу летом на дачу раз в неделю. Так что...недельная заморозка этим и вызвана. =) никаких лишних движений тут нет.
    Лишними движениями (для меня) выглядят ваши переборки раз в 3 месяца. + Ферментация корма. + борьба с мушками - как люди пишут и запахами...ну не для дома это на мой взгляд, занятие.
    Хотя про примерно 2- недельную ферментацию слышал от спеца... но полагаю, размороженный корм с горстью компоста спокойно поферментируется и в компостной куче под соломой...ну пусть хоть месяц на это уйдет. А вы как корм ферментируете? Байкалом поливаете?
  9. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Заморозка - это и есть ферментация, можно поливать байкалом и вермичаем, но заморозка быстрее и надежнее. А держу в квартире т. к. другого пока нет, только голый участок.
  10. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Я ферментирую только для тех, которые дома. Тем червям, что на воле еду кладу без какой либо обработки
  11. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Неожиданно получился интересный эксперимент: высаживал детки гладиолуса, перебирать гумус времени не было и я его положил вместе с червями, разбавил песком, а часть луковичек остались на верху. Через пару недель был приятно удивлён тем, что своими отходами черви засыпали луковки. Теперь попробую с другими семенами, может и пикировать не надо?
  12. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Википедия про ферментацию говорит так: "Фермента́ция — биохимическая переработка сырья под воздействием ферментов, содержащихся в нём самом и в сапротрофах (чайного листа, листьев табака), а также вызываемая микроорганизмами"
    По моему в нашем случае ферментация - это процесс изменения вещества в результате действия прежде всего бактерий. Именно бактерий, а не холода, жары или льда. Ведь заморозка хороша для размягчения орг. остатков. Это аналог варки, только лучше - ряд питат-х веществ (например, витамины) останется, а не разрушится и выльется вместе с водой-бульоном.
    Иду далее =) после разморозки надо бы как можно лучше заселить эту мягкую массу бактериями. Да желательно не любыми, а теми к которым наши змеи привыкли. Как это сделаем? - возьмем горсть земли из места обитания червей и добавим ее к нашим мягким остаткам.
    А далее - самое интересное. Ну тут есть вариант и заморочиться и ...вариант просто "забить" и нечто среднее.
    1. вариант "заморочиться" Спец. мне сообщил, что он готовит своим зверям корм следующим образом (описываю по памяти): пропускает остатки через ручную мясорубку, кидает туда горсть знакомого червям субстрата/ земли и тп. (подсадка бактерий), кладет в полипропиленовый мешок с дырочками - типа как от сахара. Ну и несколько раз в день перемешивает это хозяйство для доступа кислорода и выхода иных газов...Мне это напоминает аэробное компостирование. Плюс - в быстром приготовлении. Минус - надо возиться. Ну может еще там что-то для раскисления кладет. не помню точно уже. Порции небольшие. Не с мешок, конечно. По времени это у него занимает...ну вроде, не меньше недели.
    2. "Забить" просто положить на кучу и присыпать тем, в чем червяки обитают...Это анаэробный вариант. Посему, полагаю, бактерии будут иные и работать будут дольше. Главное, чтобы горы отходов не было единовременно.
    3. Вариант 3 - побыстрее и без заморочек - заморозить и потом положить на кучу, присыпав грунтом (и проч) с кучи. летом все разморозится за полдня + даст немного доп влаги. А можно разморозить и чуть заранее на воздухе, если других дел не осталось. Мне нравится именно этот вариант ибо постоянно ворошить нет возможности.
  13. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Полагаю, в этом есть смысл. Червям нужны бактерии не меньше чем еда. На улице (на компостной куче) их разнообразие, скорее всего, будет больше. + больше количество. Ну по сравнению с квартирой, где пищевые остатки будут контактировать только с пластиковым пакетом и бактериями из воздуха.
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Jollyroger Кокосовый субстрат (как и торф) используют те, у кого нет полуразложившийся навоз или солому. Если у меня в квартире есть куда пристроить 15 ящиков с червями, то полкуба навоза или рулон соломы не помещаются :|:.
  15. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    У вас 15 ящиков с червями в...квартире?
