1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Так я у Любы спросила. У нее же бурты. А я тоже хочу на ящики перейти. Теоретически ставь ящик на ящик и они вверх ползут (в смысле черви, а не ящики:aga:), а внизу биогумус. Только ящики убирай. Но с большими обЪемами это не прокатит...
  2. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    А большие - это какие? У меня по кубометру получились конторы.
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ну ты же у нас выдумщица. а мне вот не придумать, как из кубового ящика биогумус вытащить, если черви и корм сверху:faq: Ты заселять то будешь, так хоть полные кубы сразу не забивай навозом... При покупке тебе должны объяснить как заселить.
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Вот тут ничего сказать не могу. Ждем Любашу. По теории заливают бетоном. Но у Любы все просто...
  5. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    :ogo: Это ты пошутила? Заливать бетоном под буртами? Я ж по огороду бурты делать собираюсь, а потом, после выборки биогумуса, туда сажать...
    Кстати, сегодня получила биогумус от Любовь Викторовны - :super: Слабо пахнет червями, никогда не чувствовала этот запах в покупных. Засвербило что-нибудь посадить :)] Может хотя бы лук на зелень? Сравнить с посадкой в обычную землю (вчера садила)?
  6. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    НЕт, это по теории. У Игонина так.
  7. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    Привет всем:hello:. мы работаем с постоянными буртами, сезон кормим и наращиваем бурт, с весны начинаем выманку червя - плотно ставим ящики с навозом на бурт на неделю и так 90 дней, все равно всего червя не выманишь, отказываются переселяться на новое место жительства
    бурт располагается на земле в том месте где нет застоя воды:pioner:
    правильно, в подвалах эта технология незаменима, только не спеши ставить сверху ящик - пусть переработают полностью все отходы
    пошутила, пошутила:aga: дорогие мои, забыли о бетонах:no: Какой тогда смысл в наших движущихся грядках. Получим танцплощадку:)]
    Олюшка возьми чистый речной песок и к нему 10% биогумуса и сравни результат. Руки зачесались - люблю такие моменты истины.
  8. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Ой, я уже с землей смешала и луковку тыкнула... :(
    Песок где-то был... Завтра найду и тыкну еще одну луковку :aga:
    Будет для сравнения аж три варианта :victory:
    Застоя воды у нас точно нет - склон достаточно крутой.
    То есть, из ящика просто выложить на землю или сначала на земле разложить еду, а сверху поставить ящик, чтобы они туда (в еду) переползли?
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вот поправьте меня, если я по неопытности все себе не так представляю.
    Для начала: я держу червей в ящике, пока в одном, мало их, купила 1 кг РМГ, но за зиму надеюсь размножить. Далее что: вот потеплело на улице, у нас это конец мая. Я собираюсь выпустить червяков в перепелиный помет прошлого года, сделав из него бурт, какие мы тут все обсуждаем. То есть навоз будет основой, затем я буду подкладывать с одного боку всякие вкусности и далее все по технологии...
    НО! По-моему разумению этот бурт будет сильно саморазогреваться. Вот скошеная газонная трава, сложенная в кучу на третий день руку обжигает, если на солнце. То есть надо либо закрывать от солнца, либо устраивать этот бурт в тени. А грядки в тени как-то не принято делать. Какой смысл тогда делать перемещающийся бурт на месте будущих посадок, возясь с закрытием от солнца, теряя козырное место под посадку?
    На плодородие почвы влияет в большей степени наличие гумуса. Это дикий червяк будет лопатить почву, образовывая ходы и рыхля ее изо всех червячих сил, а наш Старатель или РМГ от корма никуда не поползет. Получается, что можно (и нужно) сделать бурт в глухой тени, там где ничего и так бы не выросло, а полученный биогумус уже с успехом вносить куда душе угодно.
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Kern, у нас два варианта. Либо бурт (в котором потом тоже нужно будет отбирать вермикомпост) на грядке, либо в тени. Чтобы черви не перегрелись не в коем случае нельзя класть в бурт свежескошенную траву. При горении в ней, как и свежем навозе образуется много аммиака, губительного для червей. Да и температура тож. Поэтому грядки нужно прикрывать только подсушенной травой. На солнце все будет нормально, если хорошо мульчируете бурт. У вас же под мульчей земля не горячая, а даже прохладная.
    Но прочитала про один случай. Товарисч написал, что развел червей и запустил в грядки. Так кроты собрались со всей округи. 4 года их выводил:aga:. Тперерь делает биогумус и разносит его по грядкам. А вот с куриным пометом будьте осторожнее. Он у вас с подстилкой? Надо, чтобы в нем и близко запаха аммиака не было. Желаю успеха. Будете заселять бурт весной, сначала проконсультируйтесь. Сейчас чем кормите? И где они у вас находятся?
  11. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Земля под мульчей - стабильная субстанция, а вот порезанные отходы капусты на второй день дают ощутимое тепло в ладонь, даже если не на солнышке. А на солнце - боюсь даже представить. Аналогично помет (он у меня безподстилочный). В тени он просто очень теплый, но чуть солнце его пригреет - горит до золы. Даже сейчас вокруг ящика с пометом 4-месячной давности снег не лежит, вытаивает по земле по периметру.
    Получается, что либо отдельно ферментировать для червяков корм, и тогда бурт можно делать, где угодно, либо где-то в тени, но тоже с осторожностью.
    Сейчас у меня они в перфорированном ящике из-под овощей, в который постелен мешок. Потом сверху поставлю такой же, но уже без мешка, и так далее. С кормом постоянно экспериментирую, по-разному ферментируя перепелиный помет. Также даю овощные очистки, кроме картошки. Но мне надо добиться, чтобы вылупившиеся коконы сразу привыкали к помету. К свежему вряд ли получится, но хотя бы к 2-недельному.
    Живут они у меня в перепелятнике, под клетками. Там стабильно 23 тепла.
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ну у вас замечательные условия. :super: У меня в котельной прохладнее. Я думаю, что чистый помет надо все таки ферментировать. Может его смешивать с травой? Про капусту - это так, она ведь свежая, сочная. А вот картофельные, морковные, свекольные очистки я сыплю без предварительной подготовки. Так же яблоки прелые, тыквы тертые. Просто слой не должен быть очень толстый. Сверху обязательно кладу сухую траву. От мошек защищает и от света прикрывает. У меня еще и прелая трава есть. Лежит специально для корма.
    Сейчас попробуйте ком смешивать с пометом. На курсах нам говорили про куриный помет. Что ему должно быть не меньше 6 месяцев. А вы ЭМки не пробовали для более быстрой ферментации? Я не пробовала. Но хвалят...
    И почему вы картошку им не даете?
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Пробовала и Байкал и Тамир. Никакого ускорения исчезновения аммиачного запаха не заметила. Замешивала с опилом, сухой травой, торфом, перепревшим пометом (из огуречной грядки). Лучше всего получилось с перепревшим пометом, через 2 недели смесь пахла просто землей. Хуже всего с травой, слиплось в комки и не перемешивалось. Когда у меня будет хоть какое-нибудь количество биогумуса, я буду ферментировать помет с ним, а пока - с торфом, огуречник-то уже промерз.
    Картошку не даю, потому что так мне продавец червяков сказал, что то там с крахмалом. А вот после перемораживания - можно.
  14. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Вы у нас будете первый опытник производства червей на курином помете! Желаю успехов!
  15. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    из ящика на землю, потом корм, сверху солому для защиты от света и сохранения влаги
    :super:
