1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Все, новоселы довольны!
    Надеюсь:).
  2. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    А мои зверюшки почему-то слабоактивные. Живут в ведре 14л в котельной. На крышке лежит градусник, показывает 26с Разворошу иху фазенду, а они бегать от меня не хотят. Малышню находил-значит плодятся .
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    А что? Ведро еще и крышкой закрыто? А снизу дырки? Они там у вас без кислорода:faq::ogo:
    Чем больше будете ворошить, тем хуже будут плодиться. Да притакой температуре без воздуха вообще окочурятся
  4. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Ещё вопросик. Половина ведра внизу как я понимаю готовый продукт. Так вот этот продукт как пластилин или глина. Палку не воткнёш .Что-же он должен быть такой ?
    Крышкой прикрыто. Доступа воздуха достаточно. А вот дырочек внизу нет. Ковырял, в самом низу чуть проступает вода .
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Да! Он должен быть такой. Когда червя отделяют, биогумус подсушивают. А у вас куда лишняя жидкость девается?
  6. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Спасибо. А жидкость не куда не девается и не доливаю. Как наклал им мняку и всё.
  7. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Это очень сильное нарушение технологии. Червь не может без кислорода. Пэтому после очень сильных дождей они вылазят наружу. Таким образом они не могут ворошить ваш биогумус и потому он такой плотный. Обязательно организуйте отток жидкости. Ворошите поменьше. Они этого не любят.
    Где то прочитала. Один любитель вылил на компостную кучу баллон с пивом. И веселый такой сообшает, что черви аж от радости повылазили. И никто ему не объяснил, что он их чуть не загубил. (аскорее всего часть и зугубил. Спиртом)
  8. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Черви Стали алкоголиками? :aga: Сейчас пойду проковыряю ведро. Но тогда наверно он будет подсыхать, и периодически его предётся увлажнять ?
  9. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Нет! Они не стали алкоголиками. Черви обладают очень сильными пищевыми пристрастиями. Им даже корм надо менять постепенно. Ну, Думаю, если и вас посадить в корыто со спиртом, вам бы мало не показалось... Ожег - это самое менньшее, что можно получить...:aga:
    Черви живут и работают во влажном субстрате. Не в воде и не в сухости. Субстрат должен быть рыхлым, чтобы они свободно перемещались. Это почвенный червь пашет плотную землю, а наш быстро плодится именно в рыхлом. Будете добавлять корм и опрыскивать свою ферму. :)]. А вообще тема у нас небольшая и очень интересная. Вся технология описана не раз. Задавайте вопросы - ответим.
    Снизу будет отделяться жидкость - вермичай. Это очччень ценная весчь:super:. Организуйте сбор.
  10. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Дырочек наковырял. Подложил поддон. Червяндили жзивут у меня 2 мес (предыдущие были земляными дворнягами, скрылись не оставив даже записки :aga:) Кормлю всегда одним и тем же. Первые полведра набирались долго, поэтому подумав я его зазыпал сразу почти доверху "едой"
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Там технология такая, что черви откладывают коконы там, где еда. А еда для мальков должна быть готовой. То есть полуперепревшей. Поэтому чаще всего кладки они делают как раз на границе нижнего слоя - биогумуса и "столовой" - еды. Нижний слой корма ка правило, уже полежавший готов для мальков. А чем кормите? Крышку снимите и сделайте крышку из картона. Опрыскивать будете из пульвирезатора.
    А сейчас у вас какие черви?
  12. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Черви у меня редкой породы "Агафоновские" Кормлю о чистками перемолотыми в блендере. Последний раз наложил им кроличих козинак (раньше держал кроликов Так вот эти козинаки так засохли, как грецкие орехи. Я их размочил и плюхнул сразу полведра)
  13. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Кроличий нормально, сразу можно давать. Когда размочил - стали жрякать?
  14. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Слой получился пол ведра см15 .Расшвыривал в нём не ползают. Но всё больше как Вы сказали появляются на границе этого слоя .
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Смотрите еще температуру навоза. Слой даже в дольшом бурте небольше 10 см. Он может начать нагреваться. Да у вас еще и на ведре 26 градусов. А в помещении какая температура?.На ведре не выше, чем в помещении? Они очень чувствительны к высокой температуре. Поэтому видимо и прячутся ниже. Бедные - внизу вода, вверху горячо. :aga: А вы еще перемешиваете.
