1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    На большое количество придумывать надо сразу. А травка само собой...
  2. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    на свинарнике навоз сепарируют? если - да - то работать с этим навозом очень просто, если нет, необходимо дополнительные площади для подготовки.
    Мы тоже пользуемся списанными овощами и фруктами, их червь очень уважает, такие бурты работают практически без полива, только соломы на них больше уходит (необходимо слоями перекладывать)
    Так приглашай на чай, не зажимай заварку:aga:!
    Пусть стоит в той самой котельной, только не закрывай плотно - рванет. Он хорошо хранится при плюсовой температуре.
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Сергей, а я вот думаю про ваши ангары, и уже голову сломала. Если углубить их, сделать типа полуподвала, то обогрева помещения не надо будет, это да. А вот летом то что? Им же тепло надо? А в плуподвале им холодно... Если только для зимнего содержания оставлять часть на развод и держать их там в ящиках, а летом выносить в открытые бурты. Но в буртах в таком случае все равно будет бОльшая часть находиться...
  4. VasilievSergei
    VasilievSergei
    VasilievSergei
    Пряжинский район, п. Чална, ул. Мира, 11
    Вообще-то у меня у самого задумка со свинарником... я хочу его рядом поставить и для начала пару хрюшек завести) ну а потом как пойдет... безотходное производство... только пока изучаю вопрос по разведению червей, свиньями позже займемся... нас 4-ро друзей, распределим работу... что значит сепарировать навоз? разделять? что от чего?
    углублять не будем... я думаю залить монолитную плиту... можно и печь туда впихнуть... а можно сделать "теплые" полы... я так понял, что в помещении окна не нужны... достаточно будет ламп накаливания... я хочу сделать в ангаре регулируемый микроклимат, чтобы не выносить все во двор потом, а разводить их именно в ангаре... тем самым, избегнуть напасти грызунов, хотя я, все-таки, кину в ангар еще кота с кошкой...
  5. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Сергей! Нужно нажать внизу "редактировать" и можно исправить то, в чем ошибся...
    Вот так, как вы задумали, наверное лучше, чем углублять. Потому что с углублением летом будут проблемы. Но нужно продумать, чтобы не греть помещение летом... В помещении окна не нужны... Но как оно без окон летом прогреется? В общем нужно продумать и материальные затраты... Чтобы выгода была... А рынок есть? Для биогумуса?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Верн сказано, еще полчаса после написания можете отредактировать. А если поздно, нажать "Пожаловаться" и описать суть проблемы, исправим. :) Вашу опечатку исправил :)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А вот с этим надо поосторожнее. Часто в бизнесе дружба не идет. В деле должен быть один хозяин, а все остальные- в подчинении. Иначе каши не сварить. У меня такой многоразовый опыт :(
  8. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    сепарируют любой навоз с целью отделения твердой фракции от жидкой, для червя актуальна сепарация свиного навоза, потому что КРС и конский пригоден без сепарации.
    свиноферма с применением сепарации навоза, конструктивно и технологически отличается от традиционных свинарников (навозоудаление организовано через канализационную систему прямо на сепаратор).
    Только так и не иначе.
  9. Алексей_х79
    Алексей_х79
    Алексей_х79
    Курск
  10. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Алексей_х79, :|:, я не поняла? Какой адресок? Какого заказа?
  11. Алексей_х79
    Алексей_х79
    Алексей_х79
    Курск
    Вот про этот адрес. Если Вам не трудно и мне можно ссылку. :hello::)]
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Ах! Это ГринПИКъ http://www.green-pik.ru/ Это г. Ковров, Владимирской области...
  13. Алексей_х79
    Алексей_х79
    Алексей_х79
    Курск
  14. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Любушка!Kluvik54, на помощь! Сегодня занялась отобранным биогумусом. По моей вине он получился слишком влажным. Рассыпаю слоем в 2 см (как учили:|:) для просушки... Ну и сижу выбираю неразумных мальков... Жалко:aga:... Пока биогумуса еще только 5-6 ведер - можно себе это позволить...
    Для меня все время была загадкой фраза нашего руководителя "перед выманкой дать червям пару дней поголодать"... Какой голодать? В биогумусе еще полно жратвы. Им надо месяц еды не давать, чтобы они подъели все. Короче в биогумусе полно остатков. Надо будет просеивать после просушки. Вишневые, сливовые и абрикосовые косточки не тронуты. Не до конца съедены пакетики (сам чай съели)
    Люба, вопрос! Как вы готовите биогумус после выманки?
  15. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    А в Санкт-Петербурге кто знает где купить этих червей? Их же в посылке нельзя послать или как? Ато в Москву -будет накладно.
