1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 41
Червеводство
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем тетя Лора, 22.03.10.
  1. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Прошло 2 недели. Хвостатые адаптируются, но потери есть - видел пару тройку трупиков. Всё мои запасы корма перемололи, остались только остатки лука (золотистая твёрдая кожура), корки апельсина съедены.
    Нашёл недостатки вермикомпостера - молодь пролазит сквозь дыры в дне и лезет в песок дренажного ведра, где влажно от вермичая. каждые пару дней приходилось выковыривать штук по 100 из песка, что очень долго и тяжко для зрения. Высыпал песок, положил в дренажное ведро пару пластиковых контейнеров для микроволновки верх дном и застелил сверху белой тканью для того, чтобы молодь, которая всё-таки вылезла не растворилась в вермичае, а полезла по тряпке вверх, где я её и соберу. Всё ж легче, чем в песке ковырять. Вчера проверял, их там также примерно 100 штук, тряпку прополоскал в воде, смыв молодь, и залил обратно в ведро с субстратом.
    Задумываюсь в нижнем ведре предусмотреть какой-нибудь светодиод, чтобы молодь не ползла на свет.
    Общее впечатление - количество растёт прилично, молодь превращается в небольших красных подростков. Уже подумываю через пару недель разделить популяцию.
    У соседа обнаружил пару кубов кролячьего навоза - идеальный в будущем вариант.
  2. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    село Евецко-Николаевка
    Дружу с червем красным калифорнийским 25 лет - рада поделиться всем, что знаю.
    задавайте конкретные вопросы
  3. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Добро пожаловать, Клавик54! Может хоть вы взбодрите эту тему? Судя по заявленному "сроку" - Вы "рецедивист" (в хорошем смысле этого слова) по статье "червеводства" ;) Раз готовы поделиться всем, что знаете - начните с самого начала: как дошли до "жизни такой"? С чего начинали и где, и как?... (про фото не забывайте) :hello:
  4. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    Начинала в ноябре с очень скромного количества червя в деревянном посылочном ящичке - поселила под ванную в городской квартире в центре Днепропетровска. Кормила спитой заваркой и использованной туалетной бумагой. Потом муж поставил вопрос ребром и я переселила червя в подвал под домом. Там было темно и температура была зимой и летом примерно одинакова - около 15С. Пересыпала в 3 деревянных яблочных ящика, предварительно выстелив их картоном от масляного ящика. Туалетной бумаги и чая стало мало (о том, что можно давать отходы с кухни, я не знала) и я наведалась в цирк за конскими какашками. Тогда я знала, что конский навоз его любимое питание.
    Ошибка - нельзя было делить субстрат с червем, нужно было ставить существующий ящик в больший и ждать, когда червь распространится в новом жилище.
    послушайте, а как интересно видеть как за пару-тройку дней туалетная бумага превращается в земельку...
    а шарики конского навоза прямо на глазах червячки выравнивают и трескают его - прям слышно как чавкают - шорох еще тот стоит:)]
  5. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    В то время были отсталыми - фото не делали, много кой чего нужного не сделали. Но, разобрались в следующем - червь лопает все в наших бытовых отходах, кроме стекла, металла и пластика. Но дело в технологии - слой нового питания не более 10см, сверху нужно укрывать соломой или листвой или бумагой, чтобы его домик был в темноте:hello:
  6. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    И во что, в итоге превратилась ваша 25-ти летняя дружба с червём? Стали партнёрами по большому бизнесу или ограничились удовлетворением садово-дачных потребностей?
  7. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    Прошло 40 дней после моей покупки семьи в 1500 особей (ведро). Количество по общим ощущениям выросло даже не в 2 раза, а может раза в 2,5-3. Они там просто кишат. Пробовал кормить много чем, особенно хорошо идут чистки тыквы, яблок, свеклы, неплохо кожура бананов. В общем всё, что мягкое и более-менее сладкое. Бумага, салфетки с трудом, особенно когда рядом лежит вышеназванное. Корм подготавливаю следующим образом: беру кожуру тех же бананов, кладу на улицу или в морозилку в пакете на ночь, чтобы замёрзли, далее вношу для оттаивания, измельчаю вручную, т. е. рву на куски размером с пятирублёвую монету оооочень примерно (можно вообще не измельчать), а потом кладу на сутки в вермичай для ферментирования. Так я максимально подготавливаю пищу, чтобы черви на неё сразу же набросились. Это всё можно исключить, но тогда еда будет лежать у червей и "подготавливаться" сама в течении нескольких дней.
    В данный момент прожорливость червей составляет около трёх целых банановых кожурок каждые 2-4 дня.
    Борьба идёт за жизнь каждого белого малька. Мой самодельный вермикомпостер состоит из двух вёдер от шпаклёвки, в нижнем собирается вермичай, а верхнее с отверстиями по сторонам и в дне. В нижнее я на дно положил маленькое пластиковое ведёрко из-под майонеза, на нём собственно стоит верхнее ведро с компостом. Каждые 2 дня я снимаю верхнее ведро и наблюдаю в нижнем вместе с вермичам большое скопление молоди на стенках ведра и плавающих 1-3 взрослых червя. Я беру нижнее ведро подношу под кран и тонкой струйкой холодной воды смываю молодь в вермичай со стенок. Преимуществом моих Старателей является великолепная переносимость долгого плавания в воде без летального исхода. Потом я очень аккуратно сливаю эту воду вместе с вермичаем (получается примерно пропорция 2:1) в стеклянную банку для приготовления еды червям и полива комнатных растений жены, а на дне остаётся "клубок" из молоди, который с остатками воды я выливаю обратно в ведро с субстратом где они мигом расползаются. Собственно так я сохраняю жизнь практически всем глупым червям.
  8. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Спасибо за интересный опыт "подготовки" пищи (возьму на вооружение). А супруга ваша заметила "чудодейственное" влияние вермичая? или ещё рано делать выводы и подтверждать его волшебные свойства, расписанные "под хохлому" на просторах интернета?
  9. Рывок на старте
    Рывок на старте
    Рывок на старте
    Краснодар
    5 марта спустя 45 дней после покупки разделил колонию.
    Теперь у меня 2 ведра. Субстрат делил чётко пополам, пустоту заполнял кроличьм навозом.
    Т. е. я подтверждаю, что каждые 40-50 дней колония удваивается при температуре около 20 градусов.
    Выкладываю фотки как только приобрёл семью
  10. zayana
    zayana
    zayana
    Харьков
    Я купила старателей в августе в клубе органического земледелия в пивном стакане, наполеннном наполовину субстратом с червями. Решила их осенью-зимой размножать. тогда их должно быть 50 штук. Седня пересчитала: если с коконами, то их там около 500 (более 400 червячков разного размера). У меня живут в очень небольших лоточках под диваном. Один из лоточков это кошачий туалет с сетчатым разделением. Но проблема получилась в том, что еда пересыхает, не всегда спасает от пересыхания слой бумаги сверху. Попробую прикрывать неплотно пленкой. В качестве дренажа в простом лотке кусочек гофрокартона. Температура около 23 градусов. Едят шкурки бананов, огрызки яблок, летом - помидоры, баклажаны, Спитой чай. Но едят гораздо меньше, чем 150 грамм в день. Буду наблюдать дальше.
    Kluvik54 скажите пожалуйста, калифорнийские чем отличаются от старателя.
    А покупала тех, которые продают на рыбалку, так они поразбегались почти все. До этого покупала пару раз, но по объективным и субъективным причинам популяция потерялась
  11. Kluvik54
    Kluvik54
    Kluvik54
    Со старателем дела не имела, за годы тесного сотрудничества с красным калифорнийским червем поняла - чтобы его уничтожить полностью нужно очень постараться. Чего мы достигли за эти годы? Производим от 10 до 30 кубов биогумуса в год. Под червем у нас 0,5 га. 16 лет назад приехали в эту местность ради того, что здесь был откормочный КРС - до 10 тыс. бычков. Теперь - даже дорожные плиты на фермах из земли повыдергивали... Разруха полная, расширяться не можем из-за отсутствия сырьевой базы. Забираем у частников навоз. Меняем на биогумус. В условиях приусадебного участка или небольшого фермерского хозяйства, без преувеличения, это золотая жила. Вывоз мусора сколько стоит? Сколько тратите за сезон? Начните с малого - не вывозите ничего органического за пределы участка. Складывайте в бурты шириной 1,5 метра и высотой до 50см по периметру участка прямо на поверхности земли. Запускайте туда червя, накрывайте соломой, чтобы ему было темно, содержите во влажном состоянии. И так двигайтесь по периметру участка. Чтобы он работал более продуктивно, а не бежал за лакомым кусочком, место заселения червя, к примеру 1 п. м. перегородите поперек шифером. И пусть работает, увидели, что все перарботал, открывайте "плотину", пусть перемещается дальше, только теперь не 1 п. м. перегораживайте, а 5 и т. д.
    На рыбалку обычно продают дикарей, конечно они разбегутся. ККЧ отличается тем, что не имеет инстинкта самосохранения - куда поселили, там и работает. Забыли о нем, не полили, не накормили - он молча умирает. Я не продаю червя на рыбалку, хотя рекламу такую рассылаем. Я их уговариваю покупать моего червя для размножения, а потом пусть делают с ним, что хотят. Ни один из тех, кто приобрел для размножения не использует его для рыбалки. Когда видишь, как они трудяжки поедают наши какашки и делают такую классную земельку, разве рука поднимется нанизать его на крючек? Ладно, кому-то может показаться не очень здоровое мое отношение к червям:aga: На самом деле - нет ничего чище и моральный аспект этого процесса... Все:close: - до встречи. Подскажите, как наладить связь через мыло, чтобы видеть вопросы на форуме?
  12. zayana
    zayana
    zayana
    Харьков
    Наверно самая большая проблема этого бизнеса это чтобы сырьевая база, производство и потребитель были как можно ближе друг к другу, так как перевозка сырья и продукта стоит существенно. Например в городе сырьевая база теоретически есть, но надо, чтобы кто-то организовал сортировку сырья, да и само производство в городе не совсем органично (выглядит). А вот потребители в городе нашлись бы, особенно в сезон, например для газонов, городских клумб, а скоро все поля перегадят в округе. Также мне нравится идея, которую предложили и реализовали на в С.-Петербурге. Там на крыше высотки решили выращивать овощи, зелень. Так производство удобрений наладили в подвале дома из отходов с кухни, которые жители дома собирали специально для этого дела. Но эту идею восприняли не сразу. Да и как это согласовать с инстанциями тоже не представляю. Но если бы решились организационные вопросы, я бы поэксперементировала в каком-то соседнем доме. Для эксперимента сырье можно найти и дома и у соседей, ну чтоб по мусоркам не лазить:aga:
  13. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    Сегодня купил 200 шт старателей. Есть и взрослые особи и малыши. Буду разводить. Планирую кормить компостом и шкурками из-под овощей. Спросил чем кормили до этого? Вроде как тоже компостом. А пока они не доехали до дачи, скажите нормально если я их буду шкурками от картофеля кормить? На сколько они приживутся?
  14. zayana
    zayana
    zayana
    Харьков
    А они у вас в квартире?
    У меня был опыт кормления червяков шкурками, через 3-4 дня появились ростки, то органика получилась не "мертвой", а живую они не едят. Если малое количество, то надо или прокипятить или проморозить в морозилке.
    Какой объем с грунтом вы купили?
  15. Yemik
    Yemik
    Yemik
    Киев
    пока в квартире
    пластмассовое ведерко 500 мл, еще они мне дали небольшую жменьку корма, что был у них.
    я кстати, переложил их пока в кастрюлю без дырок - это ничего? или все же надо чтобы дырки внизу были?
